+18 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 7505862
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
10.07.2014 р. відповів для CinLifVerz
да нет, у меня там сухо всё 03_biggrin , вот поменял вечером датчик холла, может и он..., ну тогда останется только небольшой жгут проводов сантимов в 30 и те намертво привязаны к раме.. 05_shok
10.07.2014 р. відповів для r02
легко, просто надо знать что нужно закаратить и подать питание)
10.07.2014 р. відповів для Babai150cc
я при каждой замене масла, горошину хадо добавляю, лучше пока не натыкался, и то это для профилактики), а по поводу тормозов-ты прокачивал на месте?, и что значит клинит?, не расходятся колодки?, как себя чувствую направлялки суппорта?
10.07.2014 р. відповів для Dimka890
ПАМАГИТЕ
Вобщем писец меня достал таки карбюратор настолько, что уже даже ездить неохота.
Вобщем заводится плохо (как на холодную так и на горячую), причем может ни с того ни с сего завестись нормально, бенз жрет ведрами, двигло явно заливает. ПО стоит ручной (причем если его закрыть - холостых нет, ни на горячую ни на холодную). Крутил уже этот винт, переставлял туда-сюда иглу.... Кто мне подскажет как его правильно настроить?
Фильтру примерно 800-900 км... 27_dash
слушай, еслит он тебя достал-может проще его на сто здать и заплатить аж цельных 150грн?), я лично когда мучался-он меня достал и его здал)))и потом понял что не стоило оно того тратить столько нервов и времени), тем более что для  того чтоб подрегулировать качество его надо каждый раз снимать.., не очень весело 35_hang  их за это и ненавидят на сто 25_spiteful
Проверь резинку между ГБЦ и карбюратором, если она целая, то только карб. Ты сам уже отчасти ответил на свой вопрос - у тебя не работает система холостого хода, ты поднимаешь иглу обогатителя и получаешь холостой ход, переобогащеную смесь и дикий расход топлива. Выкрути жиклеры, тщательно продуй каналы, выкрути полностью регулировочный винт смеси ХХ (который снизу) и продуй каналы ХХ (возле дроссельной заслонки). При сборке винт открути на 2,5 об. Иглу главного топливного жиклера верни в среднее положение. Холостой ход должен появится.
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
11.07.2014 р. відповів для MERS0292
Прокачивал на месте, в гараже.. Дело в том что прокачал нормально раз 20 проверил тормоза есть, проехал немного 1-2 км. тормозов нету....
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
11.07.2014 р.
Вопрос такой: Можно ли долезть как то без снятия карбюратора к  "регулировочный винт смеси ХХ"  ?
11.07.2014 р. відповів для Babai150cc
Послабляешь  хомуты  и  проворачиваешь  низ  в правый  бок  и  длинной  тонкой  отверткой  достаешь  со  стороны  внешнего  маслопровода.
Vervet мне на тебя наплевать!
Нет,если ты не осьминог. 03_biggrin
Броня крепка, маразм однако крепче!
Хорошо вам, у вас там СТО есть....
11.07.2014 р. відповів для Tokito
Резинка целая, иглу приходится поднимать катаюсь с закрытой иглой (держу хх ручкой, так как с открытой иглой вообще ппц как заливает). Карб разбирал полностью, продувал, катался с винтом выкрученным на 2.25 и иглой на 2 делении сверху. Заливает и всё. Свеча вся в саже.
Я вот думаю может игла поплавковой камеры не держит и/или там уровень слишком большой? как её правильно настроить? от чего измерять уровень?
я не за то(в гараже или нет), прокачивать надо при снятом суппорте-дело в том что сосок для спуска давления находится не в самой высокой точке, и воздух в любом случае остаётся, надо снимать суппорт и держать его так чтоб спускной сосок находился в положение 12 часов, догда в любом случае ещё пару пузырьков выйдет(проверено не один раз). ещё, на сколько сильно ты можешь стоя на месте вжать тормоз(до упора)? ты всю систему продувал? промыть машинку, магистраль и суппорт.
11.07.2014 р. відповів для Dimka890
у вас нет сто?, или никто не занимается профессионально  ремонтом? 05_shok
Исправность запорной иглы поплавковой камеры можно проверить - перевернуть карбюратор и дунуть в штуцер подачи топлива. Исправный клапан будет надежно закрыт, неисправный - пропускать(смотреть запорную иглу и посадочное место). Уровень топлива в поплавковой камере смотрим согласно мануала (смотрим рисунок)
Ну по машинам СТО есть, но с такой техникой связываться никто не хочет
Вот спасибо! как же я не догодался в мануал то посмотреть  27_dash
Сегодня ещё раз разберу попробую.
И если я правильно понял, "средние" настройки карбюратора как у всех
-Винт качества - открутить на 2.25 оборота
-Игла - поставить на 2 деление сверху
-Уровень в поплавковой камере - 18.5мм
для начала его раскинь полностью,продуй все жиклёры и особое внимание удели жиклёру холостого хода, я всегда  полавок настраивал в верх в верх ногами, то есть переворачиваешь карб поплавком вверх и подгибаешь так чтоб поплавок был паралельно самого карбюратора, то есть той поверхности куда прикручивается крышка поплавковой камеры.
Я вот думаю, куда бы ещё поставить тумблер, чтобы минимизировать угон. На шланг подачи топлива стоит, может замкнуть датчик холла с массой?
&#9758;
11.07.2014 р. відповів для r02
понимаешь, еслит захотят угнать-угонят, что бы ты не делал, тем более что аппараты нашего размера и веса, скорее всего просто вкидывают в буса и поехали..(, можешь подальше попробовать попрятать колодки из под морды, от ключаи от сигналки, но вероятность не уменьшается..
у меня кстати если карб перевернуть то поплавки как бы ниже горизонта градусов на 15 стоят....
