+19 °С
Переглядів: 7507858
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
11.07.2014 р. відповів для MERS0292
На ночь у меня скут стоит в гараже, я просто часто оставляю по пол часика под магазином его, а там долго никто колупаться не будет, не завелся - прошли мимо.  Сигналки у меня почти что нет, так что провода на морде можно не прятать, а вот запрятать комутатор и замкнуть на массу датчик холла это по моему идея.
&#9758;
11.07.2014 р. відповів для Dimka890
у меня кстати если карб перевернуть то поплавки как бы ниже горизонта градусов на 15 стоят....
Вот по этому и заливает, должны быть паралельно ну или выше горизонта чуть.
&#9758;
Змінено: 11.07.2014 р., r02
воот, подогни так чтоб горизонтально были и паралельно линии, вот его и льёт, вот и расход, и проверь всё же жиклёр холостого хода, я тоже долго мучался пока не увидел что он забит..
11.07.2014 р. відповів для r02
ну может и да я не заморачиваюсь, заводить его никто не будет на месте, для этого надо ещё руль сорвать.. его просто вкинут в машину и всё.  Есть ещё замок на дисковые тормоза, еслит и собьют-то только вместе с диском))), можно аж 2 нацепить)) 55_yu
11.07.2014 р.
Вот такая вот фигня (Хоть на самотёк, хоть покачиваешь ) Все равно воздух идёт (тормоза прокачивать умею) но тут непонятно что....
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
Куда  не  ставь  унесут.  У  нас  так  и  делают,  перекусывают  контакт  сигналки  или  плюс смотря  что  ближе)  и  просто  уносят  в  не  далеко  припаркованный  бус.  А  вообще  поставь  автономную  сигнализацию,  да  всунь  ее  так  чтоб  добраться  до  нее  быстро было  не  возможно,  у  меня  под  стеклом  стоит,  пока  туда  долезут  куча  зевак  сбежится  посмотреть  как  воруют  мот 03_biggrin )  Профессионалы  нашу  технику  воровать  не  будут и это  факт.
Vervet мне на тебя наплевать!
11.07.2014 р. відповів для Babai150cc
может  шкуркой  полировал  цилиндры?  05_shok   Малейшие  царапины   манжет  держать  не  будет,  на  своем  авто  сталкивался  с  такой  проблемой.
Так-же  если  шлифовал  по  уму  может  манжет  перекрутился?
11.07.2014 р.
ответ для всем у кого пароноя что ихний мопед угонят
http://ru.aliexpress.com/item/TK103B-Car-GPS-tracker-Remote-Control-SD-Card-Quadband-Car-Alarm-GPS-Crawler-Free-Portuguese-PC/501640141.html?productId=501640141
хоть будете знать куда бежать01_smile!
з.ы. себе такую собираюсь ставить.
11.07.2014 р. відповів для Gayka3394
Полировал шкуркой (800-1000-1500 ой отполировал...) Один поршенёк подклинивает (выроботки нету такой что бы значительной видел и хуже работает) Эх завтра поеду искать ремкомплект на суппорт.. Благо что у меня с GV6 50-150 суппорт.
11.07.2014 р.
Вести с полей
-Винт на 2.25
-Игла второе деление сверху
-Поплавки параллельно основанию карба
В итоге - стартует на 4- (или покрутить надо или он заводится но обороты 100-200, если чуть газнуть, буквально дернув ручку - выходят на 1500 и больше не падают, очень четко ХХ работает)
На холодную попробовать не успел, стоит остывает. Надеюсь что будет
Змінено: 11.07.2014 р., Dimka890
Вести с полей
-Винт на 2.25
У меня такая же хрень как у тебя (поставил новый воздушный фильтр, чуть стало лучше но не на много...)
12.07.2014 р. відповів для Babai150cc
Я  тоже  сразу  Р 1500  полировал,  ни  чего  хорошего  с  этого  не  вышло(   Если  не  ошибаюсь  суппорта  двухпоршневые  одинаковые  что  на  Шторме  что  на  Торнадо
12.07.2014 р. відповів для Smarodina
И  смысл  потраченных  денег?
Заводится  рука  за  пластик  со  стороны  помпы  перерезается  плюс  и  нет  сигналки,  для  надежности  режем  и массу  которая  там-же..  Больше  толку даст  мобильный  телефон  прикрученный  под сидушкой. Менты  по  номеру  узнают  положение.  Да  и  ты  можешь  узнать  подключив  на  Киевтаре  услугу  "Звоночек"
По  моему  самый  идеальный  вариант  автономная  сигналка.
я же не говорю что не умеешь прокачивать, я просто делюсь опытом(иначе зачем мы тут? 01_smile ), ещё посмотри саму иашинку, там где поршенёк подаёт давление на магистраль, там тоже должно быть зеркало, еслит есть повреждения-пиши пропало(
12.07.2014 р.
Всем привет! Кто помнит какой стоит подшипник в траверсе заднего колеса?
За ранее благодарю!
12.07.2014 р. відповів для MERS0292
Или в той же машынке дубовые или хуже полуубитые манжеты,когда им хана то или невозможно накачять давление в магитрали тормозов или накачял но оно при небольшом пробеге начинает клинить подобное было в позапрошлом сезоне заменил манжеты сичяс вроде впорядке,правда было супорт зажало по весне что аж как кипяток был диск супорта,скутер неехал,разобрал перечистил все прокачял с трудом правда сичяс все нормально.... 01_smile
Djeymss
Змінено: 12.07.2014 р., Djeymss
12.07.2014 р. відповів для Djeymss
тоже да, просто я так думаю что еслит бы на суппорте пересохли манжеты, он бы просто пропускал тормузуху
12.07.2014 р.
Вести с полей 2 - не заводится
Вобщем картинка такая.
Оставил вчера на стоянке, забираю утром - покуртил чуточку двигателем - не хватает даже, открыл обогатитель - завелся, обороты 2000, работает секунды 3-4 и глохнет. причем не то что бы глохнет как от недостачи/избытка топлива, постепенно, а такое чувство что просто выклюили зажигание. И так вот раз 5, потом завелся, всё нормально. Доехал домой поставил. Через часов 6 вышел заводить - та же фигня. Ну завелся, без ПО около 1000 об/мин на ХХ работает, стабильно. Сделал кружок по району, нагрел двигатель, ХХ - 1500 об/мин, стабильно. Заехал в магазин. Выхожу (буквально 5-7 минут меня небыло) - не заводится, вобщем высадил аккум так и не смог завести, пришлось толкать домой. WTF? 27_dash
UPD. Зарядил аккум, поставил - завелся как ни в чем не бывало... Аккум вообще был подсевший после утреннего кручения, может быть такое что при подсевшем аккуме например глючит коммутатор и плохо работает зажигание?
Змінено: 12.07.2014 р., Dimka890
12.07.2014 р.
Отполировал поршни на суппорте, заменил манжеты. Прокачал (кстатии процедура прошла значительно быстрее). Завтра буду выезжать будет видно (заклинят, или пропадут) Но по впечатлениях должно быть всё Ок.
Такая хрень начинается с передним суппортом (но у меня там система по сложнее).
12.07.2014 р. відповів для Dimka890
когда не заводиться-попробуй искру проверить, может дело вовсе и не в карбе,  может коммутатор у меня тоже такое было, через 5-7 мин очень тяжело завести, а пройдёт с пол часа-с тычки(был коммутатор), а по всем признакам грешил на карбюратор.
