Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 7412797
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
25.07.2014 р. відповів для prizrak_4444
Скажите чем можно подмотать выхлопную трубу. и пошла сильная вибрация когда стоишь и на ходу. и еще вопросик трудно ли поменять втулки картера двигателя 27_dash  27_dash  27_dash
Помоему трубу некак неподмотаеш,она идет на жостком криплении трех болтов,это не 150сс что там идет на хомутах в резиновых вкладышах,смотри внимательно или болты крипления отпущены,или сам выхлопная рассыпалась в середине,или на криплении выхлопной к колектору,надо заменить прокладку,все подтянуть!
Djeymss
26.07.2014 р. відповів для Djeymss
В авто магазинах есть фольга на липкой основе для временного ремонта выхлопных труб.  Выдерживает большую температуру, но легко рвется, царапается.
Змінено: 26.07.2014 р., Chpilka83
26.07.2014 р. відповів для Babai150cc
Что может выть в редукторе высокочастотный вой при добавлении газа, когда сбрасываю газ воя нет даже если на ходу. Подшипники все новые в том числе и сепараторы, но прошлый хозяин не усмотрел вовремя за сепараторами побило немного "Вал редуктора первичный "  там где зубья иголками от сепаратора. (Первичный вал не слишком дешёвый, не охота зря деньги выкинуть ). Все остальные шестерни и валы в порядке.
Может кто что знает ? оч. нужно. 04_blush
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
обычно воют только подшипники, а еслит ты говоришь что целые и знаешь что повреждена шестерня-то вот тебе и ответ.
27.07.2014 р.
если сильно греется глушитель и мотор (Смесь стоит на мак. богатая), с охлаждайкой всё в порядке. Подозрение на неправильно выставленное газо-распредиление  +-1 зуб. А в какую сторону ?
28.07.2014 р. відповів для r02
Вот фото свечи, я правильно понимаю, у меня топливное голодание?
у тебя - не факт, если не похудел 01_smile
а вот заправку смени. Ужасное топливо с огромнім кол-вом ферроценосодержащих добавок, судя по красному налету.
Свеча при качественном бензине и нормальной смеси должна біть светло-коричневого цвета
Honda Dio AF-27 90cc -> Viper Cruiser 150cc -> Viper Tornado 250cc -> Honda Deauville NT650V2
28.07.2014 р. відповів для Babai150cc
Если смесь стоит максимально богатая тогда двигатель должен греться и глушак может быть красным, потому что смесь догорает в трубе, могут быть хлопки. Точный метод регулировки меток- распредвал в перекрытии (кулачки смотрят максимально вверх, поршень в вмт)
28.07.2014 р. відповів для CinLifVerz
Выше головы не прыгнешь, этож ваккумник. Верни настройки назад
Ясно, буду пытаться ограничивать как то поток воздуха через сифон воздушного фильтра.
&#9758;
28.07.2014 р. відповів для prizrak_4444
У меня на 50 кубовом китайце колено выхлопной трубы лопнуло пополам, я взял обычную фольгу для запекания, у жены на кухне, сложил несколько раз в довольно плотненький слой, обмотал колено и зажал все это железными хомутами, так сезон без проблем откатал, так его и продал, и новый хозяин наверное ещё сто лет так будет ездить  03_biggrin
&#9758;
смесь у меня 2.5 оборота винт ХХ, и второе деление на игле. (Но свеча в копоти, кроме центрального электрода он рыжего цвета) До замены фильтра воздуш. была вся в копоти.
В итоге грееться сильно (глушытель так вообще как печь нагревает всё вокруг до той температуры что и сам )
А что значит "смесь у меня 2.5 оборота винт ХХ"?А какая компресия? может клапан выпускной поджат или прогорел? Обогатитель точно закрыт?
Змінено: 28.07.2014 р., CinLifVerz
29.07.2014 р. відповів для CinLifVerz
винт качества смеси откручен на два с половиной оборота. насчет обогатителя и клапанов не уверен в их правильной роботе. На днях буду смотреть к двум последним пунктам.
29.07.2014 р.
Кто помнит какого цвета идет плюсовой провод на катушку зажигания? Хочу тумблер на замыкание с массой поставить. Там вроди зеленый с черной полосой и черный, это не точно, могу ошибаться, какой из них плюс?
