13
0 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 7356108
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
27.04.2015 р. відповів для Mustang-SRT10
Майже 28000, тільки Мотюль. Добре, ще раз дякую, буду незабаром розбирати.
27.04.2015 р. відповів для Alex19821
У меня вначале вырос общий уровень шума, нужно было аккуратнее с нагрузками, может химии немножко...
28.04.2015 р. відповів для stas
приобрел чудо технику ,померял мультиметром зарядку акумулятора ,зарядка плавает от 15 до 17,по видео смотрел что зарядка должна быть в пределах 15 .так ли ето,и подскажите какой провод подходит  к свече , 13_evil
якщо на клемах акумулятора буде більше ніж 14.4 вольти - акум швидко википить і вийде з ладу, слідом за ним - лампочки і інші електроприлади
на авторинках є вольтметри з аудіосигналізацією перевищення напруги, можливо є сенс встановити таке якщо штатному регулятору немає довіри
Honda Dio AF-27 90cc -> Viper Cruiser 150cc -> Viper Tornado 250cc -> Honda Deauville NT650V2
Змінено: 28.04.2015 р., Lambert
29.04.2015 р.
Есть вопрос по резиновым демпферам. Это те которые вставляются в сидушку. Они вообще где то либо продаются? Весь интернет обшарил и не нашел. Или есть возможность приладить/выпилить из чего то аналогичного?
29.04.2015 р. відповів для jeep
Повторюсь!?!
Делаю все по мануалу!
Не входит в режим "Настройка чувствительности системы". Помогите!!!
29.04.2015 р. відповів для JONWAY
С обычной резины изготовь,я с обычной натуральной резины по форме старых вырезал и поставил.!
Djeymss
Как по мне то искать подобные вещи в интернете - это неблагодарное занятие. Практически на любом авторынке есть пара точек, которые занимаются всякими резинками/втулками/прокладками/колечками… короче всякой такой "резиновой дребеденью". У них обычно весь прилавок этим усыпан. Так вот я у них без проблем нахожу подобную чепуху (+ у них есть с различными примочками, типа одна и наже деталь только одни силиконовые, другие с более жесткой/мягкой резины… и наосчуп всегда легче выбрать что тебе больше из этого нравиться).
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо
29.04.2015 р.
Ребята поменял патрубок на новый, старый порванный был  и настал п....ц, до 60 км едет, а потом глохнет (как буто бензина нету ) Свеча с белым налётом. + с новым патрубком поменялось положение карбюратора (Со стороны головки    чуть ниже, а от бака выше ). Что делал: С иглой игрался и больше и меньше топлива, винт ХХ 2, 2.5, 3, 3.5 оборота, чистил все жыклёры ни хрена не помогает..... Что делать ?
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
30.04.2015 р. відповів для Babai150cc
А трубки точно правильно одел? патрубок отличается от родного?
Змінено: 30.04.2015 р., CinLifVerz
30.04.2015 р. відповів для CinLifVerz
Какие трубки ? (Вакуум и подача топлива, одеты как и были до этого) где то на 1 см. один угол карбюратора стал выше.
А какую роль отыгрывает маленькая мембрана на карбюраторе ? (типа "ускоритель") У меня до этого там между крышкой была приличная щель (промазал герметиком стало герметично мембрана вориди когда втягиваешь воздух двигается )
Что то мне подсказывает - новодельный патрубок сечет воздух от этого обеднена смесь и недостаточно разряжения для работы бензонасоса. попробуй его на герметик посадить. Маленькая мембрана полагаю это ускорительный насос. Резко откручиваешь ручку газа -она от разряжения она делает свой рабочий ход
посадочное место патрубка приклатывал к стеклу смотрел есть ли там неровности или нет, все в порядке... Но сделал промежуточную прокладку с паранита и посалил всё это дело на герметик нечего не помогает (сегодня 10 раза глох за 5 км. ) 40 - 50 кмч кое как едет, только начинаешь разгоняться 1 мин. и глохнет потом хлопок и все, стоишь крутишь стартером (при открытой ручке газа не заводиться, пооткрывал ручку потом закрыл и через 30 сек. завелся )  27_dash
Электрод свечи коричнево белый (налет белый), борт свечки в саже чёрный.
Змінено: 30.04.2015 р., Babai150cc
дело в том что при затяжке фланца его можно изогнуть. сталкивался с таким. открывание ручки всего лишь вращает вал с заслонкой. а как там сетка перед карбом поживает?
01.05.2015 р. відповів для CinLifVerz
Сильно по умному написал, нечего не понял....
Сетка стоит.
Змінено: 01.05.2015 р., Babai150cc
01.05.2015 р. відповів для Babai150cc
если сильно приложиться при затяжке болтов патрубка его может изогнуть и он все равно будет воздух мимо засасывать.
02.05.2015 р. відповів для Babai150cc
Вакуум.  подача  топлива  и  ускорительный  насос.
Проверь  бензофильтр,    герметичность вакуумных трубок,  проверь  уровень  в  карбюраторе  когда  заглохнет  и  когда  заглохнет  сними  подачу  топлива  возле  карбюратора  и  покрути стартером,  посмотри  качает  бензин  или  нет.
02.05.2015 р.
Всем привет.
Я у меня поломка, хорошо что хоть домой доехал.
Пропал холостой ход, (ниже 2 тысяч скутер сразу глохнет), пропала тяга (еле до 80 км. разгоняется), и на малых оборотах стреляет в глушак (т.е. если отпустить газ то перед тем как заглохнуть обязательно выстрел, или во время езды скидываю газ и слышны выстрелы). Только не предлагать отстреливаться.
Что ето может быть не пойму. Карбюратор, свеча, катушка, клапан, цепь грм, с чего начинать? Блин и компрессию нечем померять. Единственное радует масло еще не успел поменять.
&#9758;
02.05.2015 р. відповів для r02
Начни со свечи, может его заливает. После чего случилось? Очень похоже на выпуск, но очень может быть и ГРМ. Так что начни с малого и продолжай искать глубже. В идеале нужно сразу выкрутить свечу и померять компрессию.
02.05.2015 р. відповів для ViperXL
Попробую на палец померять компрессию. Случилось на ровном месте, завелся, немного прогрелся, холостые были нормальные, проехал около километра на небольшей скорости и на очередной яме сбросил газ и он заглох.
&#9758;
Дуже схоже на прогорілий клапан. А заводиться як?
Броня крепка, маразм однако крепче!
