11
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 7543109
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
10.03.2015 р.
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой, на заднем вариаторе сцеплении стоят два подшипника, появился при трогании трещащий звук, шариковый и роликовый, снял их, шариковый убит на нет, думал в нем проблема, поменял, установил все назад, работает тише но загрызы остались остается только игольчатый, такого в продаже не могу найти. Может кто то подскажет где прикупить или у кого старая сцепа валяется со съеденимы щеками а пошипники норм, куплю. 01_smile
Я за Петю Бампера!!!
10.03.2015 р. відповів для IDimon
IDimon  прочитай  циферки  на  обойме  подшипника,  попробую  помочь  в  поиске ..
11.03.2015 р. відповів для IDimon
Подскажи номер подшипника который уже поменял, для шапки темы
11.03.2015 р. відповів для CinLifVerz
В ВК писали что игольчатый подшипник марки NK 22/16.
Броня крепка, маразм однако крепче!
12.03.2015 р.
Всем привет. При снятие заднего колеса, заметил что пришел конец подшипнику в маятнике( тот что снимаеться). На подшипнику написано те самы цыфри что и в шапке темы 6303 (47*17*14). Подскажите от чего подходит нам такой подшипник?  Кто какой себе ставил туда? Что бы на долго, поставить и забыть.  01_smile
12.03.2015 р. відповів для D_I_M_O_N
Какая разница от чего если известен номер подшипника? Ну можно в гугле дать запрос с номером подшипника и выдаст страницы где он еще стоит. Чтобы надолго надо брать подшипники именитых фирм.
12.03.2015 р. відповів для Alex19821
Завтра перепишу точно. В гараже буду.
12.03.2015 р. відповів для IDimon
http://podshipnik.in.ua/catalog/online.php?PAGEN_1=546  тут  человек  купил  подшипник.  22*16*30
13.03.2015 р. відповів для CinLifVerz
Здраствуйте товарищи! Принимайте в свои ряды! Приобрёл в начале зимы Торнадо (пробег был около 1500, но пробег реальный, - на тормозных дисках только-только начало появляться зеркало), сразу передал местным мотомастерам, -  немного они, немного своими силами - и со скутером перед первым сезоном были сделаны следующие манипуляции: поменяны масла в моторе, редукторе, вилке; подварено траверсу и укреплено в вызывающих сомнения местах раму; выточено пару шайб-втулок на ось, на которой стоят сайлентблоки двигателя так как был небольшой люфт мотора; укреплено задний брызговик от вибраций; врезано в подрулевой бардачёк прикуриватель; подтянуто хомута воздухана; перебрано стартер, вродь маслоподтёков не выявлено;   установлен новый воздушный и топливный фильтр; промыто систему охл и залито новый тосол; поменяно тормозную жидкость; уложено проводку, закреплено ее хомутами для избежания перетираний; надёжно закреплено контакты вентилятора, выведено на приборную панель небольшой светодиодик для индикации включения вентилятора; поставлено на минусовой провод и выведено наверх крышки, что закрывает акум, 10-амперный трамплёр для выключения масы (удобно, не надо снимать клему с акума, если не собираешься ездить ближайшую неделю); уплотнено пластик и лобовое стекло лентами самоклеющегося паралона для окон; подпилено пластик справа от сидухи - теперь сидение открываеться на 90 а не на 45 грудусов; заменено лампы габаритных огней и подсветки номера на светодиоды; в передние фары вкинул неплохие галогенки; установлено колонки, которые не бояться влаги на подиумах  на передней торпеде, усилок еле впихнул в подрулевой барбачёк; установлено боковые кофры и заведено в них проводку для срабатывания в них светодиодных ламп в паре с габаритами скутера; установил приборчик, что служит вольтметром+термометром окруж среды, подключил его к габаритам, при включении габаритов на него начинает подаваться напряжение и загораеться его подсветка, прикольно получилось + одновременно напряжение сети показывает. К карбюратору, клапанам, цепям маслонасоса, предохранителям, щёткам стартера, протеканию сальника помпы - вопросов нет, к ним не лазил, - пусть техника пройдёт обкатку ....... нужно будет - тогда посмотрим. Прокладыванием провода от генератора на акум мимо замка зажигания решил не заниматься, поскольку мне сказали что во время стоянки обмотка генератора через этот провод будет брать напряжение на себя и садить акум, с релюхой на него тоже заморачиваться не хотелось - оставил всё так как есть, в заводском варианте. В планах замена сосков обоих колес и балансировка переднего а то после 60 если отпустить немного руки с руля - его начинает колбасить. Также к мопеду сразу приобрёл чехол на него, по комплекту накидных и торцовых ключей, шестигранники,  отвёртку с 10 насадками, свечку НЖК, фонарик, провода прикуривания, набора для ремонта проколов бескамерок, запасной ремень, котушку, запасной акумулятор, насос в дорогу, кучу болтиков, гаечек, шайбочек, проводков, лампочек и тд и тп.... Короче запаковал его по полной. Читал ету ветку с самого начала, прочитал что-то до 1000 страниц, только тогда задолбался. Спасибо огромное всем и старым и новым её пользователям за коммуникабельность, общительность и исчёрпывающие ответы на вопросы своих же сородичей!!!! Благодаря вам в дороге теперь буду чувствовать себя намного увереннее!!  Благодаря прочитанному и на фоне узнанного  была проведена серьёзная предподготовка перед первым серьёзным сезоном, теперь в торнадо всё работает - всё крутиться - всё вертиться как тому положено, но на днях появилось одно но, которое заставило обратить на себя особое внимание - при старте, именно в момент самого трогания с места в районе редуктора возникает какой-то "вой" что-ли...... тоесть тронулся, проезжаеш буквально метр с етим воем и тогда он исчезает. Версий что ето - масса, но вроде склоняюсь к тому что ето либо недостаток смазки игольчатого подшипника сцепления и втулки вариатора, либо износ на колодках сцепления и ето именно оно так воет (но мопед ведь прошел только 2000 км - какой износ?), или обив одной из колодок сцепления, или же при старте попросту ремень выходит на самый широкий радиус и своей ребристой внешней поверхностью черкает по крышке вариатора. Причём что вой етот возникает на разогретом моторе, при трогании на непрогретом его вреде как нет. Может ремень от температуры расширяеться и трёт при старте с нагрузкой. Хрен его знает....... Ребята, подскажите, были ли у кого схожие симптомы, ведь сниму я крышку варика и дальше что, что откручивать, куда смотреть, что подтягивать, что смазывать.......