&#9758;
29.07.2014 р. відповів для r02
Зеленый минус, черный плюс. Но там 300 вольт будь осторожен чтоб этот тумблер не промок
29.07.2014 р.
кто нибудь пробовал ставить зеркала от например Honda CBR600 F4I ? то есть убрать с руля и поставить на "кузов"
например такие http://ru.aliexpress.com/item/Brand-New-Side-Mirrors-Left-Right-Rearview-Mirror-FOR-Honda-CBR600-F4-99-00-CBR600-F4I/1245744064.html?promotionVersion=1
Змінено: 29.07.2014 р., Smarodina
29.07.2014 р. відповів для Smarodina
Вот смотри стоят уже второй год у меня от Зеркала мото YS-20158 Kawasaki GPZ 1000/600R/400R   http://www.motakuji.com.ua/prod490-Zerkala_moto_YS-20158_Kawasaki_GPZ_1000600R400R.html смотрятся отлично не от одного слышал позитив отзыв,видимость хорошая,при установке на морду (пластик) под низ вкидал вкладышы гипкого пластика,4мм. стоят мертво пластик не рвет,фото прилагается.
Djeymss
А смысл, вы думаете они на пластике держаться будут лучше... ? (как вариант будут лишнее 2 дырки на пластике). Лучше поискать качественные (с японца, итальянца) вместо штатных. Сам ищу недорогие пока не нашёл.
29.07.2014 р. відповів для Babai150cc
Незнаю как у вас в городе, но у нас в Днепре сейчас жара днем +33 на днях обещают еще больше. Сейчас не то что глушитель как печь будет, а и на сидуху потихоньку нужно садится чтоб не обжечься. Конечно он будет раскалятся при такой жаре. Ну, а если охлаждайка закипает нужно ковырять систему охлаждения, а не деление на игле. А если и охлаждайка не закипает то вообще ничего аномального тут нет. У меня сейчас тоже духовка в унитазе  39_heat  01_smile
29.07.2014 р. відповів для ViperXL
Тоже самое жара бешеная ездил на сьезд на днях так вентилятор то иделал что маслал ели справлялся с температурой,но все под контролем после того как выкинул термостат,и залил в место ВАМПовского тосола антифриза концентрата Манолла сичяс чтоб не сглазить 03_biggrin  все ок!!! а двигатель тоже что самовар,помню токо приехали в лагерь постаили все в ряд тут неуспела труба (выхлопная )остыть парень полез по вещи и опек ногу о мою выхлопную,говорю осторожнее надо на ней хоть яйца жарь! 03_biggrin  62_sarcastic
Djeymss
29.07.2014 р. відповів для Djeymss
Незнаю как у вас в городе, но у нас в Днепре сейчас жара днем +33 на днях обещают еще больше. Сейчас не то что глушитель как печь будет, а и на сидуху потихоньку нужно садится чтоб не обжечься. Конечно он будет раскалятся при такой жаре. Ну, а если охлаждайка закипает нужно ковырять систему охлаждения, а не деление на игле. А если и охлаждайка не закипает то вообще ничего аномального тут нет. У меня сейчас тоже духовка в унитазе  39_heat  01_smileТоже самое жара бешеная ездил на сьезд на днях так вентилятор то иделал что маслал ели справлялся с температурой,но все под контролем после того как выкинул термостат,и залил в место ВАМПовского тосола антифриза концентрата Манолла сичяс чтоб не сглазить 03_biggrin  все ок!!! а двигатель тоже что самовар,помню токо приехали в лагерь постаили все в ряд тут неуспела труба (выхлопная )остыть парень полез по вещи и опек ногу о мою выхлопную,говорю осторожнее надо на ней хоть яйца жарь! 03_biggrin  62_sarcastic .
Вот-вот за это и говорю, главное яйца вовремя снять успеть чтоб не сгорели  15_badgrin . Поэтому если температура охлаждайки находится в пределе предпоследней отметки, то все ок. Кстати на выходных масло менял, так после прохвата в 20 км сразу слил. Аж немного удивился масло было как водица... Жиденькое. Немного насторожило, потом успокоил себя все ж таки не климанул движок  03_biggrin  . П.С. масло заливаю Матюль скутер эксперт.
