Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 7505558
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
11.10.2014 р. відповів для Tokito
Корпус весь из пластика, обычно у нормальных реле лепесток для крепления металлический. На корпусе дважны написаны номера контактов и больше никакой информации. А еще оно очень легкое. Нормальное реле весит 25 грамм, а это 15
11.10.2014 р.
Господа форумчяни такой вопрос пожалуста дайте ясный ответ проблеме! 43_help  У знакомого на Торнаде тичет тосол на ЦПГ с под патрубка (ерша)что выходит с ЦПГ и на него одивается резиновый патрубок ОЖ,говорит пристукал без напряга он вошол в середину (патрубок) стало меньше выдиления ОЖ но это же недело! вопрос:можно ли даное заварит аргоном по месту,или надо снимать ЦПГ,или надо заменить просто ЦПГ или в противном случяи загермитизировать хорошым высокотемпературным герметиком??! 16_roll
Djeymss
11.10.2014 р. відповів для Djeymss
Аргоном трудно куда либо подлезть из за формы горелки. Чугун практически не варится, есть метод в качестве присадочного материала использовать косичку из медно-стальных проволок, но все к этому скептически относятся. Вытащи патрубок обильно смажь фиксатором резьбы и забей обратно - будет надежно.
11.10.2014 р. відповів для CinLifVerz
Есть такое что в релюшки попадает вода и они начинают сбоить.
Можно ставить подальше и мыть мойкой аккуратно, но я сделал немного по другому, в корпус релюх влил масло, герметично обклеил и вуаля, все эти годы проблем с ними нету.
11.10.2014 р. відповів для A2995
Когда то в мощные реле заливали трансформаторное масло, для того чтоб гасить дугу(искру), но со временем обнаружили что масло наполняется продуктами износа контактов(капли,опилки) и сопротивление масло понижалось вызывая утечку тока
Это у Сереги? +до фиксатора можно стык снаружи проклеить, видел у меня на датчике, все держит мертво, хотя там температура немного ниже.
У нас стотысячка в одном месте подходит, там на масле все переключатели.
У нас никаких утечек не будет.
Саша да нет это не у Сергея )) это у Руслана с Павлограда созваниваемся с его проблемой чтото пытаемся смудрить...он наш форумчянин правда недавно зарегистрировавшыеся,вот попросил о помощи.А с Серым Торнадычем все ок! на днях ему помогал ставить Биксенон СилверСтар 4300К доволен светом он! 20_drinks сегодня он меня набирал приглошал завтра приехать кофийка хряпнуть погомонеть,есть желания звони мне или ему встретимся проведем малость времени в компании пообщяемся! 42_friends
Djeymss
Ну так реле чаще работает чем переключатель. Да и 100000 попробуй в воздухе расцепить, на ютубе немало видео как это эффектно выглядит))
Тут заморочка одна... Кстати, в наших краях камрад с Ахтырки. Постараюсь.
Скажу по иному, через полгода после установки реле возникла эта запара с контактами. Если четыре сезона после модернизации вопросов нет, это не блажь и не бред, значит я могу об этом писать и рекомендовать. Хотя можно как и писал выше, просто загерметизировать.
Да я так,к слову сказал, причем не наснилось мне это, а в книге читал. Собственно речь там шла о мощных реле где вопрос борьбы с дугой актуален как никогда. Сам набиваю в клеммы салидол, а то гниют контакты иначе, не остановишь.
12.10.2014 р. відповів для A2995
Ну и как отдохнули с Саней?)
12.10.2014 р.
Які розміри нашого термостату.Хочу порівняти з розмірати термостату део матіз.Походу повинен підійти.Там термостат відкривається при 82 градусах,а не при 40,як торнадовський.В неті найшов інфу,про матізовський - діаметр 44мм.
на фотці термостат део матіз.
Змінено: 12.10.2014 р., BleckieGene
12.10.2014 р. відповів для BleckieGene
не забудь только соглосовать включение вентилятора, а то он выключатся перестанет...
12.10.2014 р. відповів для Smarodina
датчик думаю поставити з жигулів класики,87-92 градуси.Токар зробить перехідник,і все буде ок.
13.10.2014 р. відповів для BleckieGene
Привiт! Діаметр нашого термостату 32 міліметра. У мене стоїть термостат від класики. Можу зробити фото.
13.10.2014 р.
Прокладки торнадки
5.35 мБ.
13.10.2014 р. відповів для CinLifVerz
О,це цікаво.Але там 2-контурний термостат,і патрубки йдуть значно більшого діаметру.Багато чого прийдеться доробляти.проте думаю воно того варте.
13.10.2014 р. відповів для VOVA07
Спасибо, добавил в шапку темы!
