+15 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 7535563
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
25.06.2014 р. відповів для Smarodina
dc-cdi c ФУОЗ
25.06.2014 р. відповів для CinLifVerz
Ну ни себе так другим поможешь
Это  точно.. 18_good
Vervet мне на тебя наплевать!
cd-cdi стоит на 150сс и на дио 35, УОЗ понял, что говорит буква Ф?
25.06.2014 р.
Всем Доброго вечера!  Давно слежу за вашим форумом и сам являюсь владельцем сего "чуда"  03_biggrin Техника нормальная если руки растут из плеч и голова на месте. Хотел дать небольшой совет как закрутить гайку вариатора в дороге.
Так как недавно коллега сталкивался с данной проблемой. Нужны ключики на 8мм , 19мм, 10мм гвоздь или кусок проволоки мм5 толщинойв общем на обочине можно найти  03_biggrin
Откручиваете болтик показанный на фото аккуратно вставляете туда то что туда залезет, до упора. Упираясь в зездочку обгонной муфты вы стопорите коленвал и аккуратно затягиваете гайку на варике! Сие действо действует на закручивание гайки!!! Спасибо за внимание!  04_blush
Формирователь
25.06.2014 р. відповів для DRuL
А кстати да! Я когда мотор собирал ввернул туда болт длиннее и смотрю что так дело не пойдет, он шел к звезде. +1
немного бы раньше...
народ как выглядит съемник для вариатора?
http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/%F1%FA%E5%EC%ED%E8%EA%E8&cr=and&u=&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2014
26.06.2014 р. відповів для CinLifVerz
да... не вариант... надо ударный пневмогайковерт покупать...
сегодня пока смотрел на вариатор увидел как не на крою лежит ремень на ведомом шкиве, совсем не на крою. так и надо или коротковат?
з.ы. по полтинникам шарю, а тут еще школьник...
з.з.ы. ремень дайко
Змінено: 26.06.2014 р., Smarodina
26.06.2014 р. відповів для Smarodina
И на странице 1168, я описывал, как я его сделал.
Змінено: 26.06.2014 р., toopen
Вот как раз и вариант. Мне Djeymss сварил такой, недавно очередной раз сцепление напильником обдавал, так задний варик при помощи сьемника без проблем снял в одиночку. Он держит варик нехило, даже ни на милиметр не прокрутился и это при том, что я цепь не сильно натянул. Когда крутишь гайку идет упор на сьемник, трубы чуть сгибается в сторону и цепь ещё сильнее зажимает вариатор.
Правда Djeymss чуть схалтурил, цепь коротковатая оказалась, пришлось спиливать часть трубы  03_biggrin
&#9758;
26.06.2014 р. відповів для djfittja
лучше набери в поиске "ПО ручное управление" и установи галочку на посты с фото. Увидишь еще фотки, очень похожие на мою, ссылку на которую тебе уже дали.
Самое проблематичное в этом всем - это раскрутить сам корпус ПО, чтобы не сломать его. Для этого снимаешь сам ПО (выкручиваешь 2 винта на полумесяце, который его крепит к корпусу карба и вытягиваешь его), потом снимаешь уплотнительную резинку и на посадочное место накручиваешь хомут, потом зажимаешь корпус ПО в тиски (без фанатизма, чтобы он не треснул), попроворачуй и пообжимай его слегка в тисках несколько раз чтобы разворушить клей, которым зафиксирована резьба, потом фиксируешь корпус в тисках и ключем, ухватившись за хомут, резким движением проворачиваешь (главное сначала резким движением сорвать клей на резьбе, потом он легко раскручивается).
Ну а дальше все как на фото: выкидываешь термоелемент и переставляешь пружинку таким образом, чтобы она выталкивала иглу. Собираешь и ставишь ПО на место. Теперь у тебя ПО заглушен.
Чтобы сделать ПО на ручном управлении, то сверлишь в корпусе ПО маленькое отверстие и заводишь туда велосипедный трос, который крепишь к игле. Одеваешь на трос рубашку и ставишь с другой стороны переключатель скоростей от велосипеда. Теперь у тебя ПО на ручном управлении: когда натянешь трос переключателем у тебя ПО будет в открытом положении; отпустил трос - ПО закрылся.
Из личного опыта скажу, что если ты не ездишь в холодное время года, то переключателем практически не пользуешься (ручной ПО пригодится только если в холодную погоду заводиться).
2 модератор: сделайте в шапке нормальную ссылку о переделке ПО, чтобы каждый раз новички не задавали один и тот же вопрос.
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо
Змінено: 26.06.2014 р., Gosh
26.06.2014 р. відповів для Gosh
Это оно ?
Такая переделка на температуру не влияет ? (Там от ПО идёт провод на Темп. дач. в термостате)
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
Змінено: 26.06.2014 р., Babai150cc
26.06.2014 р. відповів для Babai150cc
Да,это оно.
Броня крепка, маразм однако крепче!
26.06.2014 р.
Кто спрашивал (по моему второй счастливый владелец Торнадо 03_biggrin )  подходят ли сальники клапанов от 150сс ? Подтверждаю, да подходят. Разница в цене ощутимая....
После такой переделки провода на ПО вообще не нужны. От ПО к датчику температуры никаких проводов не идет. Просто на датчик температуры идет провод в одном жмуте. Я фишку контактов с этими проводами подсоединил, а плюсовой провод от ПО (он идет отдельно), не подсоединял. Все работает! 17_wink
26.06.2014 р. відповів для r02
Руслан я тебе варил сьемник по своему сьемнику,скидал перед отправкой фото как он сидит в рабочем положении на сцеплении,а то что он оказался коротковат я непойму что у тебя сцепление нетакое..... 16_roll  21_umnik Саше (Gayka3394) сделал такойже в том году человек весьма доволен!!!
Djeymss
26.06.2014 р. відповів для Djeymss
Да нет, такое же сцепление как и у всех, накидывал на сам колокол сцепления, буквально 5 милиметров не хватило чтобы гайку накрутить. С накрученной на пару оборотов гайкой цепь не налазиля. Да ладно то все ерунда, 5 минут работы пилкой по металу и все подошло как родное, 1 см. снял трубки. Может приварилось как то глубокувато или трубка была чуть больше.
&#9758;
Понял,пусть служыт,вопросов к тебе больше неимею! 17_wink
Djeymss
26.06.2014 р.
Всем добрый день!Подскажите пожалуйста,можно ли купить отдельно прокладку под крышку генератора или продается только комплектом?Просто из-за одной прокладки не охота комплект брать)
