11
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 7412747
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
03.05.2014 р. відповів для MiwaHunter
Менять, обязательно менять. Двигатель - если, что не смертельно. Но тормоза и рулевое.  Это жизненно важно. 01_smile
03.05.2014 р.
Привет всем! Коллеги, кто сегодня был на черном ТОРНАДО с флагом на ул. Космической около 11.30?  Респект и уважуха.
03.05.2014 р. відповів для Miks
мой торнадыч 07_dirol  или как малый гмой говорит(франкенштейн) 03_biggrin
 Молодца ! Ипонский папа выпускается с таким движком. Китайсы воткнули воздушку стописятку.
03.05.2014 р. відповів для Gayka3394
Сгущеное молоко это эмульсия, вода как то попала.
03.05.2014 р. відповів для CinLifVerz
Вода  не  могла  попасть,  ни  как.  Последнее  время  езжу  только  в  сухую  погоду,  Масло  менял  уже  4-5  раз  после  сборки  и постоянно  такая  эмульсия,  но  сливал  сразу  после  поездки,  думал  вспенилось.
В  общем  купил  не  дорогое  масло  ТАД-17.  все  равно  от  дорогого  толку  ноль.
Vervet мне на тебя наплевать!
Змінено: 03.05.2014 р., Gayka3394
Чем же это еще объяснить?
Скорее  всего  плохим  маслом..  Завтра  солью  ТАД-17  если  оно  не  поменяет  цвет,  значит  два  редуктора я  угробил  ДОРОГИМ  маслом..  Именно  такие  подозрения  у  меня  и  появились..
Еще  одно,  до  того  как  я поменял  первый  раз  масло в  редукторе   примерно  5000  км. стружки  не  было  (возможно  совпадение.)
А какое заливал?
Вот  такое
XADO Atomic Oil 80W-90 GL 3/4/5 — новейшее суперуниверсальное всесезонное масло для агрегатов механических трансмиссий легковых и грузовых автомобилей (коробок перемены передач, раздаточных коробок, мостов, рулевых передач).
Лил себе такое. Редуктор не сдох. Но честно скажу такие описания масел отталкивают меня. А еще считаю, что минеральные масла это прошлый век.
04.05.2014 р. відповів для CinLifVerz
Трансмиссионное  масло  брал  у  нас,  по  этому  кто  его  знает,  может  быть  подделка.
04.05.2014 р. відповів для Gayka3394
 Вся проблема в "недорогом" масле. Умельцы растворяют воду в масло частотным генератором. Одолжи у хорошего знакомого
и увидишь разницу. Не жалей на масле иначе угробишь редуктор.
  Чудес не бывает. Удачи!
04.05.2014 р. відповів для georg
Да  как-бы  и  не  жалею  на  масле,  оно  не дешевое..
  Подшипники и шестерни - дороже .
Та я бы и не сказал что дорогое... Тюбик матюля 150 мл тех же денег стоит. А тут 0,5 литра. Но у меня была эмульсия на родном масле. Редуктор выл. Я залил тогда это хадо. Звук пропал. Лез в редуктор первый раз этой зимой, все там норм, эмульсии не было. В этот раз залью то масло которое есть в гараже. Зимой закупили там три бутылки. Не помню марку.
При  чем  тут  это?    Говорю-же  масло  покупал  дорогое.  Откуда  я  могу знать  хорошее  оно  или  нет?
Вот  и  я   солью,  если  эмульсии  не  будет  после  дешевого,  куплю  дорогое  другой  фирмы,  а  это  оставлю  как  на  промывку.
Если не будет - это будет смачный пинок по яйцам Хадо. Всегда относился к ним скептически.
Угу  я  только  масло  заменил  тоже  ХАДО(((  И  новый  масляный  фильтр  поставил(( 02_sad
04.05.2014 р.
Вот начало скутер кидать немного, вот и решил посмотреть втулки.
Вначале заменил справа, сегодня времени было побольше, вынул шпильку и
реанимировал левую, смазал заодно, там с завода не мазалось...
Когда менял, под двигатель ставил домкрат, ну и опустил на пару сантиметров, глаза быстро
полезли ввысь когда увидел что амотризатор задний, углом согнуло и шток вылез.
Вот и причина что скутер начало водить. Развальцевал, снял крышку, сальник, с помощью
бубна и плясок выпрессовал втулку, слил масло, (не ожидал что даже так)
вынул потроха на экспертизу. Оказывается, на шток амика накручена гаечка, которая зажимает
компоновку сего девайса а именно клапан с шайбой, дальше втулка, в которую
мелкая ограничивающая пружина упирается, шайба. Отлетела заводская завальцовка, гайка раскрутилась, при первом удобном случае шток вылез, хотя мог догадаться,из за отсуствия ограничения хода пружина выпрямилась и ослабла, а я, дурень ее просто поджал регулировкой.
Собрал, залил масло, пришлось с пружиной помучится, пока ужал, и накрутил вкрхнее ухо.
Все поставил, ляля!!! Пробег почти 24000. Всем добра.
