+9 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 7493073
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
16.03.2015 р. відповів для Odejalo
Явно - это когда уверен, как ты можешь быть уверен что и у кого в двигателе? Давай не будешь балаболить у кого и какая паранойя  03_biggrin  Напряги мышцы головного могзга и постарайся вести диалог культурно!
Впервые. Последний ваш пост в ветке был 15.07.2014. Установили новую деталь и не поделились информацией, а я например ломал голову точить +0,03 или +0,04, некрасиво... По поводу слабее или нет вашей темы не касается, речь идет о неточным метках грм
16.03.2015 р.
Случилась беда. Глубоко не копал. Даю газ, скут почти не реагирует, если в ручную подвигать заслонку на карбе, может максимально набрать обороты скута. Трос газа целый. Я так понимаю проблема в заслонке ? Мембрана целая. Холостые ровные.
16.03.2015 р. відповів для v1n4enzo
Забился жиклер гтс
16.03.2015 р. відповів для CinLifVerz
Хорошо, а почему когда вручную дергаю заслонку, обороты может поднять, а может и нет ?
капля воды или мусора то присасывается то нет. Первый раз карб забился? симптомы очень похожи. слей мусор с поплавковой камеры. там винт снизу. если полегчает разбирай и продувай.
Первый раз такое с карбом за 30,000 км. пробега, до этого в карб не лазил.
Попробую слить всё с карба, отпишусь в теме.
Тогда нечего удивляться. За 30000 там может много отложений накопиться
17.03.2015 р. відповів для r02
С маслом - это конечно круто!!) Спасибо большое за советы - на днях разберу и разберусь))
17.03.2015 р. відповів для v1n4enzo
Ето нормально, у меня после зимы регулярно забивается, я где то выкладывал фото, сколько осадков от бензина кристализировалось в карбе. Я думаю это потому, что бензин в поплавковой камере за зиму испаряется и остаются кристалы которые потом и забивают карб. Нужно перед зимовкой сливать все из поплавковой камеры.
&#9758;
17.03.2015 р.
Решил проблему. Потерялся фиксатор на заслонке который под пружиной. Вставил кусок проволоки и всё стало отлично.
17.03.2015 р. відповів для Ruslan_2016
Приветствую на форуме! Такой вопрос, где взял такие кофры с рамками? И сфоткай пожалуйста как ето все чудо крепиться к скутеру! Заранее спасибо!
18.03.2015 р. відповів для MiwaHunter
Спасибо. Касательно кофров: брал по Интернету. Вот они http://rovno.rov.olx.ua/obyavlenie/kofry-bokovye-plastikovye-chernye-k-t-2-sht-ID9aC5t.html#3b3bd56ef1. Но в ноябре мне они обошлись в 1600, т.к. тогда цена на бакс другой была, а они к нему привязаны. Договорился там сразу за бесплатную пересылку. Когда приехали - сразу полуавтоматом укрепил места спайки а то на ту хилую сварку смотреть больно было. Крепление самодельное и крепиться к заднему багажнику. Если будете звонить то сразу спрашивайте за скидку, - у них часто цена на ОЛХ не отвечает действительности. Касательно установки: крепление мне делали на заказ. Сколько оно стоит - не знаю, делали мне его в комплексе с множеством остальных работ, но не думаю что цена будет фантастически дорогой, за 300 грн +/- 100 думаю можно будет с мастерами договориться чтоб сделали точную копию, если интересно пишите-обращайтесь, попрошу чтоб продублировали заказ. Как видно с фото - основа крепления кофров - полукруглая арматурина, которая является единым монолитом с багажником, передними концами крепиться к передним точкам крепления багажника к мопеду, а сзади серединой крепиться к нему (багажнику) непосредственно. Сделано всё максимально эстетично и спрятано под багажник. От полукруглой арматурины с обеих сторон отходят по два выноса, к которым на месте крепления их к кофрам приварена пластина, которая отвечает за угол наклона кофров относительно мопеда и за расположение их ближе/дальше относительно края мопеда. Угол в процессе сваривания можно выбрать любой, мне выставили так, что кофры с корпусом мопеда создают единую линию а не стоят параллельно земле. Так намного круче смотрится. Малая сзади чувствует себя как на троне с подлокотниками. пластины с выносов крепятся к заводским пластинам кофров и всё довольно крепко держиться, 5-8 кг груза держат свободно. В кофры установил лампы и завёл в них провод, врезаный к габаритам. Кстати правый кофр изнутри обклеил поролоном чтоб не тарабанело и сгрузил туда весь дорожный инструмент. В процессе експл под болты крепления замков в кофрах подложил грувера, а то от вибрации откручивались и установил внутри леску, которая при открывании своим натяжением не даёт крышке черезчур "переоткрыться", так как последнюю без особого усердия и без лески можно запросто выламать к чертям собачим. Также немного прошёлся болгаркой по крючкам замка багажника а то иногда чтоб провернуть ключик надо было обладать силой Геракла. Теперь всё держиться крепко, ходит легко и не тарабанит, всё ОК вобщем......
18.03.2015 р. відповів для Ruslan_2016
Если хочешь сохранить табличку с номером рамы целой и красивой, перенеси ее с дна в какое нибудь другое место, например сбоку багажника. Ато затрется)).
19.03.2015 р. відповів для --cooper--
Дельно посоветовал......перекрутим её в менее напряжённое место))
21.03.2015 р. відповів для CinLifVerz
Фрезеруют поверхность под толстые прокладки чтобы не терять степень сжатия
а який сенс саме у товстих прокладках, якщо на "тонких" можна ступінь стиснення навіть підняти?
Honda Dio AF-27 90cc -> Viper Cruiser 150cc -> Viper Tornado 250cc -> Honda Deauville NT650V2
21.03.2015 р.
Где найти брелок сигнализации (китайская сигнализация )  ?  можно ли как то подобрать ?
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
21.03.2015 р. відповів для Babai150cc
Ну а как ты придставляеш этот подбор если под каждую игнализацыю идет опридиленный код,это или покупай новую синалку и неморочся или если тебе ктото продаст сигналку то это не факт что она подойдет там тож все  индивидуал....
Djeymss
22.03.2015 р. відповів для Lambert
Це питання до китайців. Вони роблять і продають товсті прокладки. Але я спробую з тонкою, якщо клапани не діставатимуть поршень, розділю нову прокладку на дві тонкі. У мене крім того роз'їло канали для охолоджувальної рідини, після фрезерування вони стали як нові. Коротше одним пострілом двох зайців вбив)
22.03.2015 р. відповів для CinLifVerz
Якщо фази ГРМ залишаться без змін - то з клапанами все має бути гаразд, в поршні ж є цековки.
але якщо, наприклад, головку фрезерувати для зменшення її висоти (так зазвичай піднімають ступінь стиснення в автомобілях, після установки ГБО) - то фази зміщуються, але там проблема вже не в тому що клапани до поршня дістають, а в тому що робота ГРМ стає неоптимальною в часі. Тому сильно пиляти не можна, бо розрізної шестерні тут поставити важкувато буде, для компенсації
