+14 °С
Переглядів: 7412969
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
17.08.2014 р. відповів для D_I_M_O_N
Вот видеш,все стало на свои своя,а брезговик это надо однозначно,при нашых то дорогах,я себе с жыгулей поставил бризговик и все чистенько акуратно,хотя у меня старая модель радиатор стоит за баком,но знаю когда небыло брызговика то когда снимаеш пороги то в поддоне сколько говна писка грязи бывало до 1 см. за сизон нагрибал,сичяс же только пыль и той дифицыт. 03_biggrin
Djeymss
17.08.2014 р. відповів для Djeymss
Руслан хрен его знает,но у меня без шайбы обороты как у тебя,на 5,5 - 6 тис.уже сотня.
Так примерно у всех, ремень уже вышел на максимум и за счет увеличения оборотов набирается скорость.
Мне интересно другое, обороты к.в. при ускорении ну примерно от 40км и до той жу сотни. Вот сейчас торк работает нормально но как раз из за этого вылез баг, или может фича, но мне не нравится, теперь переднему вариатору легче сжимать пружину, ну и шкив ессно, таркдрайва. Едешь, ускоряешься, а на тахометре 4100-4300 смотря как ручку крутить, мало, теперь когда ручку выкручиваешь, скутер то вроде и ускоряется как обычно, как раньше, но вот заметил что нагрузка стала идти на двигатель, будто вдвоем едешь.
17.08.2014 р. відповів для prizrak_4444
Измени угол их работы, будешь удивлен
17.08.2014 р. відповів для JekaBoss89
Если можешь удержать значит нет компрессии. На всякий случай найди прибор и померяй. Если там действительно низкое давление. Проверяй метки грм, может цепь перескочила, если совпадают, а компресии нет - плесни через свечное отверстие 5-10 кубов масла и перемеряй компрессию. Если компрессия станет выше немного- что то с кольцами, если нет- нужно снимать головку и смотреть может клапан прогорел или загнуло. Может быть все сразу
18.08.2014 р. відповів для Djeymss
Раньше было 100 км. на 4,5 - 5 тысячах, разгон происходил от 0 до 80 на 4 тыс, сейсас разгон даже с 0 и до 80 идет на 5 тыс., а далее чтоб до сотни добрать нужно увеличить обороты до 6 тыс. Немного непривычно, особенно по двору ехать со скоростью 10 км. в час и оборотами 3 - 3,5 тыс.  01_smile  А так динамика отличная.
&#9758;
18.08.2014 р. відповів для Gayka3394
Я тоже лыжы острил туда сьездить, но блин заболел до выходных. У тебя сальник течет из за перелива масла в картере, я тоже с таким вопросом год назад здесь бегал, и мне какая та умная голова об этом сказала. Я забил на сальник, масло вытекло до нужного ему уровня и теперь все сухо. Хотя правда я потом мотор поменял и сальник перестал течь  03_biggrin  Короче попробуй слей 1/3 части масла с картера, и посмотри на свой сальник, движек от етого я демаю не умрет.
&#9758;
18.08.2014 р. відповів для r02
Сейчас  у  меня  в  картер  влазит  900 мл. масла,  но  у  меня  и  система  смазки  стала  больше -  масляный  фильтр  плюс  масляных  магистралей  стало  больше.  Последую  твоему  совету.
Vervet мне на тебя наплевать!
18.08.2014 р. відповів для Mustang-SRT10
пружины от явы для Сани покупал и отправлял я.Если нужно то могу завтра заехать на точку где брал и поспрашивать, и отправить вам.Только розмера не помню уже.
18.08.2014 р. відповів для D_I_M_O_N
Вопрос актуален,но забрать смогу после7.09(дадут зряплату) 03_biggrin Диаметр 25мм.длинна не важна потому как всё равно обрезать.
Броня крепка, маразм однако крепче!
Все диаметр я записал.Завтра поеду посмотрю.Я вас наберу если что,хорошо?
18.08.2014 р.
А какой у нас принцып затяжки руля? Или вообще как устроено все.А то такое чувство что чтото открутилось.Едишь бросаешь руль и он сам по себе дребежыть туда сюда, дергаеться так сказать.
рисковый ты парень. траверсу подтяни, а то разобьешь подшипники и постель - потом горя не оберешься, все время будет в сторону уводить. заодно и смажь
18.08.2014 р. відповів для tsinik
Та я спокойный иезжу тоже нормально.То я заради проверки так делал,а так такой фигней не страдаю.
И кстати у меня уже в сторону не много ведёт как пустить руль,немного вправо.
А у нас сколько сайлентблоков установлено?Два стандартно как и на всех, в ушках двигателя.А ещё есть?
Змінено: 18.08.2014 р., D_I_M_O_N
Не вопрос,телефон почти всегда рядом.
у меня не вариаторный тип двигателя (трансмиссия иная) и вилка мотоциклетного типа, а не скутерная. но сути это не меняет. уводить может из-за разного давления в перьях (часом, не было замечено подтеков масла с пера?). для меня не проблема с горы кинуть руль и в носу на нейтрали поковыряться, контролируя равновесие корпусом. я утрирую, но о чем речь, ты же понял. ни в коем случае не должно тянуть никуда.
по поводу сайлентов - я тут не советчик. у меня дрыгатель крепится непосредственно к раме через проушины. если делать "птичью клетку", то можно закрепить на 8 точек опоры (2 стоковых, 4 снизу, как на квадрах и 2 на горшок, через сайленты). но столько точек опры лишь уменьшит вибрацию, но утяжелит конструкцию
19.08.2014 р.
Всем привет. Принимайте в ряды торнадоводов. У меня есть пару вопросов. Какую маркировку свечи покупать. Как заменить охлаждающею жидкость ( надо сливать или можно смешать с другой, где купить ремень подешевле и варик.
19.08.2014 р. відповів для v1n4enzo
на этих запчастях лучше не экономить... чаще менять придется02_sad
Змінено: 19.08.2014 р., Smarodina
Ремень  могу  продать  б/у,  с  пробегом  500 км.   Дайко.
Охлаждайку  желательно  заменить  полностью.
19.08.2014 р. відповів для Gayka3394
А сколько денег за ремень хотите?
http://www.moto.com.ua/shop/id-3226/  такой  за  150 грн.  пробег  ремня  не  более  500 км.
