+8 °С
Переглядів: 7536586
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
12.08.2014 р.
Интересно, можно ли прям на пораните распечатать...
12.08.2014 р.
Ребята есть у кого нибудь коммутатор?Куплю!
Настоящий мужчина считает носки не одеждой, а обувью...
12.08.2014 р. відповів для CinLifVerz
Можно,  на  струйных  старых,  типа  Canon 1100,  лично  распечатывал  прокладки  с  авто  на  пароните 1 мм.
Вот  только  плоттером  не  нужно  печатать,  он  сам  вырежет  готовую  прокладку.
Vervet мне на тебя наплевать!
12.08.2014 р. відповів для Gayka3394
Я буду катать на родных кольцах до победы, пока масло кушать не станет или уж совсем уж будет плохо с компрессией.
А то эти запчасти...
12.08.2014 р. відповів для A2995
Согласен,  но  0.4  зазор  это  уже  много.  старые  есть,  всегда  можно  вернуть  на  место)
12.08.2014 р.
Обновки. Подскажите как крепится брызговик над колесом, может кто то сделает фото
Поздравляю,рад что диск дошол к тебе без помех,сам сегодня получил обновки от Сашы (Gayka3394)ксенон точнее биксенон,буду ставить,на нынешние что еще стоят немецкие галогенки уже нашол клинта,вот фото брызговика, правда у меня брызговик  модернизирован но крепления на своем месте,думаю все ясно наглядно,одно крепления крепится за креплением (ушами)выхлопной болтом что держыт брызговик,алюминевый подрамник колиса,и само крипления выхлопной,а второе крепится в корпус двигателя возле редуктора,
Djeymss
для струйника толщина уже критическая. да и не нужна там такой толщины прокладка. лазерник - только ОКИ, у него и подача горизонтальная и вывод (диодник). но врядли печка прогреет (тонер не запечется). паронит оттого и применяют как прокладку, что он - высокотемпературный.
плоттер, насколько я сталкивался - работает с вектором.
но мы же не криворукие, знаем, как сделать лекало и на стекле с лампой сделать за полчаса десяток нужных прокладок (уроки школьной программы по трудам на сообразительность  03_biggrin )
12.08.2014 р. відповів для Djeymss
Как это без помех, сепаратисты задержали фуру. Посылку которую мне отправили раньше тебя я забрал только сегодня. Спасибо за фото
12.08.2014 р.
Продаю с Торнадо ротор и индукционный датчик!Цену предлагайте!
12.08.2014 р. відповів для tsinik
Купите тут прокладки! Или это дорого? http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/191---viper-tornado-250cc/flypage_ns/5310-tornado-250-------.html?keyword=250&sef=hcfp
Понятно я и смотрю отслежываю груз смотрю только сегодня под обед появился на складе и получил ты после 4-х чясов,дело в том что это мне человек отдал диск попросил продать,думаю хоть бы все прошло нормально ....
Djeymss
12.08.2014 р. відповів для velvetboss
Честно  говоря  прокладки  те  что  на  фото  г..  Вырезаны  не  по  двигателю,  дырки  нужно  самому  вырезать  иначе  на  направляющие  не  влазит,  ну  и  самое  интересное ,  материал  похож  на  прешпан,  но  когда  его  зажимашь  он  просто  лопается 03_biggrin   Я  такие  брал,  еще  и  хвалил 02_sad   мол  какая  разница, а она  есть 19_negative
Да я сам переживал, звонил даже в горячую линию новой почты. А они говорят извини но в крыму шмонают фуру
13.08.2014 р. відповів для Lambert
Ты плесни в свечное отверстие масло кубов 5-10 и перемеряй компрессию(на горячую, с полностью открытым дросселем) Если компрессия возрастет- виноваты кольца, если нет виноваты клапана. Отсюда и делай вывод брать кольца или идти за притирочной пастой(или фрезами). А таврийский поршень огромный по сравнению с нашим, мы бы тут уже давно поставили если б можно было, у него еще и цековки под клапана не там где надо. это понизит степень сжатия
13.08.2014 р. відповів для Gayka3394
Ну я просто помочь хотел!У вас на торнадо комплект 120грн стоит.А у меня 100грн 1шт 02_sad
13.08.2014 р. відповів для A2995
Снимаешь торк, смотришь внутрь в отверствие, куда вставляется первичный вал, в одном месте выямка, идет ряд чего-то
наподобии заклепок, но ряд неполный, есть два пустых отверствия, там можно сделать следующее:
1.Через их можно промыть если внутри уже ржавчина, вд-40 к примеру, брызнул и сжимаешь подвижную щоку, у меня таки там была ржавчина.
2. Потом я брызнул обычного масла.
3.Забил литол, когда шкив крутится, его будет выдавливать прямо на втулку.
4. Не хочешь так мазать, сделай шприц с головкой под 90 градусов, исходник можно купить в магазинах садовой техники,
к примеру, только переработать, потом снял торк, вдул, прошприцевал, смазку сразу внутрь задавит, собрал.
Я думал как то можно смазать не снимая неподвижную щеку вариатора и ремень. Если буду снимать, то уже и поставлю ролики полегче чтобы динамику увеличить. На сколько грамм ставить? Сток я так понимаю 21 г. Или может существующие ролики попробовать рассверлить?
&#9758;
13.08.2014 р. відповів для r02
Сток 22гр.. Не забывай что ездишь на китайце, на заводе нахимичили с вариатором не пойми чего. Ролики наоборот нужно утяжелить, в среднем до 25 гр. Где то была ссылка как это делать - потерял, в общем в ролик нужно вставить шлангочку толстостенную плотно, а в неё кусок шпильки, тоже плотно, а еще лучше на клей.
13.08.2014 р. відповів для --cooper--
если хочеш утежелить . разплавь свинец и залей в ролик. потом лишнее высверливаеш взвешивая на весах подганяеш каждый ролик. я ток делал на 150сс.
VALENTIN
Привет, у меня сток был 25гр, заказал новые те-же стоимость 100 грн ! купил новый передний варик 2 недели назад там стояли 26 грам!!! к сожалению 40_dance  звук какой то не понятный, после замены варика не пропал, кажется идет где то в районе коленвала в моторе за вариком!!! кто знает что это может быть??? 27_dash пробег 5000
