+18 °С
Переглядів: 7544599
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
24.07.2014 р. відповів для Romen
еслит есть царапины на колодках, а не на накладках-то я думаю тут всё понятно.., замена сцепления либо переклейка накладок.
по поводу ремня-всё зависит от его качества и стиля езды, от состояния вариатора и сцепления.., в общем угадать сколько он пробежит-нереально, увидел что на скорость та же а обороты выше-значит под замену.
24.07.2014 р. відповів для MERS0292
я не так тебя понял, на накладках пару лёгких царапин по 0,5-0,7мм
сами металичесские колодки целые
Добрый день, торнадоводы дайте пожалуйста совет, при старте сильно буксует сцепление, звук такой как метал об метал трётся(((
думал что колодки на сцеплении стёрлись, но на днях снял сцепление, а колодки ещё живые, посмотрите на фото
в чём проблема объясните, почему тогда буксует сцепление??
Спасибо=)
В общем есть еще одна теория ефекта проскальзывания сцепления. Это подкусывание самого торк драйвера. Разбери полностью торк драйв  глянь на направляющие и попробуй его руками раздвинуть и сдвинуть если легко без подкусываний то только смажь там все и ищи причину дальше  03_biggrin  . Но я думаю что у тебя там проблема.
Я два раза на сезон разбераю сцепление и напильником по колодках, иначе начинает так проскакивать что такое ощущение что мотор отвалится, но у меня они зализанніе что отражение видно а у тебя вроди как нет.
&#9758;
24.07.2014 р.
Вобщем появилась у меня проблема, о ней раскажу ниже. Ехал сегодня, дал копоти и скутер резко начал давится пока не заглох. Завожу чуть подхватівает но не заводится. 15 секунд постоял, завелся, аккуратно поехал домой, возле дома специально дал копоти во весь газ, скутер также заглох, но уже не завелся, я подумал что скорее всего свечу нужно менять и покотил скутер к гаражу. Вот фото свечи, я правильно понимаю, у меня топливное голодание? Я просто в свечах не очень шарю. Вобщем поставил новую свечу НГК, у нее правда зазор на пол милиметра меньше чем в єтой, в итоге никаких изменений, скутер подхватівает но не заводится.
&#9758;
24.07.2014 р.
Если не свеча, то тогда карбюратор подумал я и нехотя начал снимать карбюратор, снял разобрал и увидел вот такую картину как на фото. Я так понял что єто присадки в бензине так клистализируются, в прошлом году только чистил карбюратор. Вобщем как и предполагал основной жиклер забитій наглухо, жиклер холостого хода как то на половину. Вот то образование даже жидкость для очистки карба не смогла взять, только отвертка помогла. Все собрал и поставил на место.
&#9758;
24.07.2014 р.
Сифон воздушного фильтра очередную разборку и сборку не пережил, он и так держался на честном слове и черном герметика. Пришлось поставить сифон то 150 шки которій я приготовил заранее и давно планировал его поставить. Старій сифон опять садить на герметик как то небіло желания.
&#9758;
24.07.2014 р.
Вобщем проблема заключается в следующем. После всех манипуляций скутер начал при увеличении газа давится. Я подумал что все логично, диаметр сифона ведь уменьшился и ему поступает меньше воздуха, значит заливает, но на всякий случай засунул тряпку в сопла воздушного фильтра, и как не странно при увеличении оборотов перестал давится. Потом я вспомнил что CinLifVerz говорил что сеточка в сифоне играет какую то роль, а в сифоне от 150 шки сеточки то нет. Вобщем с тряпкой нормально а без тряпки давится - топливное голодание я так понимаю. У меня винт качества викручен на всю, а игла поднята на самое нижнее деление плюс шайба подложена. Начал я дальше играться с иглой, подлаживал уже три шайбі, вроди как меньше начинал давится но давится. Нарезал еще одну канавку на два милиметра ниже самой нижней канавки, часть иглі пришлось сточить чтобі все влезло. Думал что при таких раскладах наверняка не будет топливного голодания, но нет, обороті то набирает но провалі после 70 чувствуются и динамика не та. Засандалил кусок резиновой труби в одно из соплов воздушного фильтра, так вроди более менее начал ехать. Но чувствуется маленький провал при старте и после 80 чуть как то не стабильно работает.
