+14 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 7506879
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
14.08.2014 р.
Кто  нибудь  из  Днепропетровска  едет  на  мотофестиваль  Мотобрат?  В  личку  отпишите.
Vervet мне на тебя наплевать!
14.08.2014 р.
Укоротил  на  5  витков  пружины  от  стандарта,  ляпота 18_good   Теперь  вижу  что  подвеска  работает)
В  общем  Явовские  пружины  нужно  резать  чтоб  край  пружины  не  доходил  до  края  пера  1 см.
14.08.2014 р. відповів для Gayka3394
Только пружины все решили?
14.08.2014 р.
Всем привет. У меня начал сильно греться торнадо.Раньше выше серидины не подымалась стрелка, а теперь на передпоследнюю шкалу без проблем.Особенно по городу очень быстро туда доходить.А на трассе выше середины на пару милиметром и все, сегодня проехал по трассе 140 км без остановок, то на трассе нормально, только не много выше середины. Антифриз залит Хадо, уровень в норме.Нащет воздуха не знаю. Пробег на этом антифризе примерно 5000 км. В чем может быть проблема? Что делать?
14.08.2014 р. відповів для D_I_M_O_N
А какая температура ож по факту, в градусах?  у меня например всеми любимая стрелка всегда на максимум, даже когда стою, она там просто зацепилась за что то)) может не начал он греться? может прибору не стоит верить?
14.08.2014 р. відповів для CinLifVerz
Только!  Масло  не  менял..
Но  у  меня  уже  пружины  до  того  просели,  что  когда  я  садился  на  скутер,  перед  падал    полностью,  если  точно  то  оставалось  чуть  больше  сантиметра  хода.
Подобное было на Вамповском тосоле,заменил на концентрат Хадо все нормаль,темболие пробег говориш на нем неслаб,заменить для начяла непомишалобы...
Djeymss
мож перегрел  сам датчик?  У  меня  на  машине  когда  перегрел,  датчик  так  и  остался  на  максимуме..  (именно  датчик)  Не  прибор  со  стрелкой.
14.08.2014 р. відповів для Djeymss
Гы,  а  у  меня  простая  вода  и  греется  только  в  спеку  под  35  и  то  когда  на  месте))  Но  вот  похолодает  и  начнутся  проблемы 03_biggrin ))
15.08.2014 р. відповів для CinLifVerz
Та не знаю какая температура, нету чем замерять
Та я и сам не знаю верить ему или нет, тому прибору.но раньше такого не было. Но вроде исправно работает, трелочка шевелиться.
15.08.2014 р. відповів для D_I_M_O_N
В  городе  сейчас  и  у  меня  стрелка  сильно  подымается,  не  парюсь,  по  моему  в  такую  жару  это  нормально..  Заедь  на  мойку,  скажи  чтоб  брызнули  на  радиатор,  помогает.
15.08.2014 р. відповів для Gayka3394
Впринцепи согласен, я как раз выехал в самую жару , в обед.Плюсь  город не знакомый , ехал медленно.И так км 10. А как выехал на трасу так все стабилизировалось, виде середины на пару милиметром, и так весь путь.
Плюс наверно уже пора охлаждайку поменять. А радиатор вы правы, надо помыть, у меня брызговика нету.
Спасибо
Я тоже на Вампе два года катал а тут те на как погнало и стрелку и со всех соидинений тосол,все разобрал практически до тла (охлаждайку)удалил термостат Хадо концентрат залил и теперь при 36 в тени слава богу температуру держыт молодца...))  18_good Это значит при малой скорости и при жаре гонит температуру,а при нормальной скорости все нормализуется,продуй радиатор,и замени охлаждайку потом оно себя само покажет....
Djeymss
Змінено: 15.08.2014 р., Djeymss
15.08.2014 р. відповів для Djeymss
Та у меня то охлаждайку не прет нигде. А охлаждайку хочу мотул, но цена кусаеться.ещё думаю.
А термостат боюсь удалять, по холоду могут проблемы начаться.Но я такой пробег за 4 месяца накатал)))
Змінено: 15.08.2014 р., D_I_M_O_N
Ну у меня при воде когда промывал систему так погнало дай бог температуру при 15 км. в одну сторону два раза ставал температуру сгонял.Господа довелось сегодня в руках друга (Торнадо)повести акум сдох,невсе же время ему меня возить  03_biggrin  смешно и гришно пора акум минять да деньги эти ну их....вообщем вел в руках домой заметил что вилка на кочках скрипит,да и при езде это слышал но не так отчетливо,какие есть мысли,? масло в том сезоне заменил,на перах нет ни слида царапин,трещин (признаков искривления вилки).
Djeymss
А почему вода? Хорошая охлаждайка не только не замерзает но и имеет смазывающие свойства.
А у нас помпа, там сальник... На воде он не выходит положенный ресурс, замена несложная но геморройная, там непростой герметик, недешовый...
У меня давно стоят дополнительные пружины, но толку от них нет.
Не, даже когда заглушен стрелка наверху))
может и париться не стоит? вентилятор исправен, ты ж не закипел... Эта стрелка показывает непонятно что. лично я не понимаю что она у меня показывала, ни градусов, ни красной зоны - безполезный прибор. Купи за полтос электронный термометр на батарейке или встраиваемый, поставь и знай всегда реальную температуру ож. А вместо той стрелки поставь под стекло фото любимой женщины.
15.08.2014 р. відповів для A2995
Ни  когда  не  заливаю  хорошую  охлаждайку до  того  как  обкатаю.  Сейчас  вода  вперемешку  с  ВМПовским  антифризом.
