Вітер: 6 м./с., Півн
Переглядів: 7510034
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
17.05.2014 р.
Есть подозрения на помпу,так как сейчас вернулся со стоянки ,температура ползёт вверх даже на еле тёплом радиаторе при прогазовке опускается,завтра отпишусь,помпа западная есть.потвердите мои мысли
17.05.2014 р. відповів для Leha7509
Вот как раз Тебе и подтверждение воздушной пробки.Прогазовываешь и помпа пытается прогнать антифриз через систему,а из-за пробки стоит.
Броня крепка, маразм однако крепче!
17.05.2014 р.
Я правильно помню что там сто опорное кольцо и вынимаем,всё без гемора?
1.Кому вопрос?
2.О каком стопорном кольце идёт речь?
17.05.2014 р.
Помпу держит стопроное кольцо?ну если крышку снять
17.05.2014 р.
Всё проще?поменял крыльчатку,сижу прогоняю.
Если крышку снять то там идет крыльчятка что гоняет охлаждайку,она с левой резьбой,помоему под головку на 11 а за ней сальник стоит,вообщем если полезеш дальше сам поймеш,только при откручивании надо зафиксировать в мертвом положении вариатор,что бы сорвать с резьбы крыльчятку.Кольца стопорного на сколько знаю нет там,в том году туда лазил,с причины утечка жыдкости с технологического отверствия снизу.
Djeymss
17.05.2014 р.
На моем Торнадо был люфт движка, в повороты трудно входить ,задница сама по себе гуляла,токарь выточил новые втулки крепления мотора к маятнику на 0,5 мм шире, теперь движок как влитой )))
17.05.2014 р.
Куплю б/у передний шкив вариатора или только крыльчатку.
18.05.2014 р.
Ну буквально через 30 мин буду заводить,крыльчатку поменял,звук не понравился и я снял крышку на Гене .почти собрал
18.05.2014 р.
Без термостата у первого деления стрелка,с термостатом в середине.днём тоже сниму [мат]
18.05.2014 р.
Всё равно стрелка ползёт вверх,наверно термостат подвисает,Днестр утра сниму и в течении дня отпишусь
18.05.2014 р.
Снял термостат,вентилятора срабатывает,но стрелка так и хочет залезть на верх!есть предложения
18.05.2014 р.
Всем привет! Может кому надо Шинко 140/60-13 63Р? Усики по боках еще не стерлись даже)))
Змінено: 22.05.2014 р., dmstealth
18.05.2014 р.
И всё таки давит в бачок антифриз,стрелка почти вверху,вентилятора работает постоянно,термостат удалён!что может быть ,голову уже сломал
18.05.2014 р. відповів для Leha7509
Все твои проблемы с системой охлаждения из-за поврежденной прокладки ГБЦ  02_sad
При повышении оборотов двигателя происходит прорыв газов в систему охлаждения. Убежден, что если хорошенько прогазовать, то увидишь и бульбы в расширительном бачке.
Эмульсии в масле нет,белый дым с глушака не валит-прокладка целая!в антифризе выхлопных газов нет и пятен масла тоже!
 01_smile Эмульсии в масле нет - её и не будет т.к. возле гильзы цилиндра идут каналы системы охлаждения
белый дым с глушака не валит - и не будет валить
в антифризе выхлопных газов нет и пятен масла тоже! - прикольно, как ты это пытался выявить
меняй прокладку и будет тебе счастье
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
Змінено: 18.05.2014 р., Tokito
18.05.2014 р.
Вот на это я последнее надеялся!прокладка прожила примерно 600 км!
18.05.2014 р.
То есть даже без пробки на радиаторе будет тёплый радиатор и шкалить градусник?
19.05.2014 р. відповів для qwerty123
Фото не осталось. Бак нужно варить с нуля. Металл 2 мм. Проблематично горло заливное вывести куда надо, не влазиет расширительный бачок, его так же надо переделывать. Крепления самого радиатора также варить с нуля, мало того патрубки выходят в обратную сторону, нужно переделывать вентилятор чтоб патрубки шли как надо. Сам радиатор для этого тоже прийдется доработать
19.05.2014 р. відповів для CinLifVerz
Женя,такой вопрос,на какой патрубок радиатора ставить ВАЗовский датчик включения вентилятора?Верхний или нижний?Если можно выложи фото.
