Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 7408064
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
05.05.2015 р.
Ребята помогайте. не работает кнопка глушения двигла. после разборки двигателя і замен коленвала. что делать?где искать причину? а также обороти двигла падают очень медленно. на нергогретом где то 3000 об. постоянно должен стоять на подножке. сцепление срабативает. как убавить ети обороти?
05.05.2015 р.
Привет всем. Никто часом не занимался проточкой щек вариатора для удаления неравномерного износа? Интересуют углы.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
06.05.2015 р. відповів для white_wolf
Привет! Болгаркой и дрелью (на глаз))). Все получилось. Старался больше убрать внутренний радиус. Сам вариатор легко, с тарелкой посложней, надо мудрить чем ее зацентровать. Также сточил и удлинил дорожки роликов с выбросом крышки (теперь ролики без смазки).
На ютюбе есть видео как это делается, канал мастерпитстоп.
Змінено: 06.05.2015 р., --cooper--
06.05.2015 р. відповів для --cooper--
Благодарю. Пробег почти 27 тыс, с недавнего времени появился заметный стук в заднем варике на холостых и на разгоне. Разобрал - износ торкдрайва, парочку тысяч, конечно, еще побегает, но заказал новый в сборе, лишним не будет. Передний подносился тоже заметно, теперь обороты 5 тыс - 80 км/ч, 5.5 - 90, 6.3 - 100, задолбало, надо исправлять эти неровности.
06.05.2015 р. відповів для MOTOROOF
В схеме торнадо по моему ошибка. Проверь не перепутал ли местами провода идущие с датчика зажигания. По идее если их перевернуть перестанет работать кнопка и будет неправильный угол зажигания отчего будет сыпать оборотами, но это мои догадки. стоит еще проверить подключен ли электроподсос, может его забыл подключить и постоянно высокие обороты.
07.05.2015 р. відповів для CinLifVerz
Електропосос работает. но очень долго срабативет. а когда он еще не сработал обороти 3000
07.05.2015 р. відповів для MOTOROOF
ну так вопрос решен?
07.05.2015 р.
Хай всем!
А я вот решил тоже выкатиццо после почти трёхлетнего простоя. Итог - развалило шлицы неподвижной щеки вариатора и параллельно повалило шлицы на коленвалу, видимо с прошлого раза забыл зажать варик. Восстановил.
Есть ли у кого-нибудь накладка на глушак нержавейка? Или глушак ненужный и подуставший... А то мой совсем печаль-беда.
07.05.2015 р.
Для тех кому интересно. Маслорадиатор
07.05.2015 р.
Сегодня прокатал задний диск (в одном месте были следы бордюрной болезни).
Балансировать некто не берется, поэтому пришлось сделать стенд, и балансировать самому (на изготовление стенда ушло: 4 дешевых Китайских подшипника, подручный металлолом, сварка и два с половиной часа времени).
При балансировке просто охренел, на заднее колесо пошло 95 грамм, на перед 65 грамм. Результатом остался доволен! На подножке крутит 9000 оборотов, все ровно и без вибраций.
Вопрос: при нормальных настройках, на подножке, сколько максимально оборотов должно раскручивать?
08.05.2015 р. відповів для jeep
Привет всем. Скажи а где катал диск? А то я тоже свой хочу прокатать. До сих пор решал этот вопрос с помощью газовой горелки и молотка, а хотелось бы так сказать по феншую.
08.05.2015 р. відповів для sergio155
В Донецке, возле Мотеля, по Элеваторной.
Полная прокатка 150грн. С меня взяли 50грн.
И на сколько я понял, привозиш им только колёса, сьём и установку на скутере, они не делают.
08.05.2015 р. відповів для CinLifVerz
М,да..., интересно маслянный фильтр об раму упирать не будет при езде. Кагда загнется стартер - его уже так просто не открутишь ключиком на 10 предварительно сняв левый порог, прийдется задний пластик снимать.
&#9758;
Спасибо, бум знать.
08.05.2015 р.
Я уже поменял наконец то масло в вилке, смешал для двигателя и редукторное, теперь передок идет мягче чем зад. У меня унитаз с лючком плюс разрезан пополам, очень удобно, доступно, почти до всего можно добраться. Меня все время беспокоит идиотская идея как бы его ещё задний пластик разрезать пополам, т.е. маленький хвост оставить чтобы стопы, повороты, багажник - все оставалось на месте а часть бокового пластика для доступа к мотору можно было снять. Никто об этом не думал? 01_smile
&#9758;
08.05.2015 р. відповів для egotarus
Есть нержавейка накладка на глушытель после падения,если порихтовать малость и полирнуть то еще походит,отдам за просто так, 01_smile так как лежыт бездела еще и стекловата есть что под ней идет между нержавейкой и глушытелем,если что в личку пишы.P.S.Мож кому надо высокотемпературное масло спрей для цепей,производитель германия,то пишем в личку.
Djeymss
08.05.2015 р.
Мужики подскажите! После регулировки клапанов появился стук в двигателе в такт самому двигателю. Стук появляется на гарячий двигатель
09.05.2015 р. відповів для r02
Че за бред, я с маслофильром уже сезон отъездил. Фотки выкладывал уже. По поводу стартера- я в прошлом году ставил маслофильр прям на скутере. нужно снять только одну нижнюю боковину. И не ключик на 10, а на 8 там, но я переделал весь мотор на шестигранники, так что еще легче.
09.05.2015 р. відповів для CinLifVerz
Классно  получилось.  И  радиатор  примудрил  к  двигателю. 18_good   Интересны  будут  показания  температуры  на  входе  и выходе..   Смотрел  на  своем,  разница  в  10-12-ть  градусов.
09.05.2015 р. відповів для jeep
9500  крутили и  без  балансировки.
