Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 7545507
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
04.08.2014 р. відповів для tsinik
Нужно стараться меньше брать китай. Много запов подходит японских.
04.08.2014 р. відповів для ViperXL
Ну нащет шайбы интересно было бы и попробовать,скоро думаю вскрывать вариатор,зная что накладки уже на подходе и ролики заодно посмотрю как себя чювствуют,если можно по подробнее где она (шайба)ставится перед или за втулкой,и каковы ее размеры? спс! 42_friends
Djeymss
04.08.2014 р. відповів для Djeymss
Лучше всего ставить ее сразу за неподвижной щекой варика. Диаметр внутрений и наружный соответствуют втулке, а толщина около 1.5-2 мм. Точные размеры не помню ставил ее 2 года назад. Но есть подводные камни.
1- нужна шайба не толще чем остается у тебя запаса резьбы за гайкой,
2- прийдется немного сошлифовать ребра крыльчатки напильничком, иначе будет доставать до крышки,
3- щеки торкдрайвера, а также ремень не должны быть сильно изношены, а то смысла в проделаной работе не будет.
05.08.2014 р. відповів для ViperXL
А также не нужно без необходимости менять марку масла, нельзя без
знаний играться с составом смеси, под частуя езду вдвоем, а вернее под вес,
нужно настроить варик, плюс если веса много не ставить слишком высокую заднюю
резину, не давать длительной нагрузки, она чувствуется по звуку движка, не держать слишком низкими
обороты холостого хода, не иметь врагов, что могут того-же песка в картер кинуть из вредности , даже не делать
много коротких поездок по километру, в особенности в холодную пору, соблюдать ритуалы и иметь правильный шаманский бубун. Верить в желтого императора Мао-Ляо и иметь хорошую карму.
PS. А вот магнит я ставить НЕХОЧУ.
Pss. Вроде не писал что это вредно, и не писал что очень полезно, хотя признаю, есть в этом определенный
толк, соглашаюсь с доводами.
05.08.2014 р.
ребята неукого не завалялась покрышка 130/70/13 ото у меня совсем лысая желательно в донецке43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help
prizrak_4444
Змінено: 17.08.2014 р., prizrak_4444
05.08.2014 р. відповів для prizrak_4444
У меня есть стоковая пласмасовая 130/60/13, ненужная, вроди как ещё не стертая.  03_biggrin
&#9758;
05.08.2014 р. відповів для r02
Руслан  покрышку  заберу  если  не  жалко.
Vervet мне на тебя наплевать!
05.08.2014 р.
В  общем  сегодня  собрал,  подключил  двигатель,  пока  без  пластмассы, завел  и  ... 09_ireful1
-  опять  стук  и  опять  с  коленвала 10_ireful2 ,  ну  я  уже  от  безвыходности  вытащил  шланг  маслопровода  и  посмотрел  визуально  давление  (мало-ли  датчик  врет),  в  итоге весь  в масле 03_biggrin  Норм  давит  масло!   Поработал  со  стуком  минут  пять  и  стук  пропал.  Мистика 06_question
-  Обороты  сбрасываются  медленно,  не  могу  понять  почему -  карбюратор  не  трогал, воздухан  тоже,  были  поменяны:  поршень  в  сборе,  колено  с  шатуном,  маслонасос,  цепи.  У  нас  не  регулируется  зажигание,  что  еще  может  влиять  на  медленное  падение  оборотов?  Подсоса  воздуха  нет.
Змінено: 05.08.2014 р., Gayka3394
05.08.2014 р. відповів для Gayka3394
Поршень мембраны в каком состоянии ? (выработка, потёртости )  Может влиять на время сброса оборотов...
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
А ПО не забыл подключить? Успешной обкатки! 20_drinks
Змінено: 05.08.2014 р., A2995
05.08.2014 р. відповів для Babai150cc
В  отличном  состоянии.
05.08.2014 р. відповів для A2995
ПО  подключил.  Спасибо. 03_biggrin
Пока  на  месте  прогреваю..  Завтра  еще  пару  раз  заведу  и  буду  пробовать  ехать.
06.08.2014 р. відповів для ViperXL
Конешно спасибо,но сегодня регулировал клапана снял крышку вариатора для прокрутки коленвала чтобы словить ВТМ посмотрел на оставшыеся витки коленвала резьбы за гайкой там всеволиш 1.5 мм.резьбы это значит что точить шайбу на 1.5мм.?... Клапана отригулировал работает более стабильно ровно,на розгон резвее,одно обороты тахометра плавают,думаю для более ясной понятной работы еще на днях почистить карбюратор...ЕСТЬ задний тормозной диск на Торнадо новый цена 125 грн.продает друг брал себе на 150сс неподошол вот и продает кому интересно в л.с. договоримся!  01_smile
Djeymss
Змінено: 06.08.2014 р., Djeymss
06.08.2014 р.
мож.  кому  что  нужно  http://vk.com/topic-2689568_27954334?offset=220
mr-tolik
06.08.2014 р.
о ! чё делаю 40_dance
mr-tolik
06.08.2014 р.
29_beee
06.08.2014 р. відповів для Gayka3394
раз затарабанил после разборки - сборки, то это нормально. пока накачает масло, пока оно стечет и заполнит дроссельные отверстия гидронатяжителя. это не критично. впоследствии этот симптом не должен проявляться, т.к. шток натяжителя будет полон и подтягивать цепочку через коромысло. а звук тот был не с коленвала, а с механизма ГРМ. так что тут не стоит переживать. а по поводу оборотов - не подскажу (у нас карбы разные). у себя бы в первую очередь проверил заломы тросика. мож, пока двигло ставил, где-то трос на излом пошел, вот и карусельки
06.08.2014 р. відповів для tsinik
Понял,  спасибо.  Звук  пропал.  Трос  проверил,  не  клинит  его,  только  что  еще  раз  проверил  впуск  на  подсос,  не  нашел  ни  каких  отклонений,  загадка 06_question   Может  быть  пока  на  обкатке  бесится?
06.08.2014 р.
Есть  прокладки  редуктора,  помпы,  головки,  выпускного  коллектора  и  ремень  Дайко с  пробегом 500 км.,  мож.  кому  нужно?
07.08.2014 р. відповів для tsinik
Что за гидронатяжитель?
