+9 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 7493060
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
25.03.2015 р. відповів для CinLifVerz
на этих фото не видно четко крепления. возможно кто-то может размеры дать крепления
25.03.2015 р. відповів для MOTOROOF
В оригинале оно без креплений, просто у человека резина повыше вот он сделал вставки, чтоб приподнять крыло.
25.03.2015 р. відповів для D_I_M_O_N
У  меня  стоит  подшипник  TNT  и так-же  с  трудом  ставил  штопорное кольцо.
Жень  на  китайских  Скутерных  сигнализациях  нет  кнопки  VALETT  для  входа  в меню.. Как  заставить  сигнализацию  обучаться  не  понятно..
Именно так! я уже  думал писать пост про этот брезговик щиток,Жень но ты ранее выложыл где и что,значит еще невсе еще научились пользоватся поиском в даной проблеме ....! Размеры MOTOROOF произвольные щиток выставил как тебе нужно по высоте и с этого меряеш растояния окружность от крипления щитка до крипления болтов что идет из под щитка до крипления внизу тоисть то алюминиевого корпуса маятника и корпуса двигателя,я малость по размерам доработал что бы шына 130.70.13 не терла об щиток неперемалывала грязь с грунтовкой,сдела растояния между щитком и шыной 2.5см.!
Djeymss
Змінено: 25.03.2015 р., Djeymss
25.03.2015 р. відповів для Alex19821
Та Оно те то что струдом  стает, просто так становиться что по краям оно полностью заходит( те края где оно разрезано) а задняя честь даже не залазит в паз. Такое чувство что не равномерно проточеный паз под стопорное кольцо( с одной стороны толще с другой тоньше).буду дома еще раз все внимательно посмотрю и буду собирать.
Не надо их прошивать, просто сигналка вводится в режим обучения и запоминает коды новых брелков. Почитайте, в интернете немало об этом написано.
Вот блок (плата) что там нужно смотреть ? (В ЛС картинки не вставляються ...)
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
26.03.2015 р. відповів для Alex19821
Наверное надо что то на плате перемкнуть
26.03.2015 р.
А это не кнопка vallet или я уже забыл как выглядят стоячие микрокнопки?
26.03.2015 р. відповів для Djeymss
Просто если бы все писали меньше постов типа "куплю продам брызговик" было бы легче искать... И вообще человек новый в нашей ветке, еще не привык.
26.03.2015 р. відповів для CinLifVerz
Похожий  блок  у  меня  стоял  на  150-ке - это  регулировка  чувствительности  датчика  удара..  Скорее  всего  китайцы если и  программируют  отдельно  брелки под  плату,  то  делают  это  каким-то  программатором  через  разъем.
Змінено: 26.03.2015 р., Alex19821
26.03.2015 р.
подскажите по ремню вариатора. что можно поставить кроме паверлинка. цены на них высокие((
Ну да новый посетитель форума пусть учится пользоватся поиском,а про куплю продам я согласен,но тогда напрашуется вопрос а если чтото комуто надо купить а когото с форумчян это есть,как тогда купить или продать если некто неоглашает,да можно на барахолке выставить но там оч долго искать,это еслибы раздел именно по торнадо был былобы просто...
Djeymss
26.03.2015 р. відповів для MOTOROOF
Можно поставить Дайко ремень очень хорош как по мне уже год стоит неляпает нетрет по крышке вариатора цену незнаю зайди к примеру на мотокомовский магазин,а зачем покупать целую машынку подбири ушко от другой техники я так понимаю ушко это имеллось ввиду рычяг который ты рукой нажымаеш.
Djeymss
ручка целая. а крепление ее к машинке нижнее треснуло
Нет на фото слева от от отметки регулировочный резистор оранжевый, а на самой отметке кнопка
Может быть и так . Зайду в магазин покручу сигналку в руках)
Тогда ищи на разборке или вари аргоном сваркой,и ездь дальше.
Djeymss
Вари аргоном, стоит копейки, да и машинку левую врятли получится найти.
Та пусть уже "виновник торжества" посмотрит сам кнопка то или нет. она может быть скрыта корусом, по фото платы то точно кнопка
