Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 7501050
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
22.06.2014 р. відповів для Gayka3394
В  общем    наэкперементировал 03_biggrin      Опустил  термостат  в  воду  97  градусов с  него  вышла  какая-то  жидкость  под  давлением  и  он  умер(  Ладно,  буду  ставить  жигулевский... 25_spiteful
правильно будет не опускать в воду, а нагревать в воде. плавно нагревать и плавно остужать после нагрева
иначе - резкий неравномерній нагрев может привести к подобнім результатам
Honda Dio AF-27 90cc -> Viper Cruiser 150cc -> Viper Tornado 250cc -> Honda Deauville NT650V2
22.06.2014 р. відповів для Djeymss
Ничего удивительного, просто накрывается проводка. Я недавно писал о том что тахометр не работает- тоже проводка. Нужно снимать кузов и перебирать
22.06.2014 р. відповів для CinLifVerz
тахометр и у меня неработал,оказалось стрелка была очень зажата,и контакты почистил все нормализовалось,токошо снял жабку задних тормозов,разобрал она неразборна,вообще розламал,всеридине все окислено наверно от этого она и отписа пропал нормальный щелчек при выжеме ручкой тормоза,вообщем новую надо,а от чего передняя выпендривается непойму ... мож тож самое нет нормального контакта тоже все ржавое всеридине....? 16_roll  21_umnik
Djeymss
22.06.2014 р. відповів для Lambert
Ясно.  Век  живи - век  учись!
Vervet мне на тебя наплевать!
Отключи  полностью  сигнализацию  и  попробуй  завести.
22.06.2014 р.
хочу себе зделать музыку пока лицевой пластик в ремзоне, сначала стояла аля сигнализацыя с музыкой но после 2 месяцев експлуатацыи начала выпендриваться, включаться и выключаться сама по себе, а послених 2 недели так вообще вирубаеться на 2-3 дня и фиг включишь ... думаю поставить вместо нее такой усилок http://centr-if.zakupka.com/p/2381004-4-h-kanalnyy-usilitel-ma-500-s-fm-mp3-2-cveta/ у кого какие мысли?
Змінено: 22.06.2014 р., MiwaHunter
Замкни провода лягушек, если все работает то в жабках и проблема. Но несли греются провода это уже ненормально. На всякий случай- если до ремонта не сможешь завестить, открой сиденье, включи зажигание и замкни кратковременно болты контактные на реле стартера. Скутер заведется.
22.06.2014 р.
Куплю Торнадку 250 до 12000гр. тел0938132294 Виталик. Или мне в личку.
Слава Украине!
mr-tolik
у меня был раз случай,что тоже зажигание пропало( часы не завязаны к зажиганию,запитанно отдельно),заводил с пульта сигнализации, в итоге оказалось ,что в нутри замка на дорожке оторвалась напайка в контактах 06_question
22.06.2014 р. відповів для MiwaHunter
Брал  такого плана двухканальный, сильно  нагревается  и глючит.
А что бы с бюджета посоветовал?
22.06.2014 р.
Может тарабанить цепь если она сильно ростянута???? На фото видно что она еще по картеру терла!!!!!
Есть продают  на  платах  комплекты, так  вот  при  должном  охлаждении  работают  хорошо.
Уже пробывал сегодня замкнул провода лягушки мертво без каких либо изменений... 02_sad
Djeymss
А ссилочки какие-то имеються или ето по кулибинах искать нужно?
22.06.2014 р. відповів для mr-tolik
Уже сегодня была такая мысль мож  замок голову морочит полезу еще и туда...
Djeymss
Возможно Саша ты и прав неспорю надо проверить,только задам глупый вопрос где она отключяется ? ранее нестыкался с этим.
Djeymss
Раньше  на  Аукро  торговали  такими  сейчас  один  остался,  наверное  распродают. На  радиорынках  должны  быть
А  стопари горят?
Стрелкой  указал  контакт   сигнализации,  вот  его  нужно  отключить  и  проверить  будет  ли  работать
