Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 7508549
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
31.07.2014 р. відповів для CinLifVerz
Вот... Вот откуда появился миф о "настаящей баевой пружине" 03_biggrin
Прицел поправить и можно всем злокозненным консервоводам витком между глаз.
Чем  дальше  тем  больше  убеждаюсь,  что  Китай для  покатушек  по  месту  и  то  блин дорого  выходит.
Вот  что  было  у  меня.
Если  кому  нужны  старые  детали  от  коленвала,  пишите,  отдам.
Vervet мне на тебя наплевать!
Змінено: 31.07.2014 р., Gayka3394
31.07.2014 р. відповів для Gayka3394
Тоже самое и у меня. Крошит цементированный слой.Может это из за отсутствия масляного фильтра, мусор туда попадает и его размалывает. Посмотрим когда сдохнет колено после установки маслофильтра. И кстати это место ВМТ. Есть мысли переделать это дело на вкладыш.
31.07.2014 р. відповів для A2995
Да мне повезло что пружиной консервы не зацепило. Они еще все остановились и на аварийки встали, я подумал что всех зацепила, а они оказывается встали поглазеть, что я буду делать.
Тоже  думал  о  вкладышах..  Но вот  масляный  насос  придется  точно  менять.  Он  у  нас  ни  фига  не  давит  на  холостом.  .
31.07.2014 р.
сегодня стал возле магазина, ушел в магазин, прихожу под мопедом лужица... думаю что же случилось... приехал домой заглянул, тосол... видно последствия, но не видно причину... разобрал пол мопеда, а оказалось что трубка которая от крышки радиатора идет к карбу протерлась... и ссыкало02_sad подрезал поставил на место, её там с запасом положили01_smile катаем дальше01_smile
31.07.2014 р.
Друзья! Подскажите где можно купить коленвал на нашего коня? Моему пришел псц 02_sad
01.08.2014 р. відповів для DRuL
Могу  сказать  где  брать  точно  не  стоит.
Новый   мне  вышел  боком,  так  как  оказался  восстановленным  старым,  и  покупал  в  магазине  который  в  шапке,  так  что  смотри  сам.
Ну,  а  если  по  делу,  на  форуме  "r02"  продавал  со  старых  запасов,  может  быть  там  качество  еще  ни  чего...
01.08.2014 р. відповів для Gayka3394
Спасибо! Буду конектится с  "R02".
01.08.2014 р. відповів для Smarodina
Было и такое. А недавно лопнул бензошланг на парковке и литров пять вышло на бетон. Нужно уделить внимание шлангам заменить на semperit
Это наименьшая проблема, можно хоть от таза поставить вместо помпы, а помпу газелевскую от печи поставить. Вопрос с чего поставить такой короткий шатун и кто сможет соблюсти техпроцесс при изготовлении шейки,а самое главное как это давление в шейку подать...
01.08.2014 р. відповів для CinLifVerz
с этим-то и не поспоришь), но всё же просто так не вырывает, просто вылетело с резьбы или раскололо алюминий?
01.08.2014 р. відповів для MERS0292
сорвало витки резьбы
01.08.2014 р.
Поддался слабости душевной и... приобрел новую шапку-интеграл.
Caberg vox. Тестирую...   Несмотря на все прелести и пять звездочек
по шарпу вплане безопасности, в такую жаркую пору мой старый поцарапанный
полулицевик удобнее, и оставлять на руле не жалко.
И там уже мыши завелись, душевно шатун выгрызли. 03_biggrin
И вообще по стоимости содержания если не считать бензин, двухколесник дороже.
Ps. Не люблю низкие обороты х. хода, не ниже полторы тысяч на холодном и двушка на теплом.
01.08.2014 р. відповів для A2995
А я со своим шлемом китайского производства уже второй год борюсь, вечно из под визова, со стороны где выпуклость чтобы было удобне подымать визор, на скорости сифонит поток воздуха и четко в левый глаз. Подкладывал уплотнитель для двери, так по всей нижней части сифонит. Летом ещё ничего, но стоит чуть похолодать и при езде левый глаз аж слезится. Полулицевик не хочу, шумно очень.
&#9758;
А  вот  вместо  помпы  все-же  есть  желание  поставить  генератор  толковый.
01.08.2014 р.
Всем привет!
У кого есть мото. Vepr-150 (Тайвань) и какие мнения, хочу купить.
01.08.2014 р. відповів для Yuriy
Может  быть  лучше  этот  вопрос  задать  в  ветке  Vepr-150 ?
а есть такая?
