27
Переглядів: 7504250
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
19.06.2014 р. відповів для mr-tolik
да там пока торпеду не снимеш не доберёшся 06_question
ну значит буду по суточнику смотреть
19.06.2014 р. відповів для CinLifVerz
Короче сам спросил сам ответил. Исходя из схемы на сигнальном проводе вообще не должно быть +5 вольт. Этот сигнал поступает напрямую с датчика коленвала. Гдето в проводке пробой, доходит только 5 вольт. Кинул для проверки провод с датчкика на тахометр- все работает
19.06.2014 р. відповів для Smarodina
Нужно снять центральную часть черного пластика.  Вот правда не помню можно ли его снять не снимая задний пластик. В общем если повезет нужно открутить только металлические накладки и лыжи. Если нет - то придется снять и задок. Сам датчик легко доступен без снятия железа.
Змінено: 19.06.2014 р., Dimka890
Тю  я  тбя  и  не  узнал,  Аваторку  сменил)) 03_biggrin  18_good
Vervet мне на тебя наплевать!
19.06.2014 р.
Похвастаюсь))  новое  колено  с  поршнем.
19.06.2014 р. відповів для Gayka3394
То фотка трех или четырех летней давности. А это годовалая
Ясно)  К  стати,  между  коленами  те  самые  втулки  18_good
Та я видел. Ты примерил все подходит по длине?
Еще  не  мерил. Пока  все  дома,  буду  подгонять  уже  в  гараже.
А шо за втулки? Я шото пропустил???
19.06.2014 р. відповів для toopen
Саня  именно  после  разговора  с  тобой  я  связался  с  Женей  и  сделал  втулки,  которые  компенсируют  отсутствие  вилки,  которая  удерживает  шестерню  обгонной  муфты.
О-о-о-о! Тогда, через время, я свяжусь с тобой. Я тоже такое хочу! 18_good
А я себе поставил двигатель от Suzuki Burgman 400cc  03_biggrin
Без  проблем! 20_drinks
19.06.2014 р. відповів для Kiril8008
Тоже  думал  замутить  хороший  двиг.,  но  как  узнал  цену.... 02_sad   Проще  свой  продать  доложить  разницу  и  купить  готовый  бург.
Просто мне двигатель попался по приемлемой цене. Купил его за 3300грн. под ремонт, со всем навесным кроме глушителя и колеса.
Смотря  что  за  ремонт,  а  вообще  тогда  норм 18_good
Поменял колечки (50$), притёр клапана. Правда с зажиганием помучался - родной коммутатор оказался сгоревшим. Сейчас стоит самодельное зажигание "Саруман".
20.06.2014 р. відповів для Smarodina
Снимаешь правую лыжу,на колени и датчик топлива перед тобой.
....и это пройдет.
20.06.2014 р. відповів для Kiril8008
Для саруманки родной датчик двигателя используешь? Или отдельно ставил холл и шторку?
