+14 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 7412452
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
20.07.2014 р.
поя вился новенький с со львова ROOF.чмо редкое .кинул на 150 гр.будьте бдительны
влад
20.07.2014 р. відповів для rusa
Как он тебя кинул? Ты аморты еще не продал?
20.07.2014 р. відповів для CinLifVerz
продал амортизаторы.осталлись пружины с версити.отправил кофр и машинку тормозную.он посмотрел и не забрал пересылка в одну сторону 69гр и плюс хранение.на машинке было от тормозухи пятно.где ручаг под резинкой.сказал там течет.я обьясняю пока не прокачаеш под давлением не может текти попало при перевозке.пробег 5 тыс гдето.сказал прокачаеш если течет верну деньги.скинул за кофр и ручку 50 гр всеравно не забрал.хотя говорил что заберет.и теперь не знаю стоит ли вообще забирать голову морочить.уплатить 150гр за проезд
влад
А кто там не ЧМО!!!???? 10_ireful2
....и это пройдет.
20.07.2014 р.
Кто знает,чего у меня никак у всех??Нет крестика над аватаркой??Что за фигня или так и должно быть?? 06_question
....и это пройдет.
21.07.2014 р. відповів для danaets-55
У меня смотрю тоже нет а у вас смотрю есть,это сайт так подает инфо.
Djeymss
не надо так
21.07.2014 р.
подскажите что за фишка не подключена фото 1,фото 2 на сигнализации что за провод не подключен?И как свеча выглядит нормально?
21.07.2014 р. відповів для kraveu
Разъём питание аудио системы или блок двигателя для боковой подножки.провод на сигналке с клеммой это"-"должен быть подключён обязатольно.нагар свечи как по мне слижком светлый,вероятно бедная смесь.
Броня крепка, маразм однако крепче!
21.07.2014 р. відповів для rusa
Руслан  я  бы  тоже  не  забрал  и  мембрану  и  амортизаторы  если  бы  дефекты  увидел  сразу..    Так  что   не  удивлюсь  что  твой  товар  не  соответствует  описанию.  В  моем  случае  две  твои  посылки  не  соответствовали  тому  что  ты  писал.   Звыняй,  но  такие  мелочи  делают  картинку  о  человеке.
Vervet мне на тебя наплевать!
Змінено: 21.07.2014 р., Gayka3394
21.07.2014 р. відповів для Gayka3394
Да  тут  скидывали  фото,  все  прекрасно  видно.  и  зачем  в  закрытом  подшипнике  еще  и  сальник,  не  совсем  понимаю.  Жду  фото.
Не особо видно, но если присмотреться, то можно увидеть втулку и сальник. Никакого колхоза. Всё завод.
Змінено: 21.07.2014 р., MERS0292
21.07.2014 р. відповів для MERS0292
Ты  уж  извини,  но  по  моему  то  что  на  фото  колхоз.. Она  с  завода  была  черная? 05_shok
Во  первых  траверса  абсолютно  не  похожа  на  мою  по  форме,   особенно  нонсенс,  зачем  увеличивать  стоимость    конструкции  и  делать  ее сложнее  поставив  сальники  которые  стоят  денег, если  от  этого  ни  какого  толку   06_question   закрытый  подшипник  легко  справляется..
Назрел  вопрос - может  быть  у  тебя  150-ка?  просто  на 150-ках  тоже  траверса  раздваивается.    Хотя  как  я  говорил  там  тоже  стоит  подшипник  закрытого  типа RS
Вот  фото  той  части  где  подшипник,  и  моя  от  твоей  отличается.
Чи  мы  втулку  называем  шайбой,  а  шайбу  втулкой 06_question
21.07.2014 р.
Парни я сегодня чистил карб и обнаружил в мембране  несколько мелких отверстий, кто как борется  с этой проблемой и какие последствия могут быть с  дальнейшей эксплуатацией этой мембраны, найти новую я так понял проблема
21.07.2014 р.
Вот решыл сделать миниотчет по проделаной работе за последние 2-3 недели заменил жабку задних тормозов с ВАЗ 2107 микровыключятель економайзера карбюратора,как ранее посоветовал "Художник"(большое ему спасибо!!) только я ту образно струну-пластинку убрал что давила на микрик при нажатиии на тормоза,теперь давит напрямую ручка на микрик,покрасил все в черный лак так как пластик белый большой в размерах броский в глаза,сичяс как по мне все в самый раз! 18_good  советую просто и удобно и все практично разборное не как наша родная жабка разбери потом несобиреш кучя жестячночек...Разобрал морду позавчера переварил крипления переднего пластика усилил так как на сварке полопалось теперь гуд! Сделал давно задуманое удленнил подкрылок заднего колиса вкинул алюминевый вкладыш добавку и некрасил помоему и так смотрится неплохо,бока закрыл полупластик-резина коврики от старой Самары все вырезал подогнал на заклепки соодинил,получилось неплохо,главное эфект при мокрой погоде не так в разы заляпывает вариатора крышку,и выхлопную трубу,что мне очень ненравилось постоянно мыть,заменил вчера топливный фильтр,поставил в алюминиевом корпусе разборной который можно почистить продуть,старый бумажный просто ужас за сезон,в нем какието с кристал сахара в размере  чястицы белые их немало мелкие черные чястицы,короче забит по самое немогу что нам за бензин продают просто неперестаю удивлятся.... 06_question
Djeymss
Змінено: 21.07.2014 р., Djeymss
Назрел  вопрос - может  быть  у  тебя  150-ка?  просто  на 150-ках  тоже  траверса  раздваивается.Саша помоему у Merso 150cc покрайней мере я подобное видел в точ точ на 150сс там чють другой конструкцыи подрамник чем у нас  и подшыпник....
Djeymss
так у меня и так 150_ка))), но у кореша был 250_ка и такая же железная траверса немного другой конструкции..., она железная и по этому покрашена в чёрный , не колхоз точно, он у меня можно сказать с нуля и всё что с ним не делалось-то только мной(или корешем), другим не доверяю, зачем сальники?...-не знаю-факт того что они там стоят)))
Не  видел  железных  задних  траверс  на  250 -ках,  дай  фото..
На  150ке  у  меня  стояла  железная траверса  согласен,  но  подшипник  был  закрытый и  у  всех  у  кого  видел  не  было  мож.  китайцы  не  нашли  закрытого  и  приколхозили  что  было?  я  уже  ни  чему  не  удивляюсь 03_biggrin
Просто  пишешь  ты  в  форуме  250 куб.  и  в  подписи  не указана  кубатура  вот  и  непонятка  вышла 03_biggrin ..
21.07.2014 р. відповів для Djeymss
Так  у  меня  была  150-ка  вот  и  говорю  что  сальников  там  нет. Старый  подшипник  могу  сфотографировать.
фото не дам так как скута уже нет года 2), а пишу тут потому что сходсвт намного больше чем с любыми другими скутерами, да и советом больше тут могут помочь чем в другой теме)
21.07.2014 р. відповів для VOVA07
нанеси  тонкий  слой  силикона  и  катайся  дальше,  только  смотри  чтоб  маслостойкий  был.  Если  порвана  то  только  замена.
