+14 °С
Переглядів: 7412962
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
17.08.2014 р. відповів для JekaBoss89
Так если в поплавковой нет уровня зачем в цилик бенз лить? Разбирайся с топливной.Для контроля уровня есть штуцер на крышке карбика шланг прозрачный одеваеш и смотри
Fazer
17.08.2014 р. відповів для tsinik
Я когда снял карб в отверстие на голове бензу заливал!!!
17.08.2014 р.
Вчера дошли наконец то руки, перемазал вариатор и под неподвижную щеку подложил шайбу примерно 2,2 милиметра. Разница конечно ощутимая. первих 60 км. все немог привикнуть. Обороти поднялись на 1 тис по сравнению с обичной ездой. Разгон в среднем на 5 тис, и на 5 тис оборотах скорость составляет 80 км. На 5,5 - 6 тис уже сотня. Динамика конечно гораздо лучше стала, такое ощущение что 400 кубиков под седлом. Если би еще не провали при переходе с холостих и после 6 тис из за отсутствия сеточки в фильтре - било би вообще хорошо. В общем езжу не более 80 км. в час (в етих пределах динамика наилучшая), но для города мне кажется так лучше и на коленвал меньше нагрузка, про редуктор промолчу. Кто скажет плюси и минуси такой переделки????? На фото положение ремня до шайби и после шайби.
&#9758;
17.08.2014 р. відповів для Premier
а если по подробние где етот штуцер!!!снизу на крышке поплавковой камеры???
 03_biggrin  Я конечно не уверенн, но если снять карб и залить бензин в свечное отверствие то по идее он может и не чмихнуть, нужно єто делать с карбом. Короче, снимаешь шланг подачи топлива с карба, заводишь, если бензин со шланга плещет значит бензонасос работает, остается одно, залипла игла в карбе и не пускает бензин в поплавковую камеру, либо разберай карб и чисть место стика игли с карбом либо можно насосом дунуть во впускной коллектор и она отклинит. Но по идее она при движении не должна била залипнуть только после простоя.
&#9758;
а  толку? тебе надо подать топливо непосредственно в камеру сгорания, минуя клапана. метод впрыска в цилиндр - архаичен, но довольно действенен. в принципе, с твоими траблами все понятно - нет подачи топлива. вот и копай
Да, он снизу(штуцер перекрыт винтом)обязательно проверь уровень в друг неправильный. Ток вот вопрос почему бензика не было разобрался?
Fazer
Незанимайся ерундой  10_ireful2 типа бенза лить в цилиндр.
Fazer
Змінено: 17.08.2014 р., Premier
Так какая разница если ты пальцем меряешь. 3-4  килограмма удержишь пальцем? Заводиться уже не будет.  Может еще на роторе шпонку сорвать
17.08.2014 р.
Решил я проблему с сильным нагревом охлаждайки.Решил прислушаться к советам и поехал на мойку.помыли радиатор с керхера,там оказываеться дохрена всякого гомна собираеться.И все.Теперь на трассе даже до середины не доходит.По городу тоже намного лучше.Температура упала почти на один деления прибора.А еще если и охлаждайку поменяю, так вообще должно стать все супер.Рекомендую всем переодически проводить такую процедуру.А ещё лучше брызговик надо сделать.
17.08.2014 р. відповів для CinLifVerz
ходил в гараж заливал бензин со шприца и нефига.выкрутил свечу опять закрыл пальцем просто у меня нет компресометра,давление есть но удержать можно легко!!!
17.08.2014 р. відповів для D_I_M_O_N
Ну  вот!
Это  как  правило  "Начинает  греться,  вези  на  мойку" 03_biggrin
Vervet мне на тебя наплевать!
17.08.2014 р.
Съездил  я  на  мотофестиваль  Мотобрат,  организаторы  молодцы,  постарались..  Единственное  демократических  цен я  там  не  увидел.  Ну  то  к  слову.
Значит  все  равно  подтекает  сальник коленвала  уже  6-й  по  счету   230 км.  пробега  и  все  колесо  в  каплях.
Давайте  подумаем  что  за  ерунда(  Сальник  менял  уже  6-й, биения допустимые, колено  перебранное,  систему  вентиляции  продул,  прочистил,  сделал  как  по  заводу  с  входом  во  впускной  патрубок.
 Что  ему  еще  не  хватает?  У  меня  больше  нет  ни  каких  идей.
Несколько  фотографий  со  слета.
На  первых  двух  фото  пружины  Явы  и  родные  Торнадо,  всю  дорогу  радовался  замене. 18_good
17.08.2014 р. відповів для Gayka3394
Саня привет!вопрос,где брал пружины и по чём если не секрет.
Броня крепка, маразм однако крепче!
17.08.2014 р.
скажите как можно послабить газо-масляные амортизаторы я уже спустил их до нуля и все равно слишком жесткие 27_dash
prizrak_4444
17.08.2014 р.
ребята неукого не завалялась покрышка 130/70/13 ото у меня совсем лысая желательно в донецке
prizrak_4444
17.08.2014 р. відповів для Mustang-SRT10
Привет!  Пружины  мне  нашел  форумчанин  с  ветки,  я тут  как-то  спрашивал.    Спасибо  ему  большое.
за  50 грн.,  2  шт.
В  контакте  есть  группы  по  Явам  типа  нашей  Торнадо   вот  там  мне  тоже  предлагали.  просто  я  за ненадобностью  удалил  и  группу  и  контакт.  Найди, отпиши  в  разборках  и  тебе  ответят,  товар  вообще  не  ходовой,  стоит  копейки.
Если  кому  нужны  просаженные  Торнадовские  отдам.  Мало-ли  для  шторма,  или  еще  чего  по  идее  для  меньшей  массы  пойдут.
17.08.2014 р. відповів для prizrak_4444
Только  заменой  пружин,  если  спуслил  воздух  с  бачонка   и  послабил  регулировку  на  самой  пружине.
17.08.2014 р.
Так незаметно набежала очередная тысяча двадцатьшестая. О амортизаторах я как бы уже упоминал, еще шланг ОЖ протерло, в общем ничего сверхестественного.
17.08.2014 р. відповів для r02
Руслан хрен его знает,но у меня без шайбы обороты как у тебя,на 5,5 - 6 тис.уже сотня,недавно провирял засикал неодноразово,хотя думаю попробывать поэксперементировать,с шайбой...
Djeymss