13.03.2015 р. відповів для Ruslan_2016
Поздравляю с техникой! Но извени если ты читал до тыщи страниц я думаю какето мысли все же есть по даным проблемам,в твоем случяе я бы полез по наименьшему сопротивлению к вариатору снял крышку как ты говориш посмотрел на ее внутренее состояния,нет ли зеркал трений на крышке от ремня,а потом и сам вариатор пересмотрел полностью перемазал,новой смазкой как для себя,проверил бы на наличие дефектов,если таковых нет тогда,слить масло редуктора и проверить на придмет стружки нежрет ли там дитали,от чего исходит прогнозирумый вой...Плюс один тебе  за хорошее исщепывающее начяло! 01_smile так дальше держать.
Djeymss
Змінено: 13.03.2015 р., Djeymss
Много  проделано  работы!  Поздравляю  с  покупкой.   18_good
14.03.2015 р. відповів для Ruslan_2016
Видно, что человек долго молчал. Уже принят!
14.03.2015 р.
Представляю Вашему вниманию, по моему впервые здесь, в ветке Торнадо 250, нормально отхонингованный циллиндр в ремонтный размер 72,25 с тепловыми зазорами как рекомендует производитель в мануале. Теперь  жду головку. Фрезеруют поверхность под толстые прокладки чтобы не терять степень сжатия, втулят направляюшие клапанов, шарошат седла и шлифуют биение у новых клапанов.
14.03.2015 р. відповів для CinLifVerz
Действительно  впервые. 18_good   Какой  зазор  на колечках?  В  смысле  под  прокладки  которые  сейчас  в  комплектах  идут?  как  на  фото?
15.03.2015 р. відповів для Alex19821
Зазор в колечках 0,2. Родная прокладка толщиной 0,2 мм, а те что продаются 0,8. Из за этой прокладки теряется степень сжатия на 1 единицу
15.03.2015 р. відповів для CinLifVerz
О  как!  А  я  то  и  заметил,  что  после  ремонта  какой-то двигатель  тупой  стал..
Тупым он мог стать из за того что при перепресовке коленвала тебе звезду грм криво напресовали и метки теперь не точно совпадают
15.03.2015 р. відповів для Vad
Всем доброго времени суток!! Сегодня открыл сезон. После более трех месяцев простоя завелся очень хорошо - фактически сразу. Ничего не делал - только бензинчик свежий залил, проверил давление в колесах, уровень масла и охлаждающей жидкости. От мотопрогулки получил массу удовольствия.
16.03.2015 р. відповів для CinLifVerz
не впервые) я этой весной делал знакомому капиталку и ремонтный поршень поставил 72.5. а зазор поставил 3 сотки между поршень и цилиндр, бегает лучше чем стандарт, ничего с головой не делал. Тем кому слабее стало, паранойя явно
16.03.2015 р. відповів для Ruslan_2016
Вот видишь, кучу всяких запчастей купил, а самые нужные, такие как сьемник вариатора наверное нет.  01_smile  Я на этих воях, дерганиях собаку сьел. Вобщем делаешь так, снимаешь крышку вариатора (нужно ткрутить только два болта) потом снимаешь колокол сцепления (без сьемника сложновато но реально, я когдато тупо кусок дерева под ремень подкладывал) натираешь коложки сцепления напильником чтобы стали шероховаты и собираешь все обратно, если все прошло, значит виной колодки, если нет далее уже сложнее, причина может быть как в сцепе так и в редукторе. Есть ещё более радикальный способ проверить, но лучше так не делать, я как то колодки сцепы маслом полил (ну чтоб не разберать сцепу) неделю ездил как на новых колодках, все прошло, но хватает ровно на неделю.
&#9758;
