Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 7413163
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
22.04.2014 р. відповів для Gosh
Мой всем совет - смените стоковое масло в вилке и вы будете удивлены новым ощущениям от езды!) 18_good
Я вот тоже созрел поменять. Пластик морды пришлось снимать чтобы открутить пробки в перьях и снять перья? Пробки потом тяжело на место поставить? Чем откручивал пробки ? Может даш на время шестигранником попользоваться чтоб я себе масло сменил?
&#9758;
Вилочное + трансмиссионка, если по иному, ну вот первую пару перьев
пришлось восстанавливать не было и шести тысяч кажется. Вторая пара,
которую я брал еще и б/у, отработала в разы дольше.
Зы. Вчера проехал посмотреть куды ж на прошлой неделе я вскочил, люк
канализации под асфальтом, неплохо так углубленный.
22.04.2014 р. відповів для r02
Я себе переделал шестигранник чтобы можно было откручивать удобно без снятия пластика. Взял вороток-шестигранник от совдеповского набора головок (он буквой "Г"), и немного его подогнул.
22.04.2014 р. відповів для Leha7509
Вечер добрый.прошу совет-гонял скут на холостых всё отлично и опа!-заглох и .....,не завести!клапана смотрел,карб продул,искра есть,компрессия есть,.есть небольшие хлопки и чёрный дымок,засада!какие идеи
У меня такое же было когда цепь ГРМ перепрыгнула на один зуб. Проверь по меткам чтоб совпадало ВМТ и положение распредвала.
&#9758;
Снимаешь колесо, тормозную машинку, крыло, откручиваешь пробки, ослабляешь траверсу и вытаскиваешь перья. если ничего не закисло то достаточно легко. Я Снимал панель над приборкой и крутил через верх трещоткой с удлинителями и карданчиком (ну точнее у меня панель та итак была снята так что крутил через неё, хотя в принципе можно не снимая вообще пластика разобрать). Собирать в обратном порядке. вставляешь перья в траверсу, закручиваешь пробки, потом затягиваешь траверсу. Самое сложное разобрать внутрянку перьев (если конечно хочешь прочистить их хорошо от родного Г которое там находиться). Я разбирал с помощью треугольного напильника (когда разберешь перо поймешь о чем я  01_smile )
22.04.2014 р. відповів для Dimka890
А пробки назад потом поставить тяжело? Просто не снимая пластика там очень не удобно сделать упор чтобы их назад вкрутить. Я так понимаю что на пробки из нутри идет давление пружины.
&#9758;
22.04.2014 р.
Есть у кого то щиток на колесо от МТ. Нужен именно очень широкий. Хочу кинуть на заднее колесо. Сейчас стоит пластиковый от какой то 150 -шки но с резиной 150/70 не справляется, весь мотор в грязи. Куплю за символическую плату.
&#9758;
Там пружина довольно слабая, пересилишь.
По демонтажу, сначала ослабь траверсу, потом пробка, и шестигранник
там сверху, и внизу тоже, кстати. Хотя зачем разбирать, залил бензина, пораборал пером, за два
цикла промывки все промоет.
Бывает когда аккумулятор низкой емкости или когда ксенон подключен через тонкую стандартную проводку. Ксенон при включении много потребляет и напряжение просаживается до критического для часов и они сбрасываются. Если б стоял магнитофон- он бы тоже сбросился. Лечение - дешевое - купить конденсатор и диод, и подключить часы по схеме ниже.Конденсатор- 1000-470 мкф 16-25 вольт. Диод в принципе любой, например 1N4001. Эти детали можно снять с блока питания на 12 вольт. Другое решение- убедиться что силовые провода ксенона идут отдельно и имеют достаточное сечение, заменить аккумулятор.
22.04.2014 р. відповів для A2995
у меня был какой-то осадок там. так что я не зря разбирал.
а пружина да, не слишком мощная, достаточно легко собирается
Ясно, так и сделаю, промою просто бензином. Я вот именно и боялся что пружина окажется очень жесткой, что руками её будет сложно пересилить. Теперь осталось только шестигранник найти. Попробую на болт накрутить пару гаек, зажать и этим открутить.
&#9758;
там кстати аккуратно с этим шестигранником, лучше не поленись померь размер и купи ключ соответствующий. металл сырой и достаточно мягкий. слижешь грани
P.S. если попаду сегодня в гараж посмотрю размер которым я снимал
Змінено: 22.04.2014 р., Dimka890
Сначала попробую болтом, если нет тогда куплю шестигранник, у нас они что то дорогие, видел за 70 грн. Жалко как то за кусок металла 70 грн. Кстати какое масло заливать? Чтоб помягче было ну и не пробивало?
&#9758;
Gosh з днем народження!
Я снимал пластик, поскольку ставил себе би-ксенон и вольтметр доустанавливал. Читал, что люди умудряются менять масло не снимая пластик - ИМХО это реально, НО с большими матюками.
Что касается пробок - лучше их обратно собирать вдвоем (один пробку держит, второй перо вкручивает). Это я написал как удобней. Можно и самому делать, но мне к примеру пришлось поматюкаться, чтобы удерживая пробку одной рукой , второй продавить перо и выворотом кисти успеть наживить резьбу (проблема не в том, чтобы продавить пружину, а то что ты реально можешь провернуть перо одной рукой всего на 1/2 - 3/4 оборота и этого зачастую не достаточно для того чтобы хорошо наживить резьбу (ведь перехватиться второй рукой ты не можешь, поскольку она держит пробку; именно поэтому я и говорю, что лучше делать вдвоем и при этом второй человек нужен всего на 10 секунд, чтобы наживить резьбу).
Пробки крутил шестигранником (если не ошибаюсь, то на 12). Могу одолжить - не проблема, но ты больше на бензин потратишь катаясь ко мне-обратно, чем купишь его на рынке. Я его сам специально для этих целей купил, цена что-то около 15 грн. Можешь также попробовать накрутить на болт гайки на 12 и открутить воротком.
Если будешь покупать вилочное масло, то бери самое густое (15W). Хорошее масло либо МОТЮЛЬ либо Ликви Молли.
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо
22.04.2014 р. відповів для CinLifVerz
Я даже и не сомневался, что именно от тебя и услышу дельный совет ;-)
Второй вариант я уже проверил/опробовал: аккум новый на 9 ампер стоит, силовые провода сечением примерно в 5 мм. в диаметре, все контакты проверил/обжал уже несколько раз.
Я так понимаю мое решение именно путем установки конденсатора с диодом. Когда тебе можно перезвонить чтобы задать несколько уточняющих вопросов? (я, как человек не сильно разбирающийся в "наскальных рисунках" не хочу здесь засорять эфир)
П.С. а как обстоят дела у других ксенон-пользователей, никто не замечал у себя такой проблемы с обнулением часов/магнитолы?
Ставил ксенон, такого момента не наблюдал. На акб (9 а/ч) кидал отдельно + и -, сечением 2,5 квадрата. Ксенон шоми за 300 грн.
22.04.2014 р. відповів для --cooper--
Не  скажу(   Я  не  покупал  еще  со  150-ки  остались.  Там  такие-же.
Vervet мне на тебя наплевать!
Значит  у  нас  разные  амортизаторы. 06_question   Но  я  рад  что  хоть  у  кого-то  они  работают  идеально. 18_good
Теперь осталось купить Задние Аморты с Япошки и будет Песня!) 01_smile
ты Катаешь или все время работаешь?
Жги резину, а не свою душу!..
Перья спокойно откручиваются и без матюков не снимая морды,в том году менял масло на  сервисе  так очень шустро все сделал один хороший человек 42_friends
