+16 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 7543786
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
26.05.2014 р. відповів для CinLifVerz
Пружина не тугая.
Ни чего себе доработка....!!!! Что брал за основу? От чего натяж. ролик Как на подшипник натянул ? Что за подшипник?      Очень заинтересовался! Корпус вижу самовыточенный из листа,, или....?
26.05.2014 р. відповів для rew66
Ранее там все описано. посмотри в моих постах
Угу! Шас буду искать. Я уже потом когда начал дальше читать то понял что об этом уже велись дебаты и с д.Сашей. Спасибо 01_smile
26.05.2014 р. відповів для D_I_M_O_N
Всем привет.Начали пищать переедание тормоза,примерно уже 300км так наездил.Что я только не делал :колодки наждачкой прошелся и воздухом продувал,менял их местами и торможу ими уже специально постоянно и усердно а они все равно.Что еще можно сделать?в чем подвох?  06_question
Проверь точно ли это колодки. У меня скрипел счетчик спидометра, тоже грешил поначалу на колодки, разобрал, смазал и все ок.
&#9758;
Чтобы удобно снять амортизаторы я разрезал пластик унитаза поперек, и сделал его разборным. Как по мне очень удобно и амортизаторы и мотор как на ладони.
&#9758;
26.05.2014 р. відповів для r02
Только что сходил проверил.Вывесил скутер кручу колесо рукой есть писк ,снял супорт  и кручу нет писка .Знач дело в колодках.И заметил что без супорта колесо намного легче крутиться,такое чувство что колодки сильно прям чиркают по диску.Разве так должно быть?
Да, особенно когда новые колодки.
Странно, у меня тоже дешевые колодки но не скрипят. А вот счетчик спидометра опять иногда поскрипывает, там внутри металическая шайба трет о корпус счетчика.
&#9758;
Привет  не  делал  ни  чего.  У  меня  новая  версия  Торнадо,  пластик  отличается..
Vervet мне на тебя наплевать!
Та колодки то не очень и новые 1400 на них проехал. я вот заказал манжеты под нашей супорт и купил тормозуху хорошую,Бош .Буду полностью разбирать все и проверять и менять . может поможет 06_question
26.05.2014 р. відповів для Babai150cc
где купить прокладку редуктора ? (негде не могу найти)
На Бегемото зайди если еще небыл,я там брал зимой,а вообще в теме не очень давно ктото писал что на Мототеме есть.!
Djeymss
Чиркать колодки  при твоем пробеге так очень недолжны,они когда подтерты то диск с колодками легенько подтирает,покрайней мере у меня так,это значит что тебе надо жыдкость слить и новую залить прокачять,и должно быть изменения в лутшую строну....при снятом супорте вообще легонько колисо прокручивается согласен,а перебрать все передние тормоза некогда небудет хуже,профилактика нужна....В самого сичяс тормоза передние неработают,перебрал супорт,машынку залил новую жыдкость а машынка тупо некачяет,пробывал с низу вверх прокачивать,немогу вогнать шприцом жыдкость,шприц с рук вырывает,неидет и все,и натом пока остановился нет времени возится,осталось одно снять шлангу проверить нет ли внутренних задир закупорок продуть,если непоможет то тогда я в бешенном недоумении! 05_shok  07_dirol
Djeymss
Змінено: 26.05.2014 р., Djeymss
Замени тормозуху и прокачай систему, Если не поможет надо смотреть машинку или суппорт. У меня такое было тормоз сам себя зажимал. Сначала свистело, потом горели колодки, потом диск красный
Возвратного  механизма  у  колодок  нет  .  т.е.  колесо  будет  легко  крутиться  если  ты  сам  разожмешь  колодки.  А  вообще  нажал  на  ручку  усилие  появилось,  отпустил  ручку  усилия  нет,  но  колодки  продолжают  дотрагиваться  до  диска.  И  так  везде  на  дисковых  тормозах  которые  я  видел..
В  барабанных  тормозах есть  механизм  возврата (пружина  которая  сжимает  колодки).
И что просто замена тормозухи помогла? больше ничего не делали
26.05.2014 р.
Объясните как правильно прокачевать тормоза и менять тормозную жидкость на этом скутере.Поделитесь опытом  01_smile
Помогла замена поршня в машинке. я там из двух одну собрал
27.05.2014 р.