Вобщем вопрос, как мне правильно сбалансировать топливно воздушную смесь. Еще больше иглу поднять?  Мне кажется что тогда она вообще не будет входить в трубку жиклера. Поплавок как то трогать не хочу вроди как с ним все ок, четко паралельно земли стоит. Или все оставить как есть и во второе сопла фильтра резиновую трубу засандалить?
Вобщем нужен совет как в топливной смеси увеличить процент топлива  01_smile
&#9758;
25.07.2014 р. відповів для r02
у это ничего что под креплением обагатителя-шайба?, подсоса воздуха нет?, проверь впускной патрубок от карба до двигателя.
У тебя судя по свече топливная смесь правильная, а ржавый цвет из за очень большого количества присадок в бензине. меняй заправку, лей на окко или вог. По поводу клятой сетки- я бьюсь над ней как купил скутер. Без нее отказывается нормально работать.
25.07.2014 р.
Что может выть в редукторе высокочастотный вой при добавлении газа, когда сбрасываю газ воя нет даже если на ходу. Подшипники все новые в том числе и сепараторы, но прошлый хозяин не усмотрел вовремя за сепараторами побило немного "Вал редуктора первичный "  там где зубья иголками от сепаратора. (Первичный вал не слишком дешёвый, не охота зря деньги выкинуть ). Все остальные шестерни и валы в порядке.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
25.07.2014 р. відповів для CinLifVerz
Главную топливную иглу есть смысл пробовать ещё выше подымать или нет?
&#9758;
25.07.2014 р. відповів для MERS0292
Там две шайбы, одна родная и вторая от 50-шки для надежности, по это кажется что вроди как не плотно прилягает, подсоса воздуха 100 процентов нет. Патрубок осматривал при разборе, да и симптомы не похожи на трещину патрубка. Скорее всего мозги парит эта сетка. Может попробовать её (сетку) втулить между корпусом фильтра и самим фильтром...
&#9758;
25.07.2014 р.
В  общем  собрали  мне  колено,  с  двух  одно,  жду  посылку
Ну  и  теперь  о  плохом!  На  счет  купленного  коленвала  на  Мотопартс,  Сегодня  меня  вообще  ошарашили.  Колено  оказалось  или  подвальное  или  б/у  да  еще  и  поленились  почистить  наслоение  масла  в  центрифуге (которое  я  без  заводки  мопеда  ни  как  бы  не  занес.),     колено  абсолютно  не  отцентрованно  смещение  пальца  не  допустимое..
Спасибо  Мотопартс  за  хорошее  колено.
Да  бы  не  быть  балаболом  Сане Хантеру  скинул  номер  человека  который  восстанавливает  коленвалы  (для  разъяснения  что  колено  не  рабочее  изначально) и  который  на  форуме  имеет  много  хороших  отзывов  своей  работы.,  так-же  он  не  заинтересован  выгораживать  кого  либо...
Vervet мне на тебя наплевать!
25.07.2014 р. відповів для Gayka3394
Короче техника крайне не выгодная, зч тоже дерь....мо что на 125-150сс только в 2-3 раза дороже. Ламаеться также часто ка и малокубатурные китайцы но цена на зч "облаком покрытые"  К кому пока не дошло, его проблемы на 99% уверен что рано или поздно будете все такого мнения. (Всё зависит от количества серого вещества в голове  03_biggrin )
Значит это совсем печальная ситуация для всех Торнадоводов. Раз новые коленвалы пришедшие из Китая являются изначально БУ коленвалами которые просто восстановили.
Выше головы не прыгнешь, этож ваккумник. Верни настройки назад
25.07.2014 р.
Скажите чем можно подмотать выхлопную трубу. и пошла сильная вибрация когда стоишь и на ходу. и еще вопросик трудно ли поменять втулки картера двигателя 27_dash  27_dash  27_dash
prizrak_4444
25.07.2014 р. відповів для Hunter_83
Если вы работаете с китайцами для вас это вообще не должно быть новостью. На youtube показаны сотни обзоров кидалова китайцев и их поддельной продукции. Я думаю всем известен внешний жесткий диск внутри которого не доделаная флешка.
