Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 7544757
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
22.08.2014 р. відповів для CinLifVerz
Я в этом сезоне использую кастрол магнатек. Пока ничего плохого сказать немогу. Покупал от 75 до 120 грн за литр.
Еще масло репсол не че так 04_blush
Fazer
22.08.2014 р. відповів для Premier
А еще моторекс, 200 грн литр
Тоже нечего но репсол дешевле140_150грн.
Fazer
22.08.2014 р.
Парни привет. У меня проблема. Пробег скута 30,000 км. Когда завожу и скут работает на холостых вроде все ок, а когда даю газу, слышится металический звон. По звуку кажется как будто возле переднего варика. Куда смотреть? Цепь масло-насоса, грм? 43_help
Еще когда включаю габариты сзади горит только одна лампа и тормоз не горит, если выключаю то тормоз когда нажимаю на ручку горит.
Змінено: 22.08.2014 р., v1n4enzo
22.08.2014 р. відповів для Gayka3394
Спасибо!))) 20_drinks
22.08.2014 р. відповів для MERS0292
Спасибо!!!
22.08.2014 р. відповів для v1n4enzo
Ремень я купил уже. Вариатор нужен. Сколько хочешь за варик? И в каком он состоянии?
Да гривен 150, состояние нормальное, я на нем ездил пока мотор не поменял, под ним стояла шайба так что думаю что не очень изношенный, пару крыльчаток надломанно, как по мне ето ерунда.  Вот. Сальник в норме
http://aukro.ua/perednij-variator-viper-tornado-250-cruiser-250-i4510105765.html
&#9758;
Змінено: 22.08.2014 р., r02
Скорее всего да, попробуй отогнуть металическую пластину о которую она громыхает. Цепь здесь у всех гримит кроме одного человека который успешно поставил самодельный натяжитель. А вообще при 30 тис может и коленвал громыхать
&#9758;
При твоем пробеге уже нужно много чего смотреть, особенно если раньше ничего не делал и не менял.
Цепь маслонасоса действительно уже ослабла и трет кожух, ее нужно заменить, заодно проверить и сам маслонасос, проблемы с подачей масла обходятся дорого, плюс масса потраченного времени. Также в найти источник звука помогает
снятие вариатора, без него на работающем двигателе легче ориентироватся в посторонних звуках.
По свету. В лампочке причина, одна нить накала перегорела и упав, перемкнула другую.
Змінено: 22.08.2014 р., A2995
22.08.2014 р. відповів для A2995
Цепь маслонасоса сложно менять? Двиг колоть надо?
Двигатель колоть не надо, просто слить масло и охлаждайку и снять правую крышку мотора. Я раньше это делал ровно за 20 минут, за день по три раза снимал, было дело.
&#9758;
22.08.2014 р.
Я лично цепь ГРМ и маслонасоса буду менять только тогда, когда заклинит движек либо клапана погнет, потому что на тех китайских цепях что продаются в магазинах мне стрьомнее ездить чем на родных растянутых. Но это мое личное мнение. Если все говорят менять значит меняй.
&#9758;
Для начала сними варик и послухай без него. И есть вопросец как давно менялся коленвал?
Я третий хозяин. Прошлый хозяин говорил что менял только цпг. Что с коленом я без понятия
22.08.2014 р. відповів для r02
Правая часть это там где помпа?
Нужен съемник специальный, колокол с коленвала снять, все остальное просто, слил масло, выкрутил нижний болт на помпе и
слил  антифриз, аккуратно снял крышку и цепь сразу видна. Сам съемник можно сделать самому или же заказать у нашего форумчанина.
А как связаться с нашим форумчанином по поводу съемника?
У меня цепь не гремит и натяжителя нету..... (И цепь не первой свежести.)
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
Змінено: 22.08.2014 р., Babai150cc
Вот сюда позвони 098 970 8554, цена 70 грн.
Привет,по поводу сьемника или сьемников на Торнадо это ко мне,это меня господа форумчяни тебе подсоветовали  01_smile пишы или звони....
Djeymss
uptosite
