11
Переглядів: 7536017
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
28.05.2014 р. відповів для D_I_M_O_N
на мотопроксе например. Вот только до скачка евро я за перед-зад отдал около 500 грн. Довольно похожие на торнадовские кстати были
28.05.2014 р.
Кто переделывал себе ПО на ручное управление, подскажите куда вы себе крепили саму "ручку регулятор/переключатель"? И как часто вы ней пользуетесь?
П.С. я вот решаю куда ее прикрутить и вопрос больше в том как часто ее нужно будет крутить... Если каждый раз при запуске, то тогда лучше где-то в легкодоступном месте, а если только изредка в холода, то может лучше спрятать ее под сидушкой...
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо
28.05.2014 р. відповів для Gosh
Весной пользовался пару раз,а сейчас нет.Установил под сиденьем.
Броня крепка, маразм однако крепче!
Как по мне так лучше просто заглушить и не парится с ручкой. Лично у меня что зимой что летом разница не особо ощутимая, буквально секунд 10 нужно подгазовать а потом он сам работает.
&#9758;
Завтра приедут манжеты ,буду разбирать полностью супорт и все смотреть. 10_ireful2
Если надумаешь прокачивать тормоза снизу вверх (через суппорт) то самый удобный вариант которыя я придумал - это клизьма  03_biggrin Прокачивается клизьмой на ура.
&#9758;
28.05.2014 р. відповів для rew66
Буду себе тоже делать разборный унитаз. Спасибо за мысль и подсказку.   18_good
Режь его на две части поперек скутера, линия разреза у меня чуть смещена ближе к задней части скутера (там по другому не разрежешь) передняя часть хоть и кажется большей, но вынимается без проблем, ну и задняя соответственно.
&#9758;
Змінено: 28.05.2014 р., r02
28.05.2014 р. відповів для r02
О спасибо за совет. 03_biggrin
А по подробней можешь росказать,всю последовательность что за чем? Описать весь процес прокачки снизу в верх.
Клемму выключения массы, ставил под сидушкой, как и рычажок ПО!  Приехал в гараж, открыл сидушку, отключил массу. Так и стоит в гараже с открытой сидушкой.  Ехать надо, пришел в гараж , включил кнопку массы, повернул рычажок ПО(под сидушкой),запустил, прогревается.  Прогрелся, рычажок в нормальное положение, сидушку захлопнул, и поехал.  Вверху, возле желтой бутылочки, кнопка включения массы, внизу - рычажок ПО!
Сливаешь старую тормозуху, чуть откручиваешь штуцер откуда выпускается воздух на суппорте, одеваешь на штуцер резиновую трубку, набираешь полную клизьму тормозной жидкости, засовываешь клизьму в резиновую трубку которая на штуцере и давишь пока жидкость не заполнит всю емкость тормозной машинки. В процессе вынимать клизьму с трубки не желательно так как можно напустить воздуха. Клизьма создает неплохое давление и все прокачивается без проблем.
&#9758;
28.05.2014 р. відповів для toopen
Я тоже хотел сделать отключение массы но такой маленькой кнопки не нашел. Есть только большие для жигулей.
&#9758;
28.05.2014 р.
Спасибо всем за отзывы! Подскажите еще а как безопаснее всего разобрать сам ПО? Я так понимаю корпус изначально собран с каким-то резьбовым фиксатором или клеем... как его раскрутить так чтобы не сломать? За что держать нижнюю часть корпуса? Поскольку если ухватиться за нее плоскогубцами, то есть шанс повредить поверхность, которая я так понимаю должна довольно плотно входить в корпус карба для герметизации.
Помниться,  много раз уже писали о переделке ПО на ручной режим, но когда надумал себе такое сделать, то по закону бутерброда не могу сейчас найти фото-инструкции 02_sad (поиск не дает желаемого результата)...
Дайте пож. ссылку на фото по переделке или выложите их еще раз?
Терзают меня, смутные сомнения, что, в этот раз ты не переделаешь ПО 03_biggrin . Пару месяцев назад, ты задавал те же вопросы! А ПО и ныне там. 06_question
Змінено: 28.05.2014 р., toopen
 Ищите, и обрящите! На рынке брал. Она не кнопкой, а винтом. Закручиваю - зажимаю контакт. 01_smile
Я тогда решил купить новый ПО, а старый (сломавшийся) переделать на досуге.
Вот теперь у меня и новый ПО не работает... поэтому вопрос очень даже актуален для меня!
http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/
http://vk.com/album-2689568_164202738
Вот,поиск в помощь.
Большое спасибо за подробную инструкцию.записал себе на будущее. 18_good
28.05.2014 р.
всем привет.Победил я наконец писк колодок,решил прислушаться к советам форумчан, и купил новые колодки,плюс все там смазал специальной смазкой для тормозов и свершилось чудо -Тихие тормоза.Даже не пришлось розбирать весь супорт и менять манжеты 56_yahoo Всем спасибо.
Да подойди на рынке в отдел электроники возьми что нравится тумблер или кнопку,я взял себе тумбрел еще салдеповский,поставил весной на массу теперь так как и  toopen пришол когда надо массу клацнул и поехал...
Djeymss
А что за смазка, в каких магазинах продается? Я поставил себе новые колодки, так они не то что пищат, аж рыпят уже достали.
28.05.2014 р. відповів для 10rewaza
вот такая смазка .покупал на бегемото. Мне понравилась,очищает и смазывает хорошо.
uptosite
