+19 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 7543763
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
21.12.2014 р. відповів для ruslan27
Ранее на форуме уже этот вопрос проходил,купить под нашу модель именно такие подшыпники как с завода идут проблематично,помнится парни в таких ситуацыях подшыпники(шарики) набирали с велоподшыпников,там подшыпник наборной шарики набираеш в обойму нужного диаметра...А ободок отреставрируй если еще возможно.
Djeymss
21.12.2014 р. відповів для Djeymss
неа обойме борода на две части ейо так покрамсало что даже на рынке показать нечего может ещо что можна придумать в шапке не могу найти обсуждения
22.12.2014 р. відповів для ruslan27
Да уж непоперло,плохо что нет как образец обоймы,теперь токо импровизировать...По поиску поищи ответы на даный вопрос!
Djeymss
22.12.2014 р.
добавил в шапку распиновку коммутатора для торнадки. в разделе "электрика". что-то женя давно не появлялся, хоть и днюха прошла. есть 2 варианта: или слишком хорошо прошла или что-то не так. так что поздравляйте своего модера, велкам : http://www.moto.com.ua/forum/topic-1381691/
22.12.2014 р.
подскажите пожалуйста! какой коммутатор на торнадо 250 DС-CDI или CD-CDI Спасибо!
Змінено: 22.12.2014 р., Djon1
Я, имея Торнадо,брал подшипники и обойму со 150-ки.Не помню только с какого скутера.Брал на Мототеме.
....и это пройдет.
23.12.2014 р.
подскажите по поводу реле регулятора, какая у него распиновка проводов? где то видел, но уже не могу найти((
Змінено: 23.12.2014 р., Djon1
23.12.2014 р. відповів для danaets-55
а надпись на коробке не помните бо я похожие нашол и что стали без проблем
23.12.2014 р. відповів для Djon1
DС-CDI
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
23.12.2014 р.
Ребята, зима-холода, в поиске найти не могу, люди говорят что если какой-то провод пустить в обход замку зажыгания то можно влепить 2 биксенона+музыка+ручки с подогревом и проблем не будет. Сейчас 6500 откатал 1 биксенон+музыка ниче не лажыт , но охота 2 ксенона кто вкурсе черканите пожалуйста!
23.12.2014 р. відповів для MiwaHunter
а как замок влияет на мощность генератора? разве что от повышенной нагрузки будут контакты подгорать. в принципе, это решаемо релюшкой. но если мощи геныча при стольких потребителях не будет хватать,  то аккум быстро помрет
23.12.2014 р. відповів для tsinik
Вы как модер должны об етом знать, что на замке теряеться мощьность. Просто та Торнадка уже продана, а там было музыка+2 билинзы+ ручки с подогревом, сам сидел на етой Торнадке. Владелец сказал только что черный а второй не помнит какой пускал в обход с черным, при чем вычитал ету фишку тут, акум был 9а/ч и не садился!!! 06_question
Все верно, можно даже нужно сделать такую доработку. Два биксенона, музыка, задние стопы не диодные, акум не садит 100%, катаюсь со светом и с музыкой днем и ночью проблем с аккумом никогда не было(Тьфу, тьфу)  03_biggrin  . Еще датчик включения вентилятора на 87 гр поставил теперь редко включается карлсон. Но какой точно провод по цвету не подскажу не запомнил. Я с мультиметром измерил напряжение на всех проводах которые с реле регулятора идут и к тому где было больше всего напряжение подключил дополнительный провод напрямую до аккума и все.
24.12.2014 р. відповів для Tokito
DС-CDI
Спасибо!
25.12.2014 р. відповів для MiwaHunter
Там в шапке я добавлял в раздел ремонт электрика
25.12.2014 р. відповів для tsinik
там же была ссылка на распиновку. А непоявляюсь потомчу что света постоянно нет)
25.12.2014 р.
ВСЕМ ДРАСТИ, ребят на приборке пожелтели стёкла ,нечего не видно может кто менял (ГДЕ ПОКУПАЛИ ) ИЛИ ПЕРЕДЕЛАТЬ (на страничках смотрел похожего не могу найти ) ЗАРАНЕЕ ПАСИБО
25.12.2014 р. відповів для ruslan27
  Демонтируй  стекла в любой мастерской по прирезке стекла тебе вырежут. Толщина стекла - не более 2 мм.
После установки стекол по окружности обработай герметиком.
   Удачи!
27.12.2014 р. відповів для ruslan27
если потускнели значит это плластик. просто отполеруй их (точно так как полеруют фары на авто)и будут как новые. 01_smile
VALENTIN
29.12.2014 р.
Подскажите! с генератора выходит три провода, на них одинаковое напряжение? просто у меня разбита фишка! и что куда подсоединять не понятно((
