Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 7509357
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
26.03.2015 р. відповів для MOTOROOF
ручка целая. а крепление ее к машинке нижнее треснуло
Варил себе точ-такую-же фигню. Присутствует один нъюанс: при сварке горелкой (аргоном) --- плавится полностью смотровое окошко. 31_bigboss  Сваркой типа: дракон - полуавтомат (аргон), не пробывал, не знаю. В место расплавленного, вырезал с оргстекла (плекса) такой-же толщины..... год прошел.... всё окей. Но лучше снять за раннее.
ник - "СТАРЫЙ"
26.03.2015 р. відповів для CinLifVerz
Та пусть уже "виновник торжества" посмотрит сам кнопка то или нет. она может быть скрыта корусом, по фото платы то точно кнопка
чёрная кнопка (слева), а жёлтое регулировочный винт.
Какой мне брелок искать, и как програмировать через эту кнопу... ?
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
Змінено: 26.03.2015 р., Babai150cc
26.03.2015 р. відповів для Babai150cc
Я ж говорил это кнопка. По идее при ее нажатии сигналка будет ждать код от нового брелка. Все брелки работают на одной частоте 433 мгц. Надо читать на других форумах как конкретно это делают
Точно  кнопка))) 03_biggrin
ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРЕЖНИХ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ (БРЕЛОКОВ)
Нажмите и удерживайте кнопку обучения на системном блоке (кнопка находится под второй резиновой заглушкой, первая - пустая) в течении 10 секунд. Прежние пульты (брелоки) отключаются, (перестают действовать).
ПОДКЛЮЧЕНИЕ НОВЫХ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ (БРЕЛОКОВ)
Нажмите и удерживайте кнопку обучения на системном блоке в течении 2 секунд. При этом светодиодный индикатор включится на 10 секунд. В течении 10 секунд однократно нажмите кнопку "закрытый замок" на обоих пультах управления. Теперь оба пульта готовы к работе. ТОЛЬКО ДВА ПУЛЬТА МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ!!!
26.03.2015 р. відповів для esprit803
Можно ссылку на источник?
27.03.2015 р. відповів для CinLifVerz
Сожалею, но у меня эта информация сохранена как текстовый документ. Ссылка на источник утеряна.
27.03.2015 р. відповів для esprit803
Тогда можете предоставить полный текст?
27.03.2015 р.
Обгонная муфта подходит от  VIPER V200CR/V250CR/V250CR(PRO-LINK). Она дешевле чем "для торнадо".
http://vk.com/club2689568?w=wall-2689568_10506/all
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
а) После запуска двигатель проработает около 8 минут, потом выключится, а система
б) После запуска двигателя не позднее чем через 8 минут, вставьте ключ в замок зажигания
в) После запуска двигателя нажмите кнопку  "Молния" еще раз, для поездки без ключа зажигания.
R2 - Включается:
а) прерывисто - если пинать мотоцикл
б) постоянно на 3 секунды - при однократном нажатии кнопки "Молния"
R4 - Срабатывает:
а) на 15 секунд - при повторном пинке мотоцикла.
б) на 5 секунд - при нажатии кнопки"Открытый Замок" если был включен режим запуска двигателя,
Змінено: 27.03.2015 р., CinLifVerz
Огромное спасибо за предоставленный материал! Добавил в шапку темы.
28.03.2015 р.
Уррраааа 01_smile  01_smile  01_smile  01_smile сезон открыт 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin за день проехал аж 29 км 41_dance2  41_dance2  41_dance2 а всёж какое это ощущение после зимы оказатся опять в седле 01_smile  01_smile  01_smile вобщем очень хорошо... 01_smile  01_smile  01_smile
Все под господом ходим.
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE8890AA.png
28.03.2015 р.
завтра скину отчёт по ценам и проделанной работе за зиму и стоянку в собственной комнате...нефиг торнадке в гараже зимовать... 01_smile  01_smile  01_smile
29.03.2015 р.
