+15 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 7543798
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
15.07.2014 р.
Решил в гости ехать на двух колесах, вчера вернулся, техника, как обычно,
не подвела. Правда после гребаной бетонки, да еще и неровной как черте что,
лопнула железка крепления номера, ну дык и понятно, ехал под сотню да так что заднее
колесо иногда от земли отрывало и сам подпрыгивал с сиденья. Номер зафиксировал, когда-нибудь в
свободное время, приварю. Форсировал грозу, там местами трасса залита на десятки метров а как попадаешь в яму, было
такое два раза, волна воды перелетала через переднее "стекло"
В общем, 25200, все как обычно работает без малейших замечаний, чего и всем желаю.
15.07.2014 р. відповів для Gayka3394
привет, вчера поменял все подшипники, как то так не дешево кстати менять подшипники... 460 грн... за 6 шт.., но речь не об этом, какое масло вы заливали? а то помню вы вроде залили 85-90, а потом залили 10 в 40, а то у вас стружка шла... или я что-то напутал, так какое залить в редуктор лучше?
15.07.2014 р. відповів для Bombardier
Всем привет Ребят,у кого может есть торнадка на продажу?
у  меня есть. 13К
кстати о противоугонках
как показала практика, очень неплохо зарекомендовал себя "маячок" от кучмостара, и старинная мобилка вшитая в сиденье
с мобилкой предварительно проводится тюнинг - отпаивается разговорный динамик, баззер, режется линия подсветки, ставится в 2-3 раза более емкий аккумулятор
блок питания лишается корпуса и помещается рядом
от скута в сиденье идет два провода, можно замаскировать под подогрев сиденья или еще что-то
микрофон выносится куда-нить подальше от поролона, в настройках включается автоответ
цена вопроса - до 200 грн за все
Honda Dio AF-27 90cc -> Viper Cruiser 150cc -> Viper Tornado 250cc -> Honda Deauville NT650V2
Змінено: 15.07.2014 р., Lambert
15.07.2014 р. відповів для Tokito
Всем привет! Кто помнит какой стоит подшипник в траверсе заднего колеса?
За ранее благодарю!
Ау!!! Кто нибудь может мне помочь
В траверсе заднего колеса стоит 6303
Спасибо большое 18_good  18_good  18_good  20_drinks  20_drinks  20_drinks
Что в перья лучше залить ? АЖ-12Т или АЗМОЛ МГП-10 ?
Лучше залей трансмиссионное масло типа 80w-90, в масле для амортов абсолютно нет смысла.
Это перебор.... Сильно густое.
Уже 3 года езжу так, самое оно
Лей 80W-90 и если есть возможность повесь магнитик на болт
http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/message-972469/#972469
Змінено: 15.07.2014 р., shumaher66
15.07.2014 р. відповів для Odejalo
Сейчас  у  меня  самое  дешевое  ТАД- 17. 80W 90  Редуктор  на  данный  момент прошел  около 300 км. вскрыл  все  идеально ,  ни  какого  намека  на  стружку  или  износ  и  на  кой  переплачивать?
Дорогое  ХАДО  угробило  мне  два  редуктора -  один  прожил  800  км,  второй  прожил  не  больше  400 км.
Вот  и  думай  что  лить.
Vervet мне на тебя наплевать!
15.07.2014 р. відповів для ViperXL
У  меня  на  трансмиссионном  подвеска  вообще  не  амортизирует,  разбавляю  W10  с  трансмиссионным  60/40%    и  выходит  что-то  типа  нормально.
15.07.2014 р. відповів для CinLifVerz
18_good   толковая  задумка!
15.07.2014 р. відповів для Lambert
Ну  да,  вот  о  чем  я  писал)   18_good   Маячок,  а  я  ее  спутал  со "Звоночек" 15_badgrin
Змінено: 15.07.2014 р., Gayka3394
я уже почти 20к км использую хадо, и нет и намёка на вой, не могут просто так шестерни умирать через 500км, может дело в голодовке масла или неправильной сборке?
16.07.2014 р. відповів для ViperXL
может при хороших дорогах и хорошо, но как по мне немного густовато, я покупал специальное для вилки(уже не помню как называется), и в городском режиме работает на ура, работает и поедает ямы просто шикарно)
16.07.2014 р. відповів для MERS0292
Может тем вилкам просто хана уже давно или изначально... Я залил после АЖ12 моторное 50-50% 10w40 5w60 (вилка стала дубовая), а тут предлагают 80на90 залить так это вообще  деревянная будет.
Кстати АЖ12-Т не рекомендую подклинивает на нем вилка. + стоит 50 грн. короче гадость.
Я когда то на 150ке (Вайпер Шторм) перепробовал кучу масел и вилок (масел 8 шт. вилок 4 шт.) Оптимально работала на Liqui Moly 10w. Но а тут нечего не понятно....
А вязкость какая не помнишь ?
