Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 7507519
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
10.10.2014 р.
Допустим ли продольный люфт коленвала? У меня если потянутт на себя за колено, то чувствую как оно немного люфтит. Как будто не плотно сидит.
10.10.2014 р. відповів для v1n4enzo
Кстати у меня та же песня. Там натяга практически нет. А на горячую "залетает аж со свистом", если мне удастся купить коленвал я планирую нарастить медь или цинк в посадочных подшипников, чтоб потуже сидело.
10.10.2014 р. відповів для CinLifVerz
Привет. Так а стоит переживать по этому поводу ?
Скажу так- это не правильно, так не должно быть
На новых торнадках тоже так ? Или в чем причина ? 34_wacko2
у меня так изначально было
10.10.2014 р.
а какие шланги куда подключать ? (Горловина радиатора) Кто подскажет..
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
Змінено: 10.10.2014 р., Babai150cc
10.10.2014 р. відповів для Babai150cc
Верхний в расширительный бачёк,а нижний с нагрева карбюратора.
10.10.2014 р. відповів для alehandro
Я почему спрашиваю: я то запомнил как оно у меня стояло изначально. Но получается что верхний "с рашырительного бачка" перекываеться пробкой когда она закрыта и толку от того отверстия "0"  может оно не правильно подключено ?
Тебе правильно написали. В крышке два клапана. Горловина вместе с крышкой , которая на фото, выполняет функции перепускного клапана и поддержания давления ОЖ на уровне 0,8-1,1 бар. Это необходимо для предотвращения закипания ОЖ на 100"С .
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
Змінено: 10.10.2014 р., Tokito
10.10.2014 р.
Ясно, спасибо!
11.10.2014 р.
Берегитесь подделок! Внутри реле на 30 ампер - 3х амперное реле
11.10.2014 р. відповів для CinLifVerz
Кстати как подключить свет через реле ? Может схема какая и на какой линии его подключать ?
Ещё хотелось и сигнал пустить через реле... (у меня автомобильный)
11.10.2014 р. відповів для Babai150cc
Все  просто, напомни в личку, скину инфу
Жень,а может добавить схему подключения в шапку?Может ещё кому то понадобится.
Броня крепка, маразм однако крепче!
11.10.2014 р. відповів для Mustang-SRT10
Это хорошая идея. Но пока нет материала. У всех разный уровень знаний. Выложить схему - не все поймут, так что наверно прийдется макет сфотографировать
Можно выложить оба варианта.теоретический и практический.
11.10.2014 р.
Поменял свечку. Поставил платино-иридиевую BOSCH 0242135510 (вроде как от WV Tuareg).
Нюансы:
-Свечка длиннее родной (по крайней мере той, что у меня стояла - NGK ) примерно на 4-5 мм (на глаз, не мерял)
-Родной свечной колпачок рассчитан на свечу с резьбой, а у этой шарик
По итогу
-Свеча не задевает поршень
-Заменил свечной провод. Купил комплект проводов HOLA HL402 для ВАЗ 2101-07 (подошли идеально). Процесс установки - берем любой провод (я взял самый короткий) и отрезаем от него конец который идет на трамблер. Снимаем родную катушку, выкручиваем из неё провод (там в катушке обычный саморез торчит) и закручиваем новый. На этом всё.
Работает намного лучше чем со старой свечкой
Ещё попробовал поставить катушку от ГАЗели  03_biggrin с 406 двигателем. Кстати по цене она один в один как и родная торнадовская. Ставиться так же быстро. Клеммы от торанадо подходят 1 в 1. Нужно только один из выводов свечи подключить на раму. Лучше/хуже сказать не могу чем родная. Заводится вроде немного легче, но на ходу не проверял.
Займусь этим, приму любую помощь
33_wacko А как внешне распознать? кто производитель?
