+6 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 7410869
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
02.06.2014 р. відповів для Babai150cc
Так ты вместо охлаждайки, фреон закачай! И вентилятор не нужно будет включать. 03_biggrin
02.06.2014 р. відповів для Gosh
Ростик так а что там менять 1н парог снял и у тебя фильтр в руках,только если я не ошибаюсь там их два,один лежит на дне около бака а другой выше с правой стороны
Жги резину, а не свою душу!..
02.06.2014 р. відповів для Bombardier
Да мне абсолютно не проблема заменить этот фильтр. Я и колесо могу заменить 17_wink Только бы была целесообразность. Мой вопрос как раз и заключался в том может ли теоретически забитый фильтр давать такие симптомы?
А что это за второй фильтр (я его как-то не замечал)? Я точно знаю, что у меня один фильтр лежит на дне рядом с баком, а что у нас и второй фильтр где-то еще есть?
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо
на моем Торнадо Showani было 2ва фильтра родных маленьких
02.06.2014 р. відповів для toopen
Вибрация  увеличилась на  всем  диапазоне  оборотов 02_sad
Vervet мне на тебя наплевать!
02.06.2014 р.
Кто подскажет  диаметр  пружины  передней  вилки?
02.06.2014 р. відповів для Gayka3394
25мм.
Броня крепка, маразм однако крепче!
02.06.2014 р. відповів для Mustang-SRT10
Спасибо.  Длину  чувствую    придется  подбирать  от  мягкости.  Перерыл  уже  множество  ресурсов,  не  могу  найти  пружины  от  Явы(  Буду  искать  что-то  японское  по  диаметру.
У  меня  один.
я вижу ты себе закачал, потому такой и довольный.... А я пожалуй откажусь.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
Так поменяй фильтр и увидишь! Без танцев, без бубна, снимаешь правый порог и ставишь автомобильный фильтр(большой). 01_smile
У меня фильтр был один, возле бака, только под левым порогом(а не правым)
И ответила она,-
У меня второго фильтра небыло 100%, может то у кого версия скута type S, возможно у тех два )))
Правильно глаголишь о целесообразности, а то посмотрев на спущенное колесо можно и полезть люфт коленвала проверять! Но если надумаешь лезть менять топливный фильтр, так уже пару рублей и на шлангочку новую потрать, зато будешь в следующий раз спокойнее себя чувствовать!
И ответила она,-
02.06.2014 р.
Всем добрый вечер.Подскажите что может быть? 06_question Иногда при заводке скута,такое ощушение как-будто сел АКБ!Пару раз стартер еле крутит,а на третий-четвёртый раз заводится как обычно!На машине была похожая ситуация,так стартер брал на себя!!!Пока втулки не поменял не прошло.Может и тут проблема в стартере!!!
02.06.2014 р. відповів для JekaBoss89
Тоже такой косяк присутствует. Может стартер масла хапанул!!!!!
02.06.2014 р. відповів для --cooper--
А ты его не снимал?
03.06.2014 р. відповів для Babai150cc
НЕ! Я поставил реле включения вентилятора с Жигулей, 87-92, и парится перестал!
mr-tolik
03.06.2014 р. відповів для JekaBoss89
      готовся к замене обгонной муфты 35_hang
03.06.2014 р. відповів для mr-tolik
Так обгонная муфта ето же обычный бендекс как на машине!!!Он выполняет функцию передачи оборотов для заводки двигателя от стартера к махавику!Ето он в машине так!А у меня еле крутит,как-будто что-то берёт на себя!И вольтметр начинаеи показывать 4-5 вольт!А при нормальной заводке 11 вольт!Ето при запуске!
mr-tolik
да это тот же бендикс,разница только в том ,что бендикс втягивается и выталкивается и находится в самом стартере. у меня по твоим симптомам именно так и полетела обгонка. замена производится через снятие правой крышке. ну как для успокоения себя легче и дешевле снять стартер и посмотреть. он на 2 болтах держиться. 20_drinks
Еще как вариант проверь само реле стартера. Открути силовые провода от реле и замкни напрямую. Может контакты подгорели. Если ничего не поменяется то разбирай стартер, может щетки стерлись или масло попало.
