Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 7510302
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
15.06.2014 р. відповів для wow-yo
Китай-фортуна,особенно последние годы выпуска.У меня восьмого года,за полтора сезона 10000км без особых поломок и приколов,а то что любую технику любить и уважать надо-это сто пудов!
Броня крепка, маразм однако крепче!
politikus1
15.06.2014 р. відповів для Tokito
Как сказать , моя  торнадка 2007 года -пробег 11700 та же фигня .Стоит сейчас в гараже с расколотым мотором в ожидании коленвала .Стучал так как будто туда ведро гаек насыпали .Мое мнение -все это низкое качество китайских подшипников ,по сути заводской брак так как через 8-10 тыс колоть движок и менять колено - это жесть. 02_sad
15.06.2014 р. відповів для politikus1
Согласен, что торнадка лотерея... У меня 2007г и заметил, что качество запчастей заметно хуже  02_sad чем те которые стояли заводские. Например термостат: литье какое-то небрежное, на тарелке самого термоэлемента нет выреза для выхода пузырьков воздуха, датчик посажен был не герметично...новый датчик включения вентилятора: конструктивно неудачно - зона омывания термоэлемента вместо края смещена внутрь датчика для простоты установки KSD201, да и тяжело ему без подгорания включать наш кулер охлаждения. Бензонасос: все хорошо кроме уплотняющей резинки разбухшей от бензина и так далее. 02_sad
Брал скутер 2007 года, пока из поломок - датчик вкл.вентилятора, датчик уровня топлива и менял траверсу. Еще менял провода от генератора и притирал клапана. По расходникам: торм.колодки, задние амморты (один потек), втулки маятника и резинки, датчик градусника, еще какие мелочи всего сразу не скажу...
Таки да, неплохой скутер, комфортный, дешевый, но назвать его надежным, увы нельзя
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
Змінено: 28.08.2014 р., Tokito
Видел два  убитых  коленвала  боковые  подшипники  в  идеале.  Грызет  именно  палец  шатуна.
Vervet мне на тебя наплевать!
На валу кстати стоят не самые дешевые китайские подшипники. Я вот попробовал поставить японские, за 300 грн взял, посмотрим как будет ходить. А подшипник на шатунной шейке тоже оказался не плохой, сепаратор и ролики были целые. выбило только цементированный слой на самой шейке коленвала. Я уже как то раз писал о причине смерти коленвала с фотографиями
15.06.2014 р. відповів для CinLifVerz
Если есть возможность,то шейку лучше закалить на ТВЧ,там толщина слоя закалки несеолько десяток,в отличие нескольких соток у цементации.
Змінено: 15.06.2014 р., Mustang-SRT10
15.06.2014 р.
мужики, какие симптомы надо чтоб был смысл регулировать клапана? а то купил недавно, и думаю их кто то регулировал или нет...
пробег 13000км
mr-tolik
15.06.2014 р. відповів для Smarodina
пробег 13000км
если есть сомнение, сделай сам и будь уверен. краткая инструкция к приобретёному агрегату!!! 20_drinks
15.06.2014 р. відповів для Mustang-SRT10
Ну это уже не мне советуй. Я уже езжу
16.06.2014 р. відповів для Blata
один минус, прокачной штуцер снизу а должен быть вверху, только один способ что бы прокачать его придётся снимать его с крепления
16.06.2014 р.
Как правильно слить охлаждаку, а потом залить ? При хитростей нету ни каких ?
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
16.06.2014 р.
А у меня зверек ожил!!! Полез посмотреть на целостность мембраны и как я ее не крутил и не растягивал, но трещин не обнаружил... В итоге смазал мембрану силиконом и поставил на место... и свершилось чудо! Что именно помогло я не знаю: то ли где-то по периметру мембраны подсос был, то ли может сама игла залягла (стакан как-то очень туго сидел и выниматься не хотел), но после того как собрал обратно торнадыч ожил. Причем стал еще резвее чем прежде 17_wink Вчера уже протестил его и проехался более 300 км - так он у меня по ровной трассе 130км/час попер (а при попутном ветре я его до 140км/час раскочегарил). Расход правда при такой езде получился 5л. на 100 км. (ехал в среднем 110 км/ч против ветра).
Но вот теперь появились плавающие обороты ХХ... (ПО переделан на ручное управление). И не пойму почему, но каким-то образом получается, что при запуске (ПО не трогаю - он в заглушенном состоянии) обороты ХХ стартуют с примерно 2,5 тыс и буквально через пару секунд снижаются до 1,5 тыс... а потом начинают плавать от 1,5 тыс до 0,5...
Подозреваю, что где-то сосет воздух (я воздуховод пока никак не герметизировал)... но смущает тот факт, что раньше-то обороты ХХ были стабильные...
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо
16.06.2014 р. відповів для Babai150cc
Снимаешь шланг с помпы, сливаешь старую жидкость, одеваешь шланг на место и заливаешь неспеша новую... Вот и всех делов.
Я перед тем как заливать новую еще разок промыл систему дистиллированной водой.
16.06.2014 р. відповів для Gosh
Вы охлаждайку водой разбавляете ?
Змінено: 16.06.2014 р., Babai150cc
Я использую концентрат G12. Вот его и разбавляю дистиллированной водой 1:1.
При полной замене я сперва несколько раз промываю систему дист. водой. Слить абсолютно все довольно тяжело, поэтому промываю несколько раз. Потом заливаю 700 гр. концентрата и доливаю водой (всего в систему влазит порядка 1,4 литра с учетом бачка).
Если брать качественный концентрат, то такую процедуру делаешь всего лишь 1 раз "на всю жизнь". При желании и при "долголетии" процедуру можно повторить (я уже точно и не помню, но срок службы у концентрата довольно большой).
Змінено: 16.06.2014 р., Gosh
Ты что, 05_shok только чистым спиртом! 15_badgrin
Я купил обычную (на заправке WOG ) синего цвета 1 Л. что то около 30 грн.
16.06.2014 р.
Что может быть: Заводиться постоянно очень "туго" как трактор как будто троит.... (патрубок целый, карбюратор чистил, настраивал, клапана регулировал.)   Кстати на сколько у вас выкручен винт качества смеси  у меня был 2 об. поставил 3.5 немного лучше стал работать....
Это Тосол. Для Торнадо не принципиально лить Тосол или антифриз (здесь кому какой цвет больше нравится  17_wink )
Я предпочитаю антифриз G12 хотябы по той причине, что он льется в большинство иномарок, а тосол у меня ассоциируется с ВАЗиками - ТАЗиками.
Опять таки - для Торнадки это дело вкуса. Главное не мешать одно с другим и использовать от качественного производителя (иначе каша всякая и хлопья будут плавать в системе)
1литр будет по любому мало.У нас только в систему около литра надо+расширительный бачёк-250-350мл,итого минимум литр и чекушка! 03_biggrin