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
Змінено: 16.07.2014 р., Babai150cc
16.07.2014 р. відповів для Babai150cc
не помню, и не старался запомнить, но вроде 5W или 10w, честно не помню, но я одновременно менял сальники и масло лил самое текучее я боролся за мягкость, повороты тоже неплохо держит., просто пришёл в магазин и попросил масло для вилки, точно помню что был мотюл))), я таким же мотор кормлю)
а подклинивала может из-за того что плохо вымыл?, просто я сталкивался с клином только когда перья согнутые.., иначе работает просто на пружине 06_question
16.07.2014 р. відповів для Gayka3394
Я тоже залил самое дешевое трансмисионное масло, в эпицентре прикупил  01_smile , через 100 км. проверял, масло даже особо цвет не поменяло.
&#9758;
16.07.2014 р.
У меня после проезда 60 км. металический самодельный лючек, который стоит под седлом для быстрого доступа к мотору (почти все такие поделали себе) - нагревается до такой степени что пальцы нельзя на нем держать, да и пластик унитаза нехило нагревается, как то раньше такого не замечал. Это нормально? Мотор вроди не перегревается, максимум на одно деление выше середины.
&#9758;
ROOF
16.07.2014 р.
Привіт всім. став власником торнадо) помітив що у нього не природні звуки в районі варіатора з лівої сторони. дуже дзвінкий звук. їде норм. не гріється.все працює добре. лише мене турбує цей звук, ососбливо на низьких оборотах. Є люди зі Львова що можуть помогти визначити проблему і зробити ремонт? або тут розкажіть що зробити щоб визначити поломку, якщо вона є. буду вдячний за будь які поради, так як в цій техніці поки чужий.
Змінено: 16.07.2014 р., ROOF
Не  правильно  собрать  редуктор  просто  не  возможно,  ну  только  если  что-то  не  поставить.. (там  кроме  шайб  просто  не  возможно  что-то  упустить)
На  счет  голодовки  очень  легко  опровергнуть -  на  дешевом  голодовки  нет,  на  дорогом  есть,  или  как? 03_biggrin
На  счет  воды  в  масле  или  еще  чего  даже  слышать  не  хочу,  я  не  глупый  такое  слушать...
Ну  и  в конце  концов,  когда  масло  превращается  в  подобие  сгущенного  молока  и  тянется  так-же,  то  о  каком  качестве  может  идти  речь? 06_question
20 тыс.  говоришь,  ну  желаю  тебе  не  попасть  на  подделку,  я  больше  не  рискую.  Дорого 03_biggrin
Воя  и  у  меня  не  было  даже,  когда  шестерня  начала  сыпаться  кусками.  К  стати  когда  подшипник  сгрыз  вал  тоже  не  было  воя)
На  проблему  указывала  только  стружка.
Ниже  фото  того  во  что  превратилось  ХАДО  через  100 км.  пробега.
Ниже  Хадо,  выше  ТАД-17.  и  то  и  другое  пробежало  около 100 км.  на  одном  и  том-же  редукторе,  в  сухую  погоду.
Ну  и  напоследок,  проблемы  начались  после  того  как  поменял  Китайское  масло  на  Хадо..  38_focus
Больше  Хадо  не  мое  масло,  хоть  и  отстаивал  пока  сам  не  обжегся..   96_this
К  стати  капиталю  двигатель  который  тоже  ездил  на  Хадо  и  которому  всего  8 тыс. отроду.   Мож.  совпадение,  а  может  быть  и  нет, за  двиг.  всего-лишь  догадки,  но  то  что  я  сливал  после  500 км.  мало  было  похоже  на  масло купленное  у  диллеров..  При  мне  человек  слил  с  Хонды СВ 400  Мотул  которое  прошло  5  тыс. км.  так  у  него  видно  что  масло  еще  годное.
как-то  так..
16.07.2014 р. відповів для r02
мож.  коллектор  сечет  в  месте  прилегания  к  головке?
16.07.2014 р. відповів для ROOF
у меня тоже греется, но на китайском полтиннике тоже в унитазе не холодно было... мотор греет как печка в машине.
Змінено: 16.07.2014 р., Smarodina
16.07.2014 р.
В общем продолжаю эпопею.  Многое советовали мне. Пока что до нового коммутатора руки не дошли, но заметил такую закономерность.
Пришел сегодня на стоянку за скутом. Начал пытаться завести. Первая попытка - хватает, работает секунды 3 глохнет. Вторая попытка завести - 0 эмоций. Дальше через несколько попыток ещё раз схавтило буквально секунда и заглох. С каждой попыткой чувствуется как тяжело аккуму крутить уже становится. По итогу уже чувствую запах бенза (т.е. бенз 100% есть). Аккум в 0 - домой на зарядку. Заряжаю быстренько током в 1.4А минут за 30-40 берет порядка 600-700мА. Аккум в охапку и на стоянку. Жму кнопку стартера и о чудо - завелся с первого же оборота, работает не глохнет, всё супер..... Так вот я чего думаю, может ли быть проблема со стартом на подсевшей батарее?
