+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 7534923
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
25.05.2014 р. відповів для Gayka3394
И  опять  вопросы...
У  кого  стоят  светодиодные лампочки  в  стопах - когда  выжимаете  ручку  стоп  лампочки  на  приборной  панели  горят?
Когда стояли обыкновенные лампы и повторитель стопа( светодиодный, в кофре), все было нормально. Поставил светодиодные стопы( красные!, белые через наш светофильтр дают малиновый свет), при включенном габарите ярко горел и стоп и повторитель. При нажатии на ручку тормоза, немного накал увеличивался. Мне это не понравилось. Повторитель не должен гореть с габаритами. Параллельно к стопам или к повторителю поставил лампу, любой конфигурации (12v,5w).И как бабка пошептала, все стало на свои места. Плюс подсветка в кофре
Змінено: 25.05.2014 р., toopen
25.05.2014 р. відповів для Babai150cc
Эльф W15
Vervet мне на тебя наплевать!
Саня, что за невезуха к твоему скутеру привязалась. 27_dash
У меня везде стоят светодиоды. Кроме головного света и поворотов. Так при нажатии на "стоп" тормозов на вольтметре даже напряжение не падает. Для контроля стоп-сигнала я на приборную панель врезал светодиод и подключил к сети. Так что у тебя что-то с проводкой. раз загорается приборная панель.
25.05.2014 р. відповів для motowolv
Значит  нужно  искать  в  проводке  проблемы(  Когда  покупал  такого  не  было,  единственное  что  по  проводке  делал  это  снял  вообще  сигнализацию,   поставил  светодиодные  лампочки  в  стопы  приборную  и  габариты  и  от  плюсового  провода  датчика телефона запитал лампу давления  масла.
Пружины подходят с Явовской вилки.Одной пружины хватает на два пера,но там навивка с разным шагом поэтому лучше брать две пружины.Тогда будет возможность подобрать оптимальную длинну.
Броня крепка, маразм однако крепче!
25.05.2014 р.
Я наконец то выехал на торнадо из гаража и приехал домой. Ожил он после долгой спячки. Все нормально, но много мелочей доделать нужно. После капиталки движка заметно снизились вибрации от двигателя. Немного потерял в динамике установив 13070 или мне так кажется после езды на Днепре...
25.05.2014 р. відповів для Mustang-SRT10
понял, спасибо.
25.05.2014 р. відповів для CinLifVerz
У  меня  такие-же  ощущения,  после  установки  130х70  динамика  упала.
Ну это нормально, я с таким на машине уже сталкивался после 14 дисков. Можно трансмиссией поправить это.
Поделись  опытом. 47_mail .
Ролики чуть легче
ааа..  ну  эт.  понятно..
А что хотел узнать?
Я уже второй сезон катаю на 130/70,динамика хорошая,разве что максималка немного упала с с 115-120км/ч до 110-115км/ч по родному спиртометру,зато вырос комфорт,особенно с пасажиром.
На большем колесе динамика должна быть ниже, а скорость выше. Но там такая мизерная разница в длине окружности колеса, что особо заметно не должно быть. Видимо у меня после другого мотоцикла такое мнение, торнадо слабее немного. Может какието другие факторы влияют, может сцепление масляными руками замацал, щас притрется и норм будет.
25.05.2014 р.
Мужики! Подскажите! Плохо крутит стартер, мощности нехватает.Снял без нагрузки от АКБ крутит нормально. Внутри чистый. Думал может вал стартера невстает в зацеп с шестренкой ? Розобрал ротор генератор ключом пробую по часовой стрелке крутится легко против крутит с усилием это нормально?
Ну  я  думал  ты  хочешь  переточить  вариатор,  у  меня  уже  были  мысли,  но  вот  есть  сомнение  что  хватит  мощности  двигателя  вывести  ремень  на  больший  радиус.
Все  верно,  скорость  должна  быть  выше, если  двигателя  хватит,  а  вот  по  динамике - двигателю  сложно  крутить  больше  радиус  в  динамике  ни  как  не  может  быть  резвее.
25.05.2014 р. відповів для merell
Не крути против часовой стрелки! Беда тебе будет! Посыплется бендикс. А туго - это нормально.
Есть  и  трещины,  но  то  сделаю,  а  вот  покраска  зараза  дорогая(
Да  вот  и  у  меня  не  светилась  раньше  приборка  при  включении  стоп  сигнала,  а  после  того  как  поставил  лампы  светодиодные  начала  приборка  загораться)
Был у меня когда-то такой прикол. Только это включается не только приборка, а габарит при нажатии на стоп. Наверно на светодиодной лампе пятаки контакта широкие и задевают 2 контакта одновременно. Когда нажимаеш тормоз 12 вольт передается со стопа на на габаритный контакт и получается как будто включил габариты.
