Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 7407906
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
09.05.2015 р. відповів для Alex19821
Мне как то разница не принципиальна. Масло охладится и в фильтре, и по трубкам проходя. Я думаю, что это поможет коленвалу охлаждая его подшипник шатуна. Один мой знакомый, он тут на форуме есть, у него 150 спидгир, после установки маслорадиатора перестал каждый сезон менять колено.
09.05.2015 р. відповів для merell
Что то не так нарегулировали может. Нужно попробывать снова.
09.05.2015 р. відповів для CinLifVerz
Доброго времени суток! Женя,а можно по подробнее о радиаторе? Из чего сделан, как загерметизирован? Заранее спасибо за ответ.
Броня крепка, маразм однако крепче!
09.05.2015 р. відповів для Mustang-SRT10
Доброго! Этот радиатор от промышленного компрессора, из него горячий воздух идет по такой трубе и охлаждается. Это полдюймовая тонкостенная труба с алюминиевыми ребрами. Я просто припаял переходники под шланги. Был вариант поставить радиатор от запорожца, но жалко стало разукомплектовывать двигатель. На многих авто стоит маслорадиатор.
09.05.2015 р.
Есть у кого то информация по расчету глушителей и выпускных систем в общем?
Ясно, спасибо!  20_drinks
10.05.2015 р. відповів для CinLifVerz
Для тех кому интересно. Маслорадиатор
дуже цікаво. проставка під фільтр - саморобна чи вже є щось підходяще від чогось?
дещо є. Куди відправити?
Honda Dio AF-27 90cc -> Viper Cruiser 150cc -> Viper Tornado 250cc -> Honda Deauville NT650V2
Змінено: 10.05.2015 р., Lambert
10.05.2015 р.
всем доброго времени суток, сегодня делал ревизию вариатора и заметил что люфтит коленвал,  так и должно быть  или просажены посадочные места подшипников. видео прилагается http://youtu.be/fNpovydbkso
10.05.2015 р. відповів для Lambert
Так, саморобна. Є креслення. Відправ будь ласка на cinlifverz@gmail.com
10.05.2015 р. відповів для VOVA07
У меня тоже так было. я посадил один подшипник на фиксатор специальный
Спасибо,  а что за фиксатор можно поподробней
Анаэробный фиксатор цилиндрических узлов DoneDeal. Только нужно наносить на один подшипник, я не успевал собрать картер как клей схватывался и зажимал коленвал
10.05.2015 р.
Здравствуйте, ребята, есть к вам вопрос. У меня торнадо 150. Пластик, ходовая  и электрика все точь в точь как у вас, чекушников. Вот в чем дело. Задолбала меня наша вилка, и решил я облегчить ее участь установкой на переднее колесо покрышки 110/90-13. Нашел мишлен пилот спорт б/у по хорошей цене в отличном состоянии. Когда получил, осмотрел и понял, что мне повезло, резина не сухая, протектор хороший, не стертый, без проколов и порезов, все супер. Но жизнь без боли не бывает. Поставил покрышку на скутер и вот какое явление появилось. На скорости от 40-60 в руле появляется жуткий зуд, аж пластик руля дребезжит, а если руль приотпустить, то жуткий воблинг, на малых скоростях не чувствуется практически, а на больших это явление уходит и я его тоже перестаю чувствовать. Подшипники колеса в норме, проверил, подшипники рулевой менял 500 км назад. Вывешенное колесо хорошо крутиться. Я так понял дело в самой резине. Я ее приспустил до 0,8 кг и это нехорошее явление значительно уменьшилось. Накачиваешь до 1,5 - усиливается. Получается, что дело в резине. У кого такое было, что с этим можно сделать? От чего такое бывет? С этой резиной скут преобразился, очень мягко идет, проглатывает все мелкие неровности, но зуд в руле - очень неприятен. На резине внешне никаких дефектов не наблюдается.  Вот такая печаль, кто что подскажет может?
10.05.2015 р. відповів для admiral-biz
Виновата резина и только резина. Посмотри на рисунок резины, там увидишь ответ на свой вопрос + она не новая. Ничего не сделаешь, резину нужно покупать смотря на рекомендации производителя, на рисунок и только новую.
PS: именно такая была у меня ситуация, поставил на передок торнадки Michelin Pilot Sport SC и началось.. поставил родную, и все стало нормально
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
Змінено: 10.05.2015 р., Tokito
Отбалансируйте колесо на станке (подшипники нужно будет выбить временно)
11.05.2015 р. відповів для admiral-biz
Это явно резина,так как понимаю в тебя на старой таких приколов небыло,б/у резина мож она и хороша как ты говориш но если присмотрется детально может она буграми стерта неравномерно,от этого может быть зуд в руле,плюс сама резина может неудачная,для даной техники,еслибы было с кем перекинутся покшками на время чисто для эксперимента,чтобы понять что это имеено шына а не диск! 01_smile
Djeymss
11.05.2015 р. відповів для Djeymss
Да, на старой такого не было. Сегодня попробую спустить, оторвать от диска, провернуть и заново накачать, авось поможет, хоть я и не верю.
11.05.2015 р.
Пытался сегодня снять вариатор, съемник варил раз семь, не пневмо не вороток результатов не дали. Завтра буду болгаркой подрезать гайку, крыльчатку вариатора и гайку в металлолом. Вот такие пироги!
11.05.2015 р. відповів для jeep
нагрейте гайку, может кто то на фиксатор резьбы закрутил.
11.05.2015 р. відповів для CinLifVerz
Грел ручной горелкой не помогло! Автогеном нельзя, спалю нафик все.
