+14 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 7412421
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
23.04.2014 р. відповів для Gosh
Ты прав - гайка оси переднего колеса действительно с левой стороны. 17_wink
23.04.2014 р. відповів для motowolv
Спасибо! Я так и установил, но решил перестраховаться и переспросить.
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо
23.04.2014 р. відповів для Babai150cc
Видно у тебя были проблемы на Шторме с багажником раз спрашивает что не ламает))) 01_smile  01_smile
Аппарат достойный разница существенная,качество новых годов выпуска желало оставатся лучше,но тут как повезет с новым,можешь купить и ездить,а можешь купить и вылезут болячки.Если хочешь кубатуру больше то бери Торнадик если есть деньги бери Б.У.японию
Жги резину, а не свою душу!..
23.04.2014 р. відповів для Bombardier
Думаю что начну с Торнадо, а потом видно будет...
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
23.04.2014 р. відповів для Djeymss
сори 04_blush , видать не ту кнопочку-ответ, кликнул 06_question
Женя  ну  я же  врать  не  буду)  Спрашивал  у  него  лично)
Vervet мне на тебя наплевать!
23.04.2014 р.
Сегодня  заменил  масло,  масляный  фильтр  (пробег  500  км.)..  Забираю  свои  слова  обратно  о  чистом  масле  после  установки  фильтра.
Причина  столь  ранней  замены - установка  магнита (у  всех  уже  стоит,  а  чо  я  леший 03_biggrin )
Да,  оно  чистое  с  утра  на  щупе,  так  как  муть  оседает,  слил  абсолюно  грязное  масло  (чернющее)
Чет  начинает  напрягать  10_ireful2  какого  х...на  при  таком  пробеге  оно  черное??????
Дыма  с  выхлопной  нет,  свеча  в  отличном  состоянии,  на  работу  нареканий  нет,  давление  масла  на  холостом  0.3 атм.  клапана  выставил!!!
Что  ему  еще  нужно????? 09_ireful1  09_ireful1  09_ireful1
Змінено: 23.04.2014 р., Gayka3394
23.04.2014 р.
Такой вот эксперимент.Намного лучше проходит повороты,да и при торможении передним меньше тянет в сторону.
23.04.2014 р. відповів для Gayka3394
Не паникуй,раз масло темнеет - значит оно работает.А темнеет масло по двум причинам: 1.в картере всегда остаётся немного (около 100мл)"мёртвого"масла которое не сливается никогда(кроме тех случаев когда колеш двиг).2.В состав масла входит множество присадок (моющие,антифрикционные и т.д.)но есть группа присадок которая не даёт всему хламу(смолам,продуктам окисления и прочему)выпасть в осадок,Иначе через несколько тысяч мы бы имели пол картера ила.А фальтр очищает от механических частиц,но не отхимических.Так что всё в порядке,не парься! 30_crazy
Броня крепка, маразм однако крепче!
23.04.2014 р.
Вот снял видео о работе мотора может кто то услышит знакомые звуки, а может это нормально что он так постукивает и я даром паникую и он проработает еще , компресия  11, надеюсь видео откроется     https://www.youtube.com/watch?v=lPy3h55ZX4s
23.04.2014 р. відповів для VOVA07
Как  мне  показалось  звук  из  головки,  мож.  клапан  не  настроен?  При  чем  звук  похоже  именно  от  одного  клапана.
Клапана однозначно настраивать, особенно выпускной. Бегунки по идее должны стоять более-менее симетрично (хотя бы немного).
Стандартный сифон (патрубок) от корпуса фильтра до карба никогда не будет герметичным, как бы ты его не мазал, такая уж конструкция. При хорошем ходе амортизаторов карб попросту упирается в маятник двигателя и вся конструкция идет на излом. Попробуй поставить канализационные трубы (пластик 01_smile ) с хомутами и резиновыми переходниками. Колокол симпатично-подгулявший 03_biggrin  и рама прикольно серебрянкой подкрашена. Истребитель гудит?
24.04.2014 р. відповів для Gayka3394
Я нечиго неимею против говорю так как в том году покупал,в этом значит придется искать другие источники!
Djeymss
Я тоже обратил внимание на выпускной клапан. Уж слишком он отпущен.
24.04.2014 р.
ок. Спасибо сегодня будем посмотреть  03_biggrin
24.04.2014 р. відповів для Gosh
Когда менял масло в вилке и снимал переднее колесо, я не запомнил с какой стороны вставляется болт (он же ось ) переднего колеса?
По моим соображениям гайка должна быть с левой стороны (чтобы она не раскручивалась во время движения)... Нигде на фото не сумел разглядеть с какой стороны должна быть гайка?
Помню на память,очень хорошо,ось втавляется со стороны супорта,тоисть гайка накручивается со стороны улитки спидометра.А вообще совет я когда чтото разбираю,для себя и на будущее всем кому сгодится,я все фотографирую,тогда точно нечего неперепутаеш 01_smile у меня так брат на иномарке делает научился и я. 03_biggrin
Djeymss
24.04.2014 р. відповів для MERS0292
Да нечего я просто поправил и все.... 01_smile
Djeymss
24.04.2014 р. відповів для VOVA07
Явно клапана надо смотреть,звук двигателя противный тарабанит как мотоблок,и маятники клапанов визульно стоят както действительно несемитрично,датчик вентилятора для начяла проверь сами провода неперебиты негде ли,а потом саму приборку смотри мож стрелка туго ходит так было у меня на тахометре,и что заводится с подгазовкой это тоже неочень хорошо....Сифон тот что от фильтра до карба у меня стоит такойже родной я его перебрал почистил посадил на жыдкую резину новый хомут сичяс сидит мертво,на силиконе както невнушает доверия.И на будущее непомишало бы покрасить раму если думае ездить долго.
Djeymss
Почитай статьи о маслах! Я недавно занялся и прочитал статейку, потратил пару часов времени! Чернеет оно по естественной причине, так как значит у тебя происходит нормальный нагрев двигателя, и оно по естественным температурным причинам подгорает. Хуже когда оно не темнеет, это в большинстве случев говорит о недогреве мотора.
Так что не переживай, так и должно быть!
И ответила она,-
24.04.2014 р. відповів для motowolv
Для всех, кого интересует расположение меток на звездочке распред-вала и на колоколе генератора при положении поршня в ВМТ на такте сжатия, выкладываю фотографии.
Я до сих пор никак не могу вкурить с чем должна совпадать отметка на колоколе. Что на фото, что в живую никаких отметок на картере, с которыми должна совпадать отметка на колоколе я не видел.
&#9758;
