11
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 7543051
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
01.06.2014 р. відповів для Gosh
Ростик привет.А Ты карб разбирал?(крышку мембранны)
Броня крепка, маразм однако крепче!
01.06.2014 р.
Появился  странный  звук,  скорее  звон,  откуда  не  могу  понять.  Упала  заметно  скорость  и  мощность.  С  мощностью  и  скоростью  может  быть  бензин,  до  заправки  проблем  не  было.
Толкните  умную  мысль.
Vervet мне на тебя наплевать!
Змінено: 01.06.2014 р., Gayka3394
vadim-k1984
01.06.2014 р.
Привет форумчане, хочу стать владельцем этого чуда техники, но хочу быть во все оружие подготовлен для борьбы со всеми его косяками. Может у кого собрался архивчик за годы общения на форуме по всем косякам и как с ними бороться, плюс по установке доп. оборудования и тунингу!Заранее очень благодарен за помощь!  43_help
01.06.2014 р. відповів для Mustang-SRT10
Привет! Я вообще никуда больше не лез кроме как ПО.
Вот с момента нашей последней поездки ничего поделать не могу… Ты сам тогда видел я от вас то отставал (когда у меня тупняк начинался) то догонял, когда мот оживал, а также думаю помнишь какие у меня обороты ХХ были во время последней остановки (вот с тех пор тупняк никак не проходит…)  12_cray
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо
Подскажите что это может быть, что делает моего Торнадыча тупым? Я никуда ни в какие настройки не лез, ничего не менял… Сейчас он по прежнему очень вяло набирает скорость ну и максималка сейчас на уровне 90 км/час.
Подскажите куда нужно  еще смотреть?
Сегодня  такая-же  беда  случилась  с  моим,  выехал  все  отлично  проехал  40  км.  стал  громче  работать,  пропала  динамика  и  упала  скорость  до  80-ти  км.ч.  пока  ломаю  голову.
Повышенные  обороты  могут  быть  от  малого  количества  топлива  в  поплавковой  камере  это  объясняет  тупой  разгон.
01.06.2014 р.
У меня тоже лопнула рама в своё время!лопнула совсем ))-прихратил косынку,подваривал полуавтоматом и кувалдой ровнял,всё отлично.а по поводу звона может маслонасос?
Ростик ну что проверил мембрану? Аж интересно точно ли она? Ну другие мысли пока в голову не лезут, пока это не проверил!
И ответила она,-
01.06.2014 р.
Всем привет.Подскажите от чего еще могут плавать ,не много ,обороты?винт качества выкручен на сколько положено,воздушный фильтр новый,переходник между цылиндром и карбюратором целый, вся магистраль для подачи воздуха на герметику и хорошо затянута хомутами,ПО заглушен и посажен на герметик.В чем еще может быть проблема?
02.06.2014 р. відповів для Gayka3394
А вибрация, увеличилась?
Привет, похоже на проблемы с топливной.. проверь цвет свечи..и вообще может слить бензин и залить нормальный? Как-то давно залил бенз на случайной заправке, и началось..полный неадекват работы.. когда добрался до карба, то увидел что все засрано какой-то липкой красноватой дрянью  35_hang . Отмыл карбюратор и где смог - клапана на впускном коллекторе, и тогда все нормализовалось.
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
Я никаких настроек карба не трогал. Смущает тот факт, что этот тупняк раньше как появлялся так и пропадал (т.е. мот сам снова становился резвым).
Твой совет по поводу малого  количества  топлива  в  поплавковой  камере меня пока наталкивает только на мысль касательно забившегося топливного фильтра (у меня с момента покупки еще родной стоит)...
Какое поведение мота, если бензиновый фильтр забивается?
02.06.2014 р. відповів для Gosh
Так поменяй фильтр и увидишь! Без танцев, без бубна, снимаешь правый порог и ставишь автомобильный фильтр(большой). 01_smile
02.06.2014 р. відповів для Yastreb
Привет! Я вчера уже не возвращался больше в гараж и Торнадыча больше не крутил...
У меня теперь будет только на выходных время чтобы снова к нему полезть... Вот пытаюсь собрать различные советы к тому времени чтобы все проверить.
П.С. к сожалению у меня нет возможности оперативно все проверять (время есть только на выходных) и если совет "не сработает", то следующий совет я смогу проверить только на следующие выходные... Вот и запасаюсь советами, чтобы в случай чего все проверить сразу.
02.06.2014 р. відповів для toopen
Да в панике можно менять все подряд... Если бы к этому фильтру можно было добраться в течении минуты через какой-то лючек, то я так бы и сделал. А так насиловать пластик по чем зря не очень хочется...
Если это действительно очень возможный источник проблемы, то я туда полезу... Может себя этот фильтр так проявлять (мот работает стабильно и без каких либо дерганий)?
Когда у меня на машине была проблема с этим фильтром, то машину жутко колбасило (дергало) на скорости. Предполагаю, что Торнадыч так же реагировал бы на слабую проходимость бенз. фильтра...
Ростик,хочешь не хочешь,а проверять прийдётся.Потому как симптомы одинаковые,а причины разные.
02.06.2014 р.
С отстойника слей в прозрачную ёмкость бенз и глянь что там,карб помыть и подуть не помешает
02.06.2014 р.
Если я буду включать вентилятор принудительно это даст какой то толк ?
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
02.06.2014 р. відповів для Babai150cc
А зачем??? 06_question
uptosite
