Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 7505349
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
25.05.2014 р.
Всем привет.Начали пищать переедание тормоза,примерно уже 300км так наездил.Что я только не делал :колодки наждачкой прошелся и воздухом продувал,менял их местами и торможу ими уже специально постоянно и усердно а они все равно.Что еще можно сделать?в чем подвох?  06_question
25.05.2014 р. відповів для ViperXL
в китайских лампочках светодиодных которые стоп/габарит на стоп контак идет напрямую, а на габарит через резистор. По сути соединяются в 1 точке. Когда нажимаешь на стоп подается ток на лампочку и через неё течет на габариты. Что бы такой фигни небыло нужно добавить диод обычный.
25.05.2014 р. відповів для Gayka3394
Есть  и  трещины,  но  то  сделаю,  а  вот  покраска  зараза  дорогая(
Да  вот  и  у  меня  не  светилась  раньше  приборка  при  включении  стоп  сигнала,  а  после  того  как  поставил  лампы  светодиодные  начала  приборка  загораться)
 Сколько тебе насчитали за покраску ? какой цвет ? может смогу помоч.  А что-бы не было приколов с засветкой :   на плюс стопа, перед самой лампочкой поставь простой диод.
ник - "СТАРЫЙ"
25.05.2014 р. відповів для ALE22890913
Пока  не  обращался за  покраску,  цвет  обычный  "Мокрый асфальт"   сразу  нужно  восстановить  пластик.  Сегодня  только  купил  новые  зеркала,  без  них  вообще  тяжко..    за  светодиод  понял,  спасибо.
Vervet мне на тебя наплевать!
Змінено: 25.05.2014 р., Gayka3394
25.05.2014 р.
недели  три  назад  в  Нововоронцовке  встретил  вишневый  Торнадо,   форумчанин??
26.05.2014 р.
где купить прокладку редуктора ? (негде не могу найти)
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
26.05.2014 р. відповів для D_I_M_O_N
У меня тоже пищали.Пока не купил хорошего качества колодки. И как бабка пошептала!
26.05.2014 р. відповів для Babai150cc
Плохо  ищешь.  В  шапке темы  "Бегемото,  Мотопартс..."
26.05.2014 р. відповів для toopen
Саня  где  купил  хорошие  колодки?
Тоже интересно где покупали.
Я вот решил поменять тормозную жидкость и манжеты на поршнях,просто думаю может где то манжет плохой и поршень плохо работает.Есть смысл такое делать?
26.05.2014 р. відповів для Djeymss
Привет! Да тебе я это написал. Ты же писал д.Саше (мотоволку) что пытался открутить гайку на генераторе. При этом держал цепью за тарелку вариатора. А я написал что так делать нельзя. Вот и всё как бы. 04_blush
26.05.2014 р.
Колодки брал у себя в городе. Сначала предложили дешевые, я глянул на них, а там вкрапления металлические. Вот эти вкрапления и пищат. Потребовал другие, получше, торговец сказал что будут дороже(60гр), при осмотре вкраплений не обнаружил . Купил. Поставил. Пищать перестали.
26.05.2014 р. відповів для Gayka3394
Всем  привет.
Поставил сегодня  амортизаторы  с  Бургимана  в  общем  по  креплениям  не  подходит  ни  чего (даже  вилка)  Продавец  обманул  на  счет размера  не  340,  315 как  и  оригинальные. Форумчанин, а поступает не красиво(
От  токаря  забрал  две  втулки на  верхние  крепления  первое фото,  кольцо  на  нижнее  левое  крепление  видно  уже  приваренное  на  фото 2-3..
Для Сани  сделал  фото,  как  на  моем  скутере  расположены  верхние  крепления  амортизаторов,  что-бы  открутить  не  нужно  пластик  снимать, места  вдоволь,  фото  4-5..
Родные  амортизаторы  нормальные  только  пришлось  поменять  сайлендблоки..
Можно еще для меня. Обьясни пожалуйста что именно ты сделал чтоб была возможность снимать амморт. без снятия пластика. А-то вижу что места много, и вроде кронштейны не переварены, а что именно сделано не понял. Если не затруднит объясни. 04_blush
Мужики! Подскажите! Плохо крутит стартер, мощности нехватает.Снял без нагрузки от АКБ крутит нормально. Внутри чистый. Думал может вал стартера невстает в зацеп с шестренкой ? Розобрал ротор генератор ключом пробую по часовой стрелке крутится легко против крутит с усилием это нормально?
Не крути против часовой стрелки! Беда тебе будет! Посыплется бендикс. А туго - это нормально.
Это почему нельзя крутить в разные стороны бендикс??? Он и так крутится то туда то сюда. Когда крутишь стартером то в одну сторону, когда мотор завелся а стартер остановился- то считай в другую сторону. Почему же нельзя крутить его??? 06_question
26.05.2014 р. відповів для rew66
Теперь понял,ты же сообщение невыделил как цытата,я и непоня содержания сообщения,возможно ты и прав неспорю,но всетаки как непытался в итоге гайку спилил,новую поставил при всей проделаной работе нечего несогнул.Я понял что ты хотел мне донести мысль о том что нада было за ротор фиксировать....спс.
Djeymss
Во время запуска, сухарики или кулачки бендикса зажимают коленвал и прокручивают его. Происходит запуск, коленвал начинает вращаться, и сухарики или кулачки, уже не зажимают вал, а находятся в свободном состоянии. Если хочешь, можешь крутить. У меня так посыпался бендикс.
Змінено: 26.05.2014 р., toopen
26.05.2014 р. відповів для CinLifVerz
Скоро походу и я буду себе детали в Крым голубиной почтой заказывать 02_sad
Да печалька.... 09_ireful1
Не подумай что хочу с тобой спорить, потому как мы оба правильно понимаем принцип работы бендикса. Тогда посуди сам если стартеру можно крутить бендикс то почему руке нельзя этого делать. Видимо рассыпался он у тебя по другой причине просто так совпало...
Может быть! Но, один мудрый человек, советовал мне, этого не делать! А я ему верю! Потому и тебе советую.
