Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 7510302
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
20.05.2014 р. відповів для CinLifVerz
Родные датчики в правельном месте стоят.Но у них малая температура!А с авто датчики минимальный 82-87!!!Я уже все рынки облазил.Найти бы где-то чтоб хотяб при 82 а не 87 включался вопросов бы небыло!!!
20.05.2014 р. відповів для JekaBoss89
Это еще зависит от температуры окружающей среды. И двигатель это не ядерный реактор. В авто нет 100 градусов. Недавно видел дизельный микроавтобус с двигателем сзади, а шланги охлаждения тянулись через весь кузов на радиатор впереди.
Ну купи электронный терморегулятор
Значит попробую через переходник в радиатор поставить!!!
20.05.2014 р.
Тут еще мысль пришла. Если выход из радиатора будет менее 73 градусов, тогда термостат будет постоянно полузакрытый и будет частично работать малый круг охлажнения. Мотор будет сильнее греться. Это еще один плюс к тому что датчик должен быть снизу. Исправьте если я неправ. 73 градуса это именно на моем скутере, это точные данные.
А как ты получил 73 градуса если родной датчик включается где-то при 60!!!А термостат летом мне кажется и не надо!!!Темболие по отзывам каждый первый клинит! или у тебя датчик и термостат от авто???
У меня уже года три как датчик на 85-87 и термостат 2 года полноценный двухконтурный. Летом без термостата плохо. Ночью едешь мотор постоянно не прогрет
А вентилятор как себя видёт??? как часто включается и отключается???
Ну это зависит от температуры окружающей среды и от нагрузки. На холостом ходу приходится ждать минут 25
на  старых да  родные  были  на  60 градусов,  на  новых  температура  срабатывания  позже.
Vervet мне на тебя наплевать!
20.05.2014 р.
в общем  на  дешевом  масле  стружка  пропала,  масло  сливаю  чистое  нормального  цвета,  редуктор  не  греется..  Хадо  больше  не  мое  масло. 09_ireful1
Купил  у  Влада  (Руса)  японские  амортизаторы.  Свои  в  хорошем  состоянии,  но  блин  жесткие,  даже  на  ослабленной  пружине.
Кто  может  подсказать  Хонда  Хеликс 250  идентичный  мотор  нашему?  Есть  возможность  взять.
20.05.2014 р. відповів для Gayka3394
Идентичный, но мощнее (вроде 20 или 21 л.с.), я ездил на Хеликсе, резвее Торнады. Так же Торнадка гонялась с Хеликсом, Хеликс быстрее, хотя он был вроде 89 года.
Змінено: 20.05.2014 р., Hunter_83
20.05.2014 р. відповів для Hunter_83
Спасибо.  Значит  стоит  пробивать  почву.
ну а самое главное теперь как с охлаждением.Не надо постоянно с опаской смотреть на датчик.И кстати варил сам или мастера из нержавейка или просто сталь?
Кто не курит и&#65279; не пьёт, ровно дышит сильно бьёт!!!!!
20.05.2014 р. відповів для qwerty123
Та и раньше как бы опаски не было. Все работает хорошо. Датчик показывает хрень, я ориентируюсь по цифровому. Там 80-85 где то держится всегда. Сам варил, только сглупил, купил сталь 1,2. Это повлекло за собой проблемы, пришлось проволоку на сварку 0,6 мм покупать, носик тоже. Ну и варить аккуратнее. Внутри организованы волнорезы чтоб не колыхался бензин. Горло сделано из трубы глушителя Шевроле, хорошо подходит по диаметру стандартной горловины. Еще всякие воздушные патрубки сделаны, чтоб избежать воздушной пробки при заправке под углом. Хотел врезать другой датчик уровня, более надежный, но лень было делать флянец с нуля, а отрезать негде было.
ясно,может и я как то решусь сделать.Не понимаю как можно радиатор взад всунуть 27_dash  05_shok .Не верю я что он там может нормально обдуваться.За то что опытом поделился спасибо.
Ну вентилятором нормально обдувается)
нормально но надо что бы вентилятор возвращал набегающий поток,тогда намного эффиктивнее будет.А что он у тебя по максималке и по крейсеру показывает
130 по спидометру ваз 2105 и по сузуки бандит, крейсер сотка-девяносто.
ясно надеюсь мой после ремонта тоже побежит 01_smile
