Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 7506074
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
22.05.2014 р. відповів для toopen
Да у всех там стоит. Мне интересно поставить его туда где он стоит на авто и мотоциклах, то есть после радиатора
22.05.2014 р. відповів для CinLifVerz
А я сделал наоборот,в обычном тройнике на1/2" нарезал резьбу как на датчике  М22х1,5.И всё,никаких проблем!
Броня крепка, маразм однако крепче!
22.05.2014 р. відповів для Djeymss
У меня все происходит на деление ниже на родном датчике. Получается, что как на Таврийском.
22.05.2014 р. відповів для Vad
Ну тут уже смотрю у всех он по разному брешыт,)) у меня на родном когда включялса вентилятор,то доходило от низа до 2-й шкалы и включялся,только охладился выключился 5 мин.и опять поновой оно просто задолбало потом помониторил форумы,понял что нада автомобильный ставить,сичяс гуд!  18_good
Djeymss
22.05.2014 р. відповів для Gayka3394
Я  уже  начинаю  истерически  искать  причину  если  у  меня  стрелка  подымается  выше  середины)))
Но в потолок же неупирается перегрева слава богу неловил,когда включяется вентилятор да какой отметки доходит и на сколько делений падает.?
Djeymss
У меня  выше  середины редко  подымается,  и  то  на  подъемах  или  когда  долго  стою  на  месте,  буквально  чуть  чуть  выше  середины..
Vervet мне на тебя наплевать!
22.05.2014 р. відповів для Mustang-SRT10
То же вариант
У меня стоит вот здесь.
Привет. Ты писал ранее, что поставил в корпус термостата датчик с цифрового указателя температуры. Расскажи при какой температуре (по указателю) вкл/выкл вентилятор?
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
23.05.2014 р. відповів для r02
Сидушка дермонтином обтянута? По фото не могу определить. Видно у тебя чуть получше качество чем я видел в салоне, в салоне уже сидушки на торнадках шли без вставки которая разделяет пасажира и водителя, там просто обычный подём.
Сюда по всему дермантин. Вставка есть и она съемная... Вот есть желание ее повыше сделать...
23.05.2014 р. відповів для georg
а что за датчик?родной?и какая у него температура?
23.05.2014 р. відповів для Tokito
После установки жигулевского датчика, вентилятор, еще ни разу, не включался!До установки - на 60 градусах уже работал. Ездил на Саур могилу- 200 км., туда ехал утром -54 градуса, назад днем - от 65 до 70.
23.05.2014 р. відповів для toopen
Саша, ты забыл сообщить ребятам, что радиатор у твоего скутера с завода стоит впереди бака. 17_wink
23.05.2014 р. відповів для motowolv
Что-то я совсем забыл! Я упустил из вида.  01_smile
23.05.2014 р. відповів для D_I_M_O_N
вот такие прошли 5000 о цене в личку если заинтерисовало
Жги резину, а не свою душу!..
23.05.2014 р. відповів для Djeymss
,а то я цепным сьемником зафиксировал коленвал со стороны переднего вариатора,зажал дюраливую тарелку с лопастями охлаждения,да прилагал усилие немалое трубой увиличивал рычаг усилия,
ох и зря ты ЭТО делалТы же прилагал усилие и не малое на шейку коленвала , а та она запресована в щеки и мог запросто что-то согнуть или деформировать , хотя это одно и тоже. Держать нужно за колокол генератора (РОТОР) мощным цепным фиксатором. Да и это полдела, а может и 30 % чего стоит снят ротор с колена....
23.05.2014 р. відповів для rew66
Непонимаю характер твоего сообщения это мне адресовано или ты ошыбся,или ты это пишеш про свои дела ...???  06_question
Djeymss
23.05.2014 р.
Всем  привет.
Поставил сегодня  амортизаторы  с  Бургимана  в  общем  по  креплениям  не  подходит  ни  чего (даже  вилка)  Продавец  обманул  на  счет размера  не  340,  315 как  и  оригинальные. Форумчанин, а поступает не красиво(
От  токаря  забрал  две  втулки на  верхние  крепления  первое фото,  кольцо  на  нижнее  левое  крепление  видно  уже  приваренное  на  фото 2-3..
Для Сани  сделал  фото,  как  на  моем  скутере  расположены  верхние  крепления  амортизаторов,  что-бы  открутить  не  нужно  пластик  снимать, места  вдоволь,  фото  4-5..
Родные  амортизаторы  нормальные  только  пришлось  поменять  сайлендблоки..
Змінено: 23.05.2014 р., Gayka3394
23.05.2014 р. відповів для Gayka3394
Скажи какой диаметр болта верхнего крепления амортизатора (внутренний втулки). Спасибо!
23.05.2014 р. відповів для --cooper--
У  втулки  внутренний  диаметр 10 мм.  У  болта 9.8 мм.
Не знаю для какого Сани фото, от себя немного добавлю. На первой версии другие крепления амортизаторов на раме. В принципе возможно снять аморты без снятия пластика, но прийдется вывернутся неподецки и ключ не каждый подлезет. Сам пока не пробовал))