Всем привет. Мой торнадычь чето приболел. насоветуйте пожалуйста че делать. Вобщем ситуевина такая
Прошлый сезон катался, было всё норм. Потом зимой разбирал варик, менял подшипнички в редукторе. Вобщем собрал, завел, поехал. Стою на светофоре, а скутер вперед рвется, обороты под 3к О_о. Я ж в гараж приехал. Думаю наверное ПО парит моск. Отключил его от проводки, не помогло. Вобщем дал ему просраться на подножке - раскрутился вариатор (видимо не дотянул гайку). Скрутил его обратно через недельку (взял динамометрический ключ), завожу - обороты ХХ примерно 300-400. По итогу - ставлю вечером на стоянку. Через сутки забираю - заводится с пол тыка. Поездил, поставил через час, два, три, четыре - еле заводится. Вобщем помучался я так с ним неделю ибо ХХ нет, в поворотах глохну вечно. Отогнал вчера в гараж. Раскидал задницу, снял воздухан вместе с саксофоном. Завел - так же плохо работает без воздушного фильтра. Выкрутил свечку - она черная как уголек. Почистил. Снял карб - винт внизу был выкручен на 1.5 оборота. Я его закрутил и открутил на 2.25 как тут где-то вычитал на форуме (у кого как он выкручен?). Поставил, завел - та же беда. Разобрал весь карб, почистил. Осмотрел - мембранка целая, переставил иглу на 3 деление если считать снизу (стояла на 2). Завел - работает, ХХ 1500 примерно, ровненько работает всё хорошо, завелся легко. Ставлю на место трубу (без фильтр бокса) - не заводиться... Выкрутил свечку - а она опять черная как уголек. В общем богатит карб просто ппц походу. Вопрос как это победить?
А и ещё. ПО походу таки сдох. Только вот мне интересно какой длины должна быть игла в полностью выдвинутом положении?
Вобщем подскажите что попробовать ещё сделать?
27.05.2014 р. відповів для Dimka890
У тебя умер ПО. Об этом говорит черная свеча и увеличившийся расход топлива, а также нестабильные обороты и то, что двигатель глохнет в поворотах и на кочках. Игла ПО дозирует подачу бензина. А бронзовый дроссель ПО в нижнем положении перекрывает канал обогащения смеси. Внутри этого дросселя на игле одето резиновое уплотнительное колечко. Длинна иглы в заглушенном ПО не имеет никакого значения, т.к. дроссель выполняет роль запорного клапана. Тебе нужно полностью заглушить канал обогащения смеси. При этом бронзовый дроссель должен быть выдвинут до конца.
В теплое летнее время трудностей с запуском холодного двигателя почти не будет. Придется только подгазовать ручкой газа до прогрева двигателя и стабилизации оборотов. А вот с похолоданием начнутся проблемы. Не будет хватать бензина для запуска. Поэтому лучше сразу сделать ручное управление дросселем ПО как на мотоциклах. Процесс переделки описывался ранее.
27.05.2014 р. відповів для Gayka3394
Значит  нужно  искать  в  проводке  проблемы(  Когда  покупал  такого  не  было,  единственное  что  по  проводке  делал  это  снял  вообще  сигнализацию,   поставил  светодиодные  лампочки  в  стопы  приборную  и  габариты  и  от  плюсового  провода  датчика телефона запитал лампу давления  масла.
Если панель загорается - 100% проводка.
У меня проблемы тоже со светодиодами были - думал проблемы с проводкой, а потом оказалось "гавеные" на базаре купил лампы. Пришлось купить светодиоды еще раз, в этот раз в магазине и все Ок
[url=http://postelka.org/postelnoe-bele]постельное белье из Турции
27.05.2014 р. відповів для motowolv
Может ПО и не умер. Он отключил его, потом отрегулировал обороты,
Сейчас жарко, скутер проехал 10-15км, карб теплый, даже горячий, игла опускается
и скутер глохнет. А так там стандартно, извлечь ПО, почистить канал,
проверить на АКБ или на зарядном с амперметром, при этом подергать
провода, особенно около корпуса прибора, проверить наличие напряжения на разьеме
при работающем двигателе и все. Сам термоэлемент по своей сути достаточно
надежен, обычно или питание сбоит или грязь или подсос воздуха.
