+22 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 7507690
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
29.05.2014 р. відповів для CinLifVerz
Я эту смазку брал для автомобиля. Остатки использовал для Торнадки и еще на велик. Практически весь флакон я использовал на автомобиль... Пустой флакон я выбросил... Я на выходных буду в Эпицентре и думаю, что там этот спрэй еще есть в продаже. Я тебе сфоткаю инструкцию и к нему и ко второй смазке, которая для суппотров. Сам увидишь разницу и по составу и по применению.
П.С. всеми этими смазками я пользовался сам лично для своего автомобиля и для авто друзей, так что их эффект знаю не по наслышке...
П.П.С. еще раз хочу обратить твое внимание, что существуют разные смазки! Та смазка, ссылку на которую ты бросал - это смазка для суппортов и мазать ее на тормозные диски равносильно салидолу. Для тормозных дисков и колодок применяется совершенно другая смазка. Не могу сейчас найти ссылку конкретно на ту, которую я применял, но она равносильна вот этим: http://webauto.com.ua/c9_347_332-Ochistiteli_tormoznoy_sistemi. Вот такие смазки брызгаются именно на тормозной диск!
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо
Змінено: 29.05.2014 р., Gosh
29.05.2014 р. відповів для Gosh
Все эти вещи надо знать, у меня диск задний с цветом побежалости, если действительно это средство помогает я бы его использовал. Вот только в интернете я про это ничего не могу найти
29.05.2014 р.
Вот. Сходил сфоткай свой баллончик,именно инструкцию по применению .То у меня вообще не сказано толком куда именно брызгаиь  06_question
я его попробовал раскрутить, у меня не вышло. Ну а поскольку я вообще не собирался оставлять ПО, то я просто отломал иглу. Я вообще надеюсь, что карбюратор на моем моторе - явление временное  03_biggrin
29.05.2014 р.
Розобрал я скутер ,проверил ПОа он оказался рабочим,Но проблема со скутером осталась исегодня утром тоже самое.утром с первого раза фиг заведешь иногда приходиться и подгазововать ,даже после пару часов простая таже беда,плюс утром при прогреве  обороты сначала примерно 600,иногда и глохнет во время прогреве приходиться дросселем поддерживать обороты,потом постепенно поднимаются до 1000 может  немного больше,а потом уже как включиться вентелятор до 1500.подскажите в чем может быть проблема .Подскажите куда смотреть
Змінено: 29.05.2014 р., D_I_M_O_N
29.05.2014 р. відповів для Dimka890
У тебя есть идеи как переделать систему впрыска на инжекторную? 17_wink
29.05.2014 р. відповів для D_I_M_O_N
Если ПО точно рабочий, то есть вариант что забился канал обогатительный.
Ето ПО, у самого такое же было, тоже ПО был рабочий но такие же симптомы, заглушил все прошло. Попробуй его отрегулировать как на видео, может игла не достает до конца, или глуши.
&#9758;
Змінено: 29.05.2014 р., r02
29.05.2014 р.
все короче психанул розворотил его и заглушил нафиг.Щас будем пробоват
Игла клинит, грязь... Разобрать, шлифонуть и поставить.
Ты не психай! 03_biggrin  Техника не любит нервных! 17_wink
Смазка  наносится  на  боковые  стенки  колодки,  но  не  на  тормозной  диск... Жень  поищу,  давно  не  листал  мануалы.
Vervet мне на тебя наплевать!
Да, только что вот прошил мозги)
По идее на ХОЛОДНОМ двигателе он должен был наоборот нормально заводиться (ну разве что у тебя бензин ведрами карб  льет).
Какие результаты?
Что за разъем? мы что то с саней не нашли такого
Какой именно? справа который на электронику бортовую идет? DB-37
29.05.2014 р. відповів для Djeymss
Это после каждого отключения массы нужно выставлять часы. Как то с ними удобно.
29.05.2014 р. відповів для Vad
я Поставил тумблер исходя из того что у меня варта ей 5-й год,весной при +18 днем,ночью +6-8 както при ремонте стоял Торнадыч 2 недели без завода двига,борт был включен (чясы) да и осенью тоже при низких температурах стоит 3-4 дня завести немогу,акум просажывается стартер ели крутит,или завожу с трудом или кидаю на зарядку,вот и поставил тумблер,сичяс при жаре тумблером непользуюсь,да когда в холодную пору то выключил тумблер чясы сбились,включил завел и поехал без лишних клопот,чясами пользуюсь както мало особенно весна осень так как поездки разовые коротковременные,сичя выставил,хотя они говенные за месяц мин.на 10 спишат вперед,да ктото скажет так поставь другие по лутше или вольтметыр туда влепи,но пока этим неболею. 03_biggrin
Djeymss
В настоящее время такие же симптомы. Утром завожу с легкой подгазовкой. Чуть газку дросселем даю. Потом секунды три немного подгазовую, после этого обороты становятся стабильными 2000 и после прогрева выравниваются на 1200 об. Горячим тоже заводится с легкой подгазовкой. Но заводится хорошо. Если не подгазовывать приходится стартером крутить секунд пять. Расход по городу 3,7 л. В принципе эксплуатации не мешает.
Обороты советую поднять до 1500. 1200 мало на таких оборотах давление масла слабое и напряжение слабое при включенных всех потребителях если долго стоять на светофорах можно посадить аккум. На горячую должен заводится с пол тычка без дросселя, проблема скорее всего из-за свечи.
Змінено: 29.05.2014 р., ViperXL
