Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 7543205
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
09.06.2014 р.
В  общем  двигатель  разобран,  коленвал  без  люфтов,  есть стружка  на  магните  (мало,  но есть).  Коленвал  все  равно  буду  менять,  не  известно  сколько  прослужит  этот.  Поршень  имеет  слой  нагара,  дыма  с  выхлопной  не  было. По  состоянию  поршневой,  я  бы  сказал  в  идеале, на  цилиндре  имеется  родная  хонинговка,  поршень  в  цилиндре  сидит  плотно..  зазоры  опишу  позже..
Масло  все-таки  травит  по  новому  сальнику  какого хр..на не  пойму  это  третий  новый  сальник  и  по  нему  травит,  в  общем  взрыв  мозга 10_ireful2 !!!
На  очереди  разборка  правого  картера,  сегодня  все  не  успел)...
Напомню  о  видео  из  за  которого  начал  разбирать,  помогайте  гадать...
Vervet мне на тебя наплевать!
09.06.2014 р. відповів для Gayka3394
Вот.
Броня крепка, маразм однако крепче!
77.62 кБ.
10.06.2014 р. відповів для Bombardier
уважаемый а не подскажите какое масло лить ему в аморты, ААААААА? потому что даже для амортов есть толи пять толи четыре вида масла по вязкости " 0w", "5w", "7,5w", "10w", и "15w". так какое ему лить, знаток амортизации?
10.06.2014 р. відповів для Gayka3394
Что-то не везет тебе совсем с двигателем  02_sad
10.06.2014 р. відповів для BiWiS
чем выше значение,тем жестче.Я в Торнадку и в Бравик лью 15w.А так каждый подбирает под себя.Масла можно смешивать,подбирать жесткость.А лучше не парится.Залей 15,поезди,будет тебе видно,какое лить-помягче или пожестче.
....и это пройдет.
10.06.2014 р.
Сегодня  подержал  в  руках  колено..
Все-же  колено приказало  долго  жить.09_ireful1   хоть  люфтов  и  нет,  но  явно  есть  шум,  если  проворачивать  шатун.  Так-же  заметил  не  нормальную  выработку  на  пальце  поршня,  такое  ощущение  что  он  проворачивался  не  на  поршне,  а  на  шатуне (там  есть  выработка и свободный ход) 10_ireful2   Кааак!!!!  Ну Кааак  такое  может  быть!!!! 10_ireful2  09_ireful1  23_ireful3
На  роторе  внутренняя  алюминиевая  втулка  болтается   05_shok
Место  под  сальник за вариатором  просто  выгрызло  на  0.2 мм. ну  как  такое  может  быть  с  пробегом  8  тыс????  в общем  нет  слов 33_wacko
Немного  фотографий.
10.06.2014 р.
Есть в наличии сьемники ротора гениратора на Торнадо,пишыте в л.с.
Djeymss
10.06.2014 р. відповів для danaets-55
да я то в курсе про вязкость масла, ответьте человеку а не просто объём написали скока влазит
Мои соболезнования.. 8 тыс - это очень мало, чтобы вскрывать двигатель... 05_shok  у тебя пожалуй одна из свежих торнадок, и такие проблемы...ужос.. возможно первые торнадки действительно были более качественные, во всяком случае по движку.
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
10.06.2014 р.
всем привет. розкажите   кто нибудь,про наш Термостат,как его снять?Он там на прокладке или на чем?И вообще сложно снимать или нет.И если его снимать то антифриз надо сливать весь ,правильно?Заранее спасибо
11.06.2014 р. відповів для D_I_M_O_N
Сливаешь атифриз,справа (по ходу)возле карба корпус термостата.Снимаешшь шланг к радиатору и трубку подогрева холостого хода,провод датчика температуры.Выкручиваешь один болт,легонько пошатывая извлекаешь корпус из головки.На самом корпусе откручиваешь два болта и термостат у тебя в руках.Если есть лючёк в "унитазе"-работы на пол часа не больше.
11.06.2014 р. відповів для Mustang-SRT10
Уплотнительное   кольцо менять не надо,я так понял,да? Та лючок в унитазе конечно есть,это я уже давно сделал.Та я термостат доставать не собираюсь,мне просто корпус термостата мешает добраться до нижней шланги с антифризом,та что заходит в цилиндр.Подкапывать начало где то там,надо разбирать  смотреть  02_sad .Спасибо за ответ. 18_good
Если подозрение на уплотнительное кольцо(хотя мало вероятно) то сними термостат и нанеси на корпус немножко герметика.
11.06.2014 р.
Я еще и сам толком не понял от куда капает.Но подозреваю нижний шланг что заходит в цылиндр,потому что хомут на этом шланге не много влажный и видны капли.Оно то не очень и пробегает,но заметно хорошо.
Нижний шланг достаточно надежен, тем более если хомут на нем мокрый - то на него капает сверху, с термостата. Течь с термостата может с шланга подогрева карбюратора(вероятнее всего), либо не держит уплотнительное кольцо между термостатом и ГБЦ. Герметик не поможет если течет по уплотнительному колечку. Лучше поменять. Если нечем то, аккуратно сними кольцо, пару слоев мотни ФУМ-лентой и верни кольцо на место. Собирай, течь не будет.
Змінено: 11.06.2014 р., Tokito
11.06.2014 р. відповів для Tokito
Торнадо в жизни не был качественным. Это китайская лотерея. Некоторым повезло, большинству нет. Я когда свой купил у него было тоже около 7-8 тысяч на одометре и колено стучало
11.06.2014 р. відповів для Gayka3394
Конечно печально на таком пробеге ковырять двиг! Посвяти мот, может кто свой злой глаз положил )))
Я так подозреваю в скором времени ты перекочуешь в другую ветку на форуме!
И ответила она,-
11.06.2014 р.
Ребята! У знакомого есть новый стартер, кому интересно - спрашивайте, договоримся!
Привет. Сочуствую. Можешь сказать размеры уха крепления движка к раме, там где двойная втулка с резиновыми кольцами. Внутренний диаметр и ширину. Спасибо!
11.06.2014 р.
Только что заехал в гараж и увидел такую картину,уже не капает, уже похоже течет где то охлаждайка .Буду искать сейчас где,аж самому интересно
uptosite
