Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 7507358
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
10.08.2014 р. відповів для A2995
PS.МОДЕРАТОРАМ. Рекомендую разместить информацию о восстановлении ПО в шапке темы.
готово. под спойлером "отчеты о доработках"
Тут такое дело.. полез менять свечу. Черная. Как-то туда-сюда - и решил заткнуть свечное отверстие пальцем, взглянуть не плещется ли там масло в цилиндре. Под стартером палец конечно сдуло, но... усилие показалось мне очень слабім. Недавно перебирали 90сс двухтактник - куда сильнее давит.
Сегодня куплю компрессометр, а пока вот озадачился идеей поднятия СЖ - обічній бензин дорогой, его метанольній аналог заметно дешевле. Или может вообще психану и ГБО поставлю 01_smile
Суть в том, что как пропан, так и метанол - имеют вісокое октановое число, и для нормальной работі на єтих топливах двигатель должен біть форсирован. Под пропан-бутан, например, хорошо делать 12.0:1
Вот я и интересуюсь, можно ли реализовать єто здесь. Легче всего - поршнем.
Про трансмиссию не забуду, до нее еще дойдет.
Нагрузка на коленвал - ерунда, на такте рабочего хода он держит куда бОльшую нагрузку
В общем, есть желание поекспериментировать. Ищу вісокий поршень 72мм
Про наш стоковій поршень нашел такое:
• Наружный диаметр Поршня: 72 мм
• Полная Высота Поршня: 48 мм
• Компрессионная Высота: 22.5 мм
• Диаметр Пальца: 17 мм
• Длина Пальца: 57 мм
похоже на правду?
Honda Dio AF-27 90cc -> Viper Cruiser 150cc -> Viper Tornado 250cc -> Honda Deauville NT650V2
Змінено: 10.08.2014 р., Lambert
10.08.2014 р. відповів для Lambert
Если фильтр не сосет пыль ресурс у колец есть. Но несоизмеримый с автомобильным. Нужно мерять компресиию, может и не в кольцах дело, у меня был прогоревший клапан. Поршня есть, но с другими размерами. Тавриясенс 72 мм но неподходит по пальцу. Мотоблок нева 74м палец 18 мм, жаровой пояс больше, приора 76 мм, cbr 250 (одноствольный) поршень 76 палец 17 мм, но у него сложная форма из за цековок под 4 клапана. Можно попробовать купить хорошие кольца под 72 мм и под их толщину скорректировать канавки поршня. Я бы подписался на покупку колечек.
Самому интересно попробовать заменить карбюратор, у меня лежит один японец. Дроссельник это тоже интересно, но в опытных руках, бо с ним можно загубить мотор. Чё за резонансное зажигание? Могу предложить это http://www.sportdevices.com/ignition/ignition.htm
По поводу степени сжатия- я бы не стал увеличивать. 98 бензин есть лишь на приличных заправках их в моей области немного. Это конечно сделает мотор отзывчевее, но увеличится теплонагруженность. Зальешь 92 погибнет коленвал. Если смотреть в сторону ресурса то степень сжатия можно понизить.
10.08.2014 р. відповів для CinLifVerz
Вот сейчас смотрю в сторону тавропоршня. Сегодня даже попробую раздобіть опітній екземпляр. Палец в тавре толще, и если в торнадовском шатуне не окажется тела чтоб развернуть отверстие до нужного - придется точить втулки в поршень. И оно так лучше будет, с точки зрения вернуть все обратно если на торнаду найдется наконец покупатель.
Резонансное зажигание: http://www.iga-motor.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=976
оно не факт что поставлю именно єто (просто єто еще не пробовал). Суть в том, что в стоке у торнаді искра очень и очень слаба. Зажигание CDI - вообще хорошая штука, но китайская реализация - из рук вон плохо. Потому буду с него уходить.
Степень сжатия увеличить очень охота - в моих краях есть Е40, и даже можно раздобіть Е85. путешествиями не увлекаюсь, так что риска оказаться в колхозе еге есть только бензин А80 я для себя не вижу.
Но как обладатель консерві, где самолично заменой поршней поднял СЖ до 12 (под пропан-бутан) - он данной идеи отказіваться не хочу. Уж больно интересно КПД растет. Расход меньше, тяга - больше. Одновременно.
Поршнем трудно. Поршень не имеет недохода. Родной поршень имеет небольшой вытеснитель.  Если переточить другой поршень-  упрешься в клапана, будешь резать под них цековки - снова понизишь степень сжатия. Вывод- камера сгорания должна иметь вытеснитель. Непарься с метанолом. Тут тоже есть подводные камни. Метанол гигроскопичен- каждая заправка- корректировка смеси. Газ- опасно жесть. Можно ездить на баллонах для примуса, но стоит ли оно того?
Хочешь улучшить скутер обратись к dimka80, может за определенную стоимость он тебе продаст впрыск.
