+8 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 7503786
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
17.06.2014 р.
Получил  новый  коленвал..  В общем  новые  запчасти  вообще  жесть  качество(  шлицы  на  пол  зуба,  обточка  ну  если  не  камнем  то  не  понятно  чем  у  нас  токари  лучше  обрабатывают  металл(   На  своем  думал  что  шумит  палец  шатуна,  так  на  новом  он  шумит  так-же,  а  люфта  нет  что  на  новом  что  на  старом..   буду  надеяться  тогда  что  причина  в  пальце  поршня...
Vervet мне на тебя наплевать!
17.06.2014 р. відповів для Gayka3394
Тогда зачем было менять колено? Проверить и пускай ездит дальше, это издали при убитом колене можно не вернутся своим ходом, а если уж и появился легкий стук колена то это еще не значит что все вот прямо сейчас все развалится и шатун "дулю" скрутит.
17.06.2014 р.
Парни кто разбирается в электрике данного аппарата не могу разобраться, не поступает питание на пусковой обогатитель (верней оно поступает но только когда включается вентилятор) , когда разъединяю разьем генератора и выпрямителя то между фазами питание есть но нет питания относительно корпуса , с выпрямителя выходит два плюса и минус в прицепи так и должно, все работает без нареканий заводится норм едит тоже вот токо непонятен этот момент    видео прилагается http://youtu.be/9AnsTUyDkwQ.
17.06.2014 р. відповів для A2995
Ну  не  просто  же  так  заказал  новое..  Все  симптомы  были  похожи  на  колено.
Завтуль новое колено. Для проверки старого возьми колено за шатун и стукни ладонью по шатуну. Если подшипник убит сразу услышишь металлический стук. Кстати пример ШПГ с плавающим пальцем-Нива.
17.06.2014 р. відповів для VOVA07
Питание на обогатитель идёт на прямую с генератора.В шапке темы отличная цветная електросхема.Там всё просто и понятно.
Броня крепка, маразм однако крепче!
Змінено: 17.06.2014 р., Mustang-SRT10
17.06.2014 р. відповів для CinLifVerz
Женя пример  я  понял,  теперь  вопрос  как  должно  быть?  Если  на  моей  машине  палец  проворачивается в шатуне  значит  втулке  пришел  конец,  так  заложено производителем.
Да  я  уже  и подвешивал  и  в  руках  стучал   и  пружину  натягивал,   ну  не  вижу  я  люфтов  кроме  пальца и  шума  такого-же  как  в  новом  пальце  шатуна.
Зачем  новое  втулить?  Не  понял.
Вопрос  для  тех  кто  разбирал  на  ремонт  поршневую,  палец поршня  запрессовывается  или  свободно  ходит  в шатуне?
Свободно ходит. Втулить затем, что сейчас у тебя трется пара шатун палец- изнашивается шатун и палец. А будет тереться пара втулка-палец- будет изнашиваться только втулка. Меняешь бронзовые втулки- шатун практически вечный, по крайней мере верхняя его головка. Плюс ты сделаешь минимальный зазор, стучать палец в шатуне уже не будет. Пути два- координатно-расточной станок или развертки, последнее не очень потому что легко нарушить перпендикулярность.
17.06.2014 р.
ребят, приветствую вас. у меня проблема со скутером после продолжительного прохвата  мопед начинает дергаться и глохнет, потом заводится нормально но на добавление газа начинает захлебываться. карб менял, свечу менял, топливный фильтр тоже поменял, что это может быть уже ума не приложу, может у кого будут какие нибудь мысли по этому поводу. 43_help
видео прилагается: https://www.youtube.com/watch?v=EtTcHI71vHQ
17.06.2014 р. відповів для phoenix440
Подсос воздуха или бедная смесь. Цвет свечи в студию
18.06.2014 р. відповів для A2995
Может малость непотеме,Саша на днях Сергею Торнадоводу на новой моделе с города перебрали варик свистел при наборе скорости,я взял сьемники поехал к нему разобрали в переднем вариаторе оказалось кучя грязи так как смазки видно что с завода было очень мало пробег 3500км.ролики в абразиве жыли,один ролик как граньоный стакан остачя как новые вымыли поставили смазали все гуд работает как чясики сам владелец неочень опытный заметил что мягко работает несвестит,Сергей доволен полутрачясовой работой по обслужыванию даного узла,вообщем что дальше ...давно мы не собирались в Сергея кофийка попить побиседовать о нашых конях,звони к Серому договаривайся о встречи на выходных,он сам о тебе упоминает другой раз,будет о чем погутарить! 42_friends  20_drinks
Djeymss
18.06.2014 р.
тут на форуме есть купи-продайка? а то завалялось несколько вольтметров
размерами 0.28" и 0.36"
может кто хочет поставить себе на мопед
Змінено: 18.06.2014 р., Smarodina
18.06.2014 р. відповів для m1nus
У меня 2013г. выпуска. Брал в декабре 2013г.  Все работает отлично. Едет хорошо. Ничего не менял за исключением масел. Только спидометр врет после 100 км/час. Мне техника нравится. Пробег  1800 км.
18.06.2014 р. відповів для Mustang-SRT10
Схему то я  смотрел, я просто не могу понять как правильно проверить работу генератора потому что между фазами питание есть а относительно корпуса нет 06_question а появляется лиш тогда когда включается вентилятор
18.06.2014 р. відповів для Djeymss
Не знаю... Покаместь со свободным временем ну очень туго, под конец месяца, может раньше... Позвоню как нибудь вечером, обсудим.
18.06.2014 р. відповів для Smarodina
есть. вот она: http://www.moto.com.ua/admoto/
но врядли кто отклинется - цена копеешная -пересылка выйдет дороже. какк подарок мотобрату, встретившего по пути  03_biggrin  (себе приментурил ин6 - он ступенчатый, но суть та же). в основном, никто не заморачивается
18.06.2014 р. відповів для VOVA07
А если свет включить?
Ps. У себя что-то похожее заметил давным давно...
На корпус генератор не соединен, поэтому проверяется исправность только между обмотками. Пусковой обогатитель питается переменным током и подключен одним проводом напрямую к фазе генератора, второй провод на минус. Вентилятор охлаждения включается датчиком, который соединяет моторчик вентилятора с минусом.
Вопрос: это неисправность возникла сама или после какого-либо вмешательства? Возможно у тебя проблемы с минусом или перепутаны провода.
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
18.06.2014 р. відповів для CinLifVerz
цвет свечи вот такой
18.06.2014 р. відповів для tsinik
так я их по 30грн за свой счет отправляю укрпочтой
