+15 °С
Переглядів: 7504692
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
03.06.2014 р.
Подскажите, за какой паз на корпусе ПО нужно крепить его полумесяцем: за №1 или за №2 (см. фото)?
Если я правильно заметил, то у меня он изначально был посажен "максимально глубоко" и полумесяц лежал в позиции № 2... Сейчас на фото нового карба (тоже прилагаю) я вижу, что ПО закреплен полумесяцем в пазе №1. И если ПО я сейчас переделал на ручное управление, то имеет ли вообще значение на какой паз ложить полумесяц?
И еще подскажите правильно ли я понимаю, что чтобы добраться к мембране карба (трещина в которой тоже может быть причиной тупизны), то нужно снять большую металлическую "тарелку", которую я указал стрелкой на фото? Или эта мембрана где-то в другом месте?
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо
Змінено: 03.06.2014 р., Gosh
mr-tolik
03.06.2014 р. відповів для Gosh
по мембране правильно--- она под железной крушечкой. по полумесяцам: если ПО утопленно,то он заглушен,можеш смело отключать от проводов. если по середине то ПО на своём рабочем месте ,т.е. игла ходит ,при утопленном ПО у меня был расход 3л. НО есть такая хитрая штука ,что на каждый движёк своя настройка,эт надо тоже учитывать. 20_drinks
03.06.2014 р.
Сегодня снял стартер,разобрал а там масло!Не много но есть!Всё повытерал.Но пока собрал его ето было что-то!С шётками намучался!Собрал,пару раз заводил пока всё нормально!Так что всем спасибо за совет!!! 20_drinks
03.06.2014 р. відповів для JekaBoss89
А ты его не снимал?
В начале прошлого сезона новый стартер поставил, перед установкой разбирал и поджал пружинку сальника. Видать не помогло, прийдется снова разбирать и ставить новый сальник.
03.06.2014 р.
Видео  без  вариатора.  мож  кто  узнает  знакомый  звук.
а вибрациа  вот  такая.
Vervet мне на тебя наплевать!
03.06.2014 р.
Вчера заменил задний тормозной суппорт на б/у с 48-го Лиада,  который не люфтит , не звенит, колодки на котором равномерно изнашиваются , короче,- японский 01_smile  Пришлось только крепление суппорта переделать, кому интересно могу лекало скинуть.
03.06.2014 р.
Всем привет! Давненько меня здесь небыло, пришел и сразу с вопросами:
1. Скутер при  трогании с места начинает трухманить, но не всегда. Что может быть? Клапана не отригулированые могут быть причиной. Как правило на светофорах, как только начинаю трогаться потом, при езде, ничего такого нет, последняя неделя так до етого такого небыло.
2. Сегодня сигналка начала выпендриваться, с пульта скут не заводиться. Завел с пульта поехал... Скут на перекрестке заглох, провернул ключ завел поехал дальше. Все лампы светят нормально, габариты, поворотники и т.д. Как будто нажата кнопка стоп-мотор, крутит стартером но не заводит. Если ключ провернуть в замке зажыгания то с пульта и заводиться и глушыться. В чем дело? Я подозреваю что что-то с проводкой от сигналки до замка зажигания. У кого какие мысли? Всем заранее спасибо!
Змінено: 03.06.2014 р., MiwaHunter
04.06.2014 р. відповів для MiwaHunter
У меня такое было. Купил новый, проехал где то 800 км и началось... в пробке особенно на малых оборотах начинаешь ехать его дёргает как я не знаю кого, начиналось всё с малого по чуть-чуть потом сильнее, дашь ему просраться  03_biggrin  какоето время нормально, потом опять. Короче. Берёшь на заднем вариаторе напильником (уголком) пропиливаешь прорези не глубокие!!! где то до миллиметра на всех трёх накладках, на каждой 4-5 штук 17_wink  и всё и будет тебе счастье. 3100 полёт нормальный. Сделал так в прошлом году, проехал так где то уже около 2000 недавно снимал посмотреть что ж там с накладками, как были прорези так и остались, не стёрлись, не забились ни чем. Так что если у тебя такая же проблема как у меня была то сделай так. Да у меня ещё при этом был характерный писк в заднем вариаторе, при езде когда набирал скорость. После работы напильником всё как рукой сняло. По поводу второй проблемы не знаю не сталкивался.
04.06.2014 р. відповів для myltik003
Читаю здесь сообщения по поводу ПО и вижу говорят о оборотах 1000 - 1500 на холостую, а 300 - 400 на холостом это нормально? Работает ровно, при старте на холодную держит где то 1100-1000 потом падает примерно через минут 5 работы, при 2500 где то начинает ехать. Заправляю 95puls OKKO. Может я чё то делаю не так?
Такие обороты ХХ, как ты пишешь, очень низкие! При таких оборотах двигатель испытывает масляное голодание + таких оборотов не достаточно чтобы обеспечить необходимое напряжение в электросети и будет поджераться аккум.
Критичность ситуации зависит от характера использования мота: если ты с ним не стоишь по пробкам и ездишь в основном за городом (т.е. при холостых он у тебя практически не используется), то "вредоносный" эффект ты не скоро ощутишь...
ХХ обороты при прогретом двигатели должны быть в пределах 1500. Если у тебя рабочий ПО, то при запуске на холодную у тебя обороты тогда будут на уровне 2500 и при прогреве должны опуститься до 1500.
Зажми немного винт регулировки оборотов ХХ (секундное дело) и увеличь обороты ХХ хотя бы до 1200 (лучше до 1500) и не будешь потом знать горя 17_wink
Змінено: 04.06.2014 р., Gosh
05.06.2014 р.
Какой у нас диаметр заднего тормозного диска? свой вчера промерял по толщине чуть меньше 3 мм, думаю нужно поменять уже.
05.06.2014 р. відповів для Odejalo
При чем тут диаметр, к толщине диска?
05.06.2014 р. відповів для toopen
новый сегодня собрался покупать в магазине, говорить хоть какой нужно
Нужно как минимум три размера:диаметр посадочного отверстия,диаметр разболтовки и наружный диаметр.
Броня крепка, маразм однако крепче!
05.06.2014 р.
Привет всем. Подскажите: лопнул тройтик пласмасовый, тот что на сапун. Если поставить от машины тройник с одинаковыми диаметрами трубочок??? В пласмасов есть росходность в диаметрах отверстиях(в роднов).
05.06.2014 р. відповів для magorchik
Ставь какой есть,этож для вакуума.
05.06.2014 р.
Всем привет.Из за чего может дергаться скутер при движения,едит нормально а потом бац  и начались рывки и потом опять нормально.И так часто бывает,очень,не зависимо от скорости.Скорость максимальна не упала,тяга тоже нормально,не упала.Что можете подсказать?
05.06.2014 р. відповів для D_I_M_O_N
читай чуть выше я токо писал об этом
05.06.2014 р. відповів для myltik003
А реально в этом году на мотыке в крым? или не стоит?
у меня с места рушает нормально,именно находу едишь едишь и бац начинаются рывки так часто.Даже сегодня заметил с светофора  резку рушил и начал типа как давиться  немного рывки и  типа выстрел с глушика.Что это может быть?