Доброе утро всей мотобратии 01_smile за окном квартиры льёт дождь,и весь Кривой Рог утонул в лужах и прочих атрибутах весенних осадков...а я решил сделать мини отчёт о проделанной работе.После разборки пластика и дефектовки узлов я приобрёл следующие запчасти
датчик температуры - 190 грн
бензофильтр - 13 грн
маятник - 735 грн
маслонасос - 130
цепь маслонасоса - 55 грн
катушка зажигания - 95 грн
свеча - 100 грн
переклеивание колодок сцепления - 250 грн (за шо отдельная благодарность RUSA 20_drinks )
сьёмники генератор - 75 грн и вариатор - 90 грн( за шо отдельная благодарньсть  djeymss 20_drinks )
боковые рамы под кофры - 300 грн
вырезал лючек в багажнике для доступа к свече и клапанам - безкоштовно
замена масла в двигателе,редукторе и замена антифриза - 450 грн
замена отбойников руля - 100 грн
замена ламп на диоды в задних поворотах и стопах - по 40 грн за диод
замена тормозных колодок перед и зад - 110 грн
замена сайлентблоков двигателя - 70 грн
ремкомплект на карб(просто в запас) - 83 грн
было приобретено два комплекта прокладок,так как в первом комплекте прокладка под цилиндр не вызывала доверия из-за того,что было уж сильно толстая и без резиновых окантовок на окошках - 260 грн
замена колец поршня - 70 грн
для работы был приобретён герметик - 100 грн
ИТОГО - 3440 грн,но если посчитать плату за пересылку новой почтой - то выйдет ещё гривен на 300 больше,ибо пересылка бовой рамы под кофры мне обошлась в 109 грн...а за окном идёт дождь....
29.03.2015 р.
Всем Привет. Сегодня делал скутер и вот такое обнаружил. Резиновый отвод почти полностью оторван от патрубка что идет коробки воздушного фильтра. И этот отвод ведет в маленькую коробочку возле фильтра. Я вот думаю может полностью обрезать этот  отвод и заглушить? Что думаете? Или что посоветуете? А кстати  еще и масле немного подтравливает от туда ( на фото видно, все  в масле  рядом)
29.03.2015 р. відповів для D_I_M_O_N
Эту  систему  в  народе  прозвали  "Сапун".  Отвод  картерных  газов..  По  уму  оно  должно  отводить  излишки  картерных  газов  опять  во  впускной  тракт  и  там  дожигать  как  требуют  экологи  в  развитых  странах...  Есть  люди  которые  говорят  что  врезка  в  впускной  патрубок  для  принудительного  откачивания  картерных  газов,  спорить не  буду  60-70 года  двигатели  отлично  справлялись  без  принудительного  отсоса  картерных  газов..
Я  себе  этот  коробчонок  вообще  демонтировал  и  переделал  сапун   как  показано  в  шапке..  Толку  от родного  сапуна  ноль,  еще  и  вред  приносит  когда  губка  в  масле  перестает  пропускать  газы.
Alex19821 все верно изложыл,у меня допустим нет вообще следов масла все сухо,и та мочялка в коробке тоже сухая,на форуме уже обсуждалось что немало ее кто удалил она как доп апендикс то торохтит то отваливается,было что некоторые ее удали и перпеделывали на свой лад,а кто вообще выкинул навсигда без переделок,у меня она еще стоит эта коробка пока небезпокоит,в знакомого начяла недавно на кочках тарабанить думает ее удалить без возвратно!
Djeymss
29.03.2015 р. відповів для Sergant
маятник - 735 грн
маслонасос - 130
свеча - 100 грн
Маде ин Джапан рулит... 07_dirol
29.03.2015 р.
Сегодня испытал феерическое ощущение, выпал снег а мне полсотни км. домой ехать пришлось.
Вначале дорога была растаявшея, но потом, в общем интересные ощущения когда при скорости 85-95 задок начинает меедленно так идти в сторону... А в конце пути соотношение снега и асфальта 50/50...
А ведь и прогноз смотрел  27_dash
29.03.2015 р. відповів для Babai150cc
І до чого тут "маде ін Джапан"???
Броня крепка, маразм однако крепче!
