+25 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 7488398
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
10.04.2015 р. відповів для benjoice
Друзья, появилась и никак не идёт с головы идея об установке на Торнадо 250 ГБО...
Сейчас ставлю ГБО себе на Торнадо.Т.к. все составляющие получаются даром,процесс идет медленно))
Балон 11л,диметр 222мм длина 340мм.Сварил сам.Опресовал на 30кг.Мультиклапан пока класса В.
Становится под сидение,в кофр или(в будущем после отладки) вместо бензобака.
Редуктор автошный-mimgas,давление первой ступени 0.3-0.4кг.Подогрев тосолом.Самодельный миксер перед карбом.
Пока только заводил,т.к.нет газового электроклапана.Страшного ничего нет,страшное начинается после 50градусов Цельсия))
Димон, сейчас иду по твоему пути - занимаюсь установкой ГБО на Торнадо. Если есть у тебя время, то будь другом, - разъясни пожалуйста пару моментов, с которыми я соприкоснулся во время всестороннего изучения возможности ездить на мопеде на газу в целом. Вобщем смотри, - стационарный бензобак я укорачиваю вполовину, а на освободившееся место в центральном тоннеле устанавливаю баллон, от него через гибкий шланг подвожу газ из мультиклапана к редуктору Томасетто Мото (он создан специально для малокубатурного транспорта (генераторы, мотоблоки, мотоциклы), не требует подогрева тосолом, имеет встроеный мультиклапан и фильтр). Хотя у меня Торнадо с водяным охлаждением а не воздушным, но более подходящего редуктора для мотора, мощностью до 30 лс я не нашёл. С редуктором я определился окончательно. Далее, после редуктора, мне газовых дел мастер будет монтировать подход газа низкого давления к карбу, тоесть это будет патрубок с регистром мощности, а вот теперь начинается самое интересное.....если не сложно, то расскажи мне неопытному:
1) как ты врезался в оборудование для того чтоб мотор устойчиво работал на газу, тоесть ты врезался в карбюратор перед заслонкой или после заслонки штуцером, или врезался в патрубок от карбюратора до головки цилиндра с помощью штуцера или смесителя, или врезался в патрубок воздухана как можно ближе к карбу с помощью смесителя или того же штуцера? Или вообще ставил тройник на топливную магистраль как делают на генераторах и подавал газ непосредственно в нутро карбюратора? Если можна, фото, буду вельмишановни вдячний.
2) где устанавливал електроклапан бензина - перед вакуумным насосом на магистрали с бензобака или после вакуумного насоса на магистрали к карбу и почему?
3) Почему ты в своем посте написал что становится страшно после 50 градусов прогрева? в силу непроверености конструкции или с оборотами что-то начинает творится?
4) обьясни пожалуйста - как вообще осуществляется у нас на карбюраторе изменение насыщенности рабочей горючей смеси газом, или эта насыщенность никак не изменяется, - один раз выставил на редукторе и дальше просто тупо заслонка карба увеличивает обьём горючей смеси, поступающей в цилиндр и на этом всё? безо всяких изменений насыщенности смеси газом (обеднение/обогащение смеси)?
5) как производится переключение с бензина на газ, как оно работает? Я понимаю что с помощью переключателя вида топлива, но у тебя как именно? - например нужно заглушить двигатель и тогда заводить на другом топливе, или например при переходе с бензина на газ нужно вручную перекрывать электроклапаном топливную магистраль, пока не выгорит бенз в поплавковой камере карба и только тогда переходить на газ, или может как-то по другому?
Заранее спасибище огромное!!!!!
10.04.2015 р. відповів для Ruslan_2016
Я и не предпологал что таким еще кто-то занимается))
Отрывками но по порядку:
По Томасетто мото не скажу,для меня дорогой вариант.Если честно,я не знаю как он работает,
берет жидкую фракцию или нет.Почему не обмерзает без подогрева.В качестве же гибких шлангов
я использую тормозные.
1.у меня между корпусом воздухана и карбом воздуховод собран из труб ПВХ 50мм,она отлично
подошла по диаметру на карб.Внутри собран смеситель (перед карбом,около 60мм до карба)
из смесителя инжекторных Вазов,тот что с хлопушкой.Как именно трудновато объяснить на пальцах,
но конструкция,так сказать,экспериментальная))Скоро буду менять возд.фильтр -сфоткаю,покажу,будет понятнее.
2.электроклапан ставил между насосом и карбом,мне кажется,так работа насоса будет более естественной.
3.Страшно от того что наслушался рассказов как рвут баллоны от нагрева.Вообще это было сказано вшутку-
ничего не происходит.
4.По поводу обеднения/обогащения смеси:я этим не занимался,у меня работает,так сказать,по общему потоку воздуха.
Как обычное ГБО второго покаления с электронным редуктором.Может можно как-то реализовать с помощью карба,
но я не стал лезть в дебри карба CVK,и,тем более,вмешиваться в конструкцию ввиду его цены.По крайней мере пока.