А подключи катушку высокой энергии например с газели, лишний вв провод можно на кузов. Я недавно проверил они нормально работают с CDI. Собираю зажигание для драгстера на соревнования
eigor з днем народження!
10.08.2014 р.
Народ, не у кого случайно нет прокладки на колокол генератора( правая крышка)
11.08.2014 р. відповів для eigor
Дай мейл, я тебе вышлю отсканированную прокладку, распечатаешь на картонке, вырежешь, вскроешь черным герметиком и будет тебе прокладка  03_biggrin
&#9758;
11.08.2014 р. відповів для A2995
По всему остальному, смазать вариатор, обязательно торкдрайв, а то я тоже вот столкнулся с проблемой наподобие твоей, не знал что можно втулку торкдрайва смазать смазать без разборки, а потом руками шкив не сожму, оказывается клинило без смазки. После того как смазал, Торнадо ожил как Лазарь.
Расскажи по подробней как смазать без разбора, и чем, а то у меня тоже с тягой уже прям БЕДА, когда едешь вдвоем жигули со светофора обгоняют.
&#9758;
11.08.2014 р. відповів для Gayka3394
Руслан  покрышку  заберу  если  не  жалко.
На днях буду идти на новую почту, захвачу с собой, вышлю.
&#9758;
старый дедовский метод: смазываешь тонким слоем солидола крышку, прикладываешь к парониту или картонке, делаешь оттиск. вырезаешь, отверстия под винты выбиваешь или высечкой или болтом побольше (к примеру, там болтик м6, берешь м8 и на деревянной чурочке высекаешь). будет в самый раз
11.08.2014 р. відповів для tsinik
Вот я так сделал, потом вырезал и отсканировал это все дело. Теперь достаточно только распечатать и прокладка готова. Может выложим скан прокладки в шапку?
&#9758;
11.08.2014 р. відповів для r02
можешь весь комплект отсканить - одним архивом и закинем, если место позволит. нуу, или хотя бы линку на архив
Это действительно правильно. зашёл и скачал прокладку, перенёс и готово
18_good
Змінено: 11.08.2014 р., eigor
11.08.2014 р. відповів для Lambert
С  пробегом  в  8000  км.  зазор  в  кольцах  составлял  примерно 0.4 мм.   Ну  и  Китайцы  как  всегда  отличились,  замки  на  компрессионных  кольцах  стояли  вровень  15_badgrin  Поршень  как  новый, шата  в  цилиндре  нет,  хонинговку  видно.
Все  равно  поставил  новые  кольца  и  поршень.  Новые  кольца  были  с  зазором 0.1 мм.  сделал 0.2 мм. ну  его  ...  Замки  друг  от  друга на  180 градусов.
Ну,  сейчас  можно  сказать,  ракета 18_good
Vervet мне на тебя наплевать!
18_good
Купил  прешпан,  отнес  в  хорошее  фотоателье  и  они  тебе  плоттером  вырезали)
тоже не плохой вариант. дайте отсканенные все ваши бумажные прокладки, я их перегоню в вектор (плоттер с вектором работает), создам архив с двумя папками (1-я - растр, если ручками вырезать, 2-я - вектор, для плоттерной порезки) и выложу в шапку. а то мало ли, часть постов слетит - не найдешь потом. так что дело за малым: у кого есть не юзанный комплект прокладок - выкладывайте. чтоб был заводской, а не методом переноса при помощи солидола (могут быть расхождения в пару мм)
12.08.2014 р. відповів для Gayka3394
Сегодня померял компрессию и расстроился - 8 бар
если верить мануалу, где заявлена степень сжатия 9 - компрессия живой ЦПГ должна біть 12
хош не хош, а придется разбирать
может получится поршень от Таврии поставить 01_smile
12.08.2014 р. відповів для tsinik
У меня в сканах только прокладка крышки гены самодельная. Есть ещё заводская междукартерная, но её нужно отсканировать. Давай хоть эту пока выложим а потом если кто то отсканирует весь набор то заменим. Дай мейл чтоб я мог её отослать.
&#9758;
12.08.2014 р. відповів для r02
Снимаешь торк, смотришь внутрь в отверствие, куда вставляется первичный вал, в одном месте выямка, идет ряд чего-то
наподобии заклепок, но ряд неполный, есть два пустых отверствия, там можно сделать следующее:
1.Через их можно промыть если внутри уже ржавчина, вд-40 к примеру, брызнул и сжимаешь подвижную щоку, у меня таки там была ржавчина.
2. Потом я брызнул обычного масла.
3.Забил литол, когда шкив крутится, его будет выдавливать прямо на втулку.
4. Не хочешь так мазать, сделай шприц с головкой под 90 градусов, исходник можно купить в магазинах садовой техники,
к примеру, только переработать, потом снял торк, вдул, прошприцевал, смазку сразу внутрь задавит, собрал.
