+7 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 7493208
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
22.03.2015 р. відповів для Lambert
Нi, в поршні цековок немає. Так, з фазами грм там треба буде повозитися. Планую стягнути зірку з розпрєдвалу і перепресувать, на той кут який буде потрібен
Змінено: 22.03.2015 р., CinLifVerz
22.03.2015 р. відповів для CinLifVerz
так значить можна зробити 01_smile
якщо днище має багато тіла - пластиліном робиться маска, далі рахуємо скільки треба пропиляти і пиляємо
коли вдасться вийти на геометричний ступінь стиснення 13 - можна буде їздити на біоетанолі, або на пропані
Honda Dio AF-27 90cc -> Viper Cruiser 150cc -> Viper Tornado 250cc -> Honda Deauville NT650V2
Можна, якщо це потрiбно.
23.03.2015 р. відповів для Babai150cc
Где найти брелок сигнализации (китайская сигнализация )  ?  можно ли как то подобрать ?
Дубликат можно сделать запросто. Я себе на 605 пежо делал. У меня по месту жительства есть мастер который занимается и установкой сигнализаций и делает дубликаты брелков. Поспрашивай и в своем городе....
23.03.2015 р. відповів для Ruslan_2016
Оно то может и не запросто делается, но запросто можно заплатить и сделают...
24.03.2015 р.
каким бензином заправлять скутер ?  92 или 95
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
24.03.2015 р. відповів для Babai150cc
92 от 95 отличается лишь присадками, искусственно повышающими октановое число. для китай мопедок предпочитаю 92, лишь бы не бадяжили. тогда и свеча адекватная и нет жесткой работы двигателя , что было замечено на 95. мало того, что дороже, так еще и работа хуже (кроме повышенного нагрева плюсов не увидал). октановое число зависит от степени сжатия (не путать с компрессией). имхо - 92 - самое то. впрочем, мож кто еще свою точку зрения выскажет
Мой на 92 больше ста не может разогнаться, стараюсь лить бензин с элитных заправок минимум 95
24.03.2015 р. відповів для tsinik
Все просто.
1. Если степень сжатия 12 и выше — заливать не ниже АИ-98.
2. Если степень сжатия 10,5 и до 12 — заливать не ниже АИ-95.
Объем камеры сгорания с такой степенью сжатия сделан именно под это число.
92 как бы можно заливать, но не нужно, расход будет больше.
3. Если степень сжатия ниже 10 — заливать октановое число АИ-92 (кроме турбо).
Экзотические АИ-102 и АИ-109 — от 14 и от 16 соответственно.
http://www.drive2.ru/b/429298/
24.03.2015 р. відповів для CinLifVerz
Лью 92. Но с надежных АЗС (WOG, OKKO) и без проблем. Работает хорошо. Приемистый. 110 - 115  идет легко и даже есть небольшой запас.
24.03.2015 р. відповів для Vad
Полагаю этот ответ был для  Babai150cc, он задавал вопрос...
Привет. Если найдеш, где можно перепрошить брелок, то могу подарить два новых брелока. Не пользованные, от сигналки (караул). К стати: есть бирки с ихнем кодом.
ник - "СТАРЫЙ"
24.03.2015 р.
Всем привет.  Кто уже открыл сезон?  01_smile
Вообщем взял себе подшипник koyo, на вид вроде нормально, та и Япония как ни как, думаю будет долго служить.   18_good  уже даже почти все собрал, во общем подготовка к сезону идет полным ходом)
У меня вопрос к тем кто менял подшипник в заднем маятнике, у вас все нормально стало, без каких либо проблем? Особенно интересуют стопорное кольцо. Я как вынимал старый , я как то на него внимание не обратил,как оно стоит. А тут начал собирать, а оно как то не так стает, 06_question
25.03.2015 р. відповів для CinLifVerz
Я тоже заметил что 95-того хватает на большее расстояние чем 92. Но вот есть у меня некоторые нюансы: На 95 греется больше, на 92 мотор более эластичный, на 95 свечка практически чистая, на 92 в саже чёрной.
25.03.2015 р. відповів для ALE22890913
Знать бы где его перепрошить ....
25.03.2015 р.
привет всем. стал владельцем TORNADO 250 заметил, что у всех есть брызговик на заднем колесе, а в меня нет ((. заказал брызговик. но приехала только пластиковая часть без крепления. помогите сделать металлическое крепление. может кто сфотографировать как там все крепится. 43_help
Друзья, подскажите, - датчик уровня топлива завыделовался. Известная болячка. Как с нею можно эффективно бороться помимо стандартного поджимания язычка. По теме пошарился - вопросов стало ещё больше чем ответов.....
25.03.2015 р. відповів для Ruslan_2016
Вроде все меняют со 150 сс торнадо
25.03.2015 р. відповів для MOTOROOF
Этот вопрос уже был http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/message-1476927/#1476927
25.03.2015 р. відповів для Babai150cc
Не надо их прошивать, просто сигналка вводится в режим обучения и запоминает коды новых брелков. Почитайте, в интернете немало об этом написано.
