+7 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 7536996
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
19.05.2014 р. відповів для Mustang-SRT10
Вот когдато д.Саша выкладывал это его фото,смотри.
Djeymss
Кстати спорный вопрос. У меня установлен на верхнем патрубке. Но везде установлен внизу радиатора. Предлагаю обсудить это. С одной стороны- из головки выходит горячий теплоноситель и попадает в радиатор. Если температура доходит до температуры срабатывания датчика- тогда включается вентилятор. В других случаях вентилятор срабатывает только тогда, когда температура теплоносителя равна температуре срабатывания датчика, то есть тогда, когда радиатор не справляется с охлаждением благодаря естественному обдуву и срабатывает принудительный обдув. В чем разница? Я считаю что устанавливая датчик на верхнем патрубке мы создаем больший перепад температур между подачей и обраткой двигателя, то есть из двигателя выходит 87 градусов, вентилятор начинает крутить и из радиатора выходит ДОПУСТИМ 60 градусов- выходит перепад температур в 27 градусов, а это чугунные цилиндры(теплообменники) не очень любят. Если установим датчик на нижнем патрубке - тогда вентилятор включится только, тогда когда на выходе из радиатора будет эта температура. Но тогда какая температура будет на выходе из двигателя? Как показывает практика все работает нормально. Я считаю что если поставить датчик на нижнем патрубке вентилятор будет включаться еще реже. Кто что думает на этот счет? Давно хочу поставить второй датчик на обратке и хотя бы использовать его как резервный, если мои мысли не верны.
19.05.2014 р.
Стартер перестал крутить двигатель! 05_shok Очень туго ему! Ветку читал внятного ответа ненашел.
Когда заводишь дык, дык и все. Прикуривал от авто аккума, еле завел нехватало ему мощности.
Аккум. новый, контакты проводов вроде впорядке. Стартер снял, розобрал, внутри масла нет.
Щетки внорме, есть конечно стружка внутри. Якорь не подгоревший, люфт на втулках маленький есть,  с одной стороны якорь подтертый. На прямую стартер от аккум. подсоединял крутит живо, если крутить рукой за вал то туговато прокручивает но крутится, а поднагрузкой нехочет. Люди кто менял втулки на стартере или может это бендикс ПОМОГИТЕ 02_sad
19.05.2014 р. відповів для merell
Все ведет к тому что погиб стартер. Если потерт якорь то под нагрузкой его перекосит и он вообще не вращается. Будь не исправен бендикс- стартер бы крутился, а коленвал нет,или в худшем случае как у меня- коленвал крутил бы стартер постоянно.
19.05.2014 р.
Стартер потерт несильно так с одной стороны. Люфт небольшой думаю может  подобрать втулки  может поможет? Правда где взять такие? А если бендикс перекашивает то ему крутить тяжело.
19.05.2014 р. відповів для CinLifVerz
Думаю нужно смотреть ВАЗовскую систему охлаждения,как там стоит датчик включения.
Броня крепка, маразм однако крепче!
19.05.2014 р.
Может якорь немного проточить уменьшится зазор с магнитами?
20.05.2014 р. відповів для merell
В ветке были ситуацыи перебирали стартера,но надолго их нехватало все приводит к тому что придется покупать новый,если есть в кого снять стартер на время для экспиримента,то пробуй оно сразу себя выдаст.
Djeymss
20.05.2014 р. відповів для CinLifVerz
Просмотрел систему охлаждения ВАЗа,в частности расположение датчика включения вентилятора.Тут он расположен на нижнем бачке радиатора,то есть на выходе.Температура теплоносителя на входе выше 100 градусов полюбому.Наш родной датчик включения срабатывает при 60 градусах,ВАЗовский при 92 градусах.Думаю всё таки лучше ставить так как стоит сейчас у Тебя(в верхнем патрубке)во избежания перегрева.
Ну и главное,вед этим стоит заморочиться.Охлаждение на порядок лучше?!
Кто не курит и&#65279; не пьёт, ровно дышит сильно бьёт!!!!!
20.05.2014 р.
А еще что посоветуйте с проблемой стартера или еще что может быть?
20.05.2014 р.
Всем добрый день.Врезал я себе датчик,как на фото выделил(Вазовский 82-87)Вентилятор начал включатся намного позже.НО, не выключатся до тех пор,пока не заглушишь скут минут на 15-20.Хотя стрелка температуры опускалась до последней чёрточки!Я решил подключить родной датчик,хоть он и рано включается,но в городском режиме иногда отключается!
20.05.2014 р. відповів для qwerty123
Плюсов много. Я получил шикарный бензобак на 17,5 литров, радиатор впереди(причем есть возможность установить с иномарки побольше), освободилось много места, за баком я установил аккумулятор на 18 а*ч, в те же края выпирает маслофильтр. Там же еще стоит полноценный термостат. За то под сиденьем, на место аккумулятора можно складывать ключи гаечные. Все это дало более низкий центр тяжести скутера
20.05.2014 р. відповів для JekaBoss89
Ну врезал как и все, а датчик менять надо, у него большой гистерезис поэтому не отключается пока не заглушишь. Сейчас много некачественного товара.
Вероятно все же есть гдето потеря на силовых проводах! Как вариант, поставь стартер на место и попробуй его покрутить, подключив силовые провода на прямую к стартеру от аккумулятора, минуя родную проводку и реле!
И ответила она,-
20.05.2014 р. відповів для Yastreb
Попробую подключить. Я  понимаю так  может быть из-за плохого контакта на массе теряется мощность стартера?
У меня реально было точно такое же со стартером на торнадо! Начитался форума, купил заранее сальник на стартер, и щетки от какого то тазика купил. Разобрал стартер а он чистенький, сухой, щетки отличные. Ну я хоть сальник заменил раз уж полез! Поставил стартер на место, и то же самое, а оказалось что силовой провод на реле стартера, вроди и затянут был мама не горюй, но я его открутил и закрутил по новой и все траблы закончились!
И ответила она,-
Я ещё думал етот же датчик вместо стандартного вкрутить!Через переходник который токарь выточит!Только какая температура будет в движке если он при 87 включается?
Нормальная по идее, ему же постоянно поступает вода похолоднее. На всех авто и мото так датчик стоит и температура в норме
Он же будет намгого дальше стоять!Кто-то писал что разница в температуре между двигателем и радиатором 15 градусов!!!Итого получается что в движке будет за 100!!!а ето не хорошо!
Змінено: 20.05.2014 р., JekaBoss89
uptosite