5.У меня стоит переключатель К-5.Регулируемая пусковая доза,отключение газа если мотор заглох.
Единственное неудобство это переход с газа на бенз-пока закачает.В будущем поставлю электро бензонасос-
при переходе на бензин будет включаться секунд на 5.Переход на газ-снача всё выключаеся,
вырабатывается бензин,затем включается газ.Можно ускорить и этот момент,использовать слив из поплавковой камеры,
но это уже излишества и усложнения.
Вообще у меня еще много недоработок,восновном из-за того,что всё своими руками и буквально из металолома,
ввиду финансового состояния.Да и если система будет стоить 3000гр этож сколько она будет окупаться.
Надеюсь чем-то помог.
А у тебя баллон на сколько литров получается?
11.04.2015 р.
Парни лопнуло ухо заднего супорта, его заварить можно или надо менять супорт
11.04.2015 р.
Всем привет. При сборке обнаружил что внизу по середине немного потеть радиатор(наверно камушком или чем то немного пробыло) но даже как  завести ни капель ни прям такое течи нет, просто немного мокрое место и все. На фото видно, но плохо. Что подскажите делать? Вести паять или можно и так ездить?
11.04.2015 р. відповів для VOVA07
Заварити то можна,але тормоза це твоя безпека,краще поміняти !
11.04.2015 р. відповів для D_I_M_O_N
Я бы запаял,дабы потом в последствии что бы там со временем непоявилась теч по больше и потом лезь опять все разбирай по новой.Димон если вы приежжать непередумали к нам на следующие выходные,то конешно ждем,и нас будет на Торнадо уже не 2 а 3 человека... 01_smile
Djeymss
11.04.2015 р. відповів для Djeymss
Та только что покатался, потом постоял на солнце, и вроде пропало пятно.вообщем  время нет уже паять. Пока буду так ездить.  01_smile
Та не передумали точно, Саня точно будет и я тоже. Вот сейчас уже доскладываю скутер, что бы проверить и   покататься по местности, пред дальней дорогой  18_good так что будем.
Нормальный движ будет, устроим не большую колону с торнадо 03_biggrin
Так так)мы тут скооперировались на 25 число)Подтянетесь?)или как в том году погода Вас не устроит)))
Жги резину, а не свою душу!..
11.04.2015 р. відповів для Bombardier
А чего модератора темы никто не приглашает? Думаете я тут скурвиел в Крыму? С понедельника буду в Киеве.
Продаются присадки к ож для устранения мелких течей. Просто добавляеш в ож и мелкие трещенки затягивает. Поройся в инете.
ник - "СТАРЫЙ"
11.04.2015 р. відповів для CinLifVerz
Кто знал что ты в Киеве))на Моте будешь?или своим ходом?если 25 тут будешь поехали)
Мот только собираю. поездом приеду не знаю буду ли до 25
11.04.2015 р. відповів для ALE22890913
Эти  присадки  оставляют  налет  на  стенках  и  ухудшают  теплообмен...  Многие  кто  пользовался  ругаются  на  повышение  температуры.
12.04.2015 р. відповів для CinLifVerz
Так что может нажопников а?)как смотришь) 01_smile
12.04.2015 р.
Мужики ткните носом, а что-то не могу найти. Может кто-то боролся с запуском двигателя с пульта, после установки светодиодных лампочек в стопы? И как эта проблема решается? А то и энергосбережение хочется, и пуск с пульта сохранить.
12.04.2015 р. відповів для jeep
Установка светодиодных ламп обрывает цепь и с пульта не заведешь.Выбирай-или с пульта,или светодиоды.
....и это пройдет.
13.04.2015 р. відповів для Bombardier
у меня тут есть мот, но не торнадо
13.04.2015 р. відповів для jeep
Серый провод с сигналки должен звониться на реле стартера. Судя по схеме светодиоды не должны влиять на запуск с пульта
13.04.2015 р.
С радиатором все решилось,то просто когда снимал патрубка и облил низ радиатора антифризом. И осталось жирное пятно которое не хотело толком высыхать, теперь покатался, ппылью с дороги все обдулось и пятно пропало. Проверял уже не сколько раз, точно не течет. Зря тривогу забил 03_biggrin
13.04.2015 р. відповів для CinLifVerz
В том и прикол, стоят лампы - заводится, ставиш диоды - не заводится!
Сейчас глобально разобрал весь дырчик, через недельку скидаю до кучи, и буду эксперементировать с маломощной лампочкой в цепи стопов, если получится, то заодно и контрольку тормозов, в щитке заимею!
Ещё вопрос; кто юзает с компа кулера подшипниковые на радиаторе, насколько они долговечны? Ведь они не влогозащищенные, а денег стоят не малых, терзают сомнения, что здохнут они после парочки дождей.
