27
Переглядів: 7504245
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
15.04.2014 р. відповів для D_I_M_O_N
У многих, покупавших новый скутер, в том числе и у меня меня, клапана были
пережаты, вот простая причина плавающих оборотов. 4,5-5л/100-много.
У меня как в аптеке, раз в 200 км пробега - заправка. 7,9-8л. Пока стоял ПО-8-8,2/200км.
Когда ПО заглючил- первый раз 5,5 (на сто км. по рассчетам я не по графику специально заехал),
вторый раз 6л/100км, тогда причина уже была ясна но вот сделать (внутри все окислилось и пропадал контакт,проверишь-работает, выехал- скачек оборотов расхода, шо за хня!!! проверил работает, провода целы, все нормально, стоп!!! неработает, да нет... работает, подключил амперметр, нашел причину и просто разпотрошил) по нормальному не получилось.
15.04.2014 р. відповів для Djeymss
Молчи о бензине, у самого троих кормить заправлять нужно, плюс мелкие бензиновые.
16.04.2014 р. відповів для Djeymss
Женя привет. С днем рождения!  По поводу конструкции, я сделал от нечего делать. Было железо, есть сварка. Конструкция складывается, и в сложенном состоянии я закатываю скутер, ставлю его на центральную подножку, и поднимаю перед. Передняя лапа конструкции сама выбрасывается, затем поднимаю зад, также лапа сама выбрасывается. Для удобного поднятия , спереди и сзади приварены по две трубки в которые вставляю монтировки и как носилки поднимаю. Поднимаю сам , без посторонней помощи.  18_good
Женя  с  Днем  Рождения!  Пусть  на  твоем  пути  будут  только  ровные  дороги,  слепые  менты,  попутчици  с  модельной  внешностью,  ну,  а  в  остальном  сам  разберешься)     20_drinks  20_drinks  20_drinks
Vervet мне на тебя наплевать!
16.04.2014 р. відповів для Gayka3394
Саша благодарю!!! 42_friends
Djeymss
16.04.2014 р. відповів для toopen
Саш примерно по фото так и догадывался,смотрю какието трубки думал мож както поднимаеш за их,потом подумал мож какая либедка чтобы с сложеного положения в робочее поднималось,но я так понимаю по фото когда ты поднимаеш передок то скутер некуда неуходит так как стоит на центральной подножке+сами опоры-стойки стоят не четко ровно а с уклоном для упора страховка от падения,но задок так понимаю в разы тяжелее поднимать.И еще если можно высота конструкцыи какая? Спасибо за поздравление!
Djeymss
Змінено: 16.04.2014 р., Djeymss
Лапы под небольшим углом, чтобы устойчивость была. На уголках, где становится центральная подножка, приварил упоры, чтобы не съезжал во время поднятия. Поднимаю сначала перед, иначе скутер соберется и грохнется. Затем зад, поднимаю без посторонней помощи. А высота конструкции зависит от: наличия железа, и твоего желания, на чем ты будешь сидеть, на барном стуле, на обыкновенном стуле, или на маленьком стульчике.
Теперь все придельно понятно,благодарочка!,че спросил про высоту потомушо если делать под стул как ты описал,то поднимать выше риск неприятностей с падением больше,думаю сделать под маленький стульчик,как у тебя...
Djeymss
Женя, с Днюхой !!! 20_drinks
Сегодня заехал на АЗС  05_shok  А-92 стоит 15,65 грн за литр, а А-95 - 15,90 грн. Спасибо за заваруху. 09_ireful1
16.04.2014 р. відповів для motowolv
Спасибо д.Саша! Сам токошо прокатился по городу думаю заеду на АЗС полбака залью пока цены еще невыросли еще выше,заправился 92-м 95-го небыло,залил 92-й цена 14.45 пока что  у нас !
Djeymss
16.04.2014 р. відповів для D_I_M_O_N
А после того как заглушили ПО , настройки карбюратора меняли какие то или нет? Холостые поменялись? Обороты перестали плавать?
И главный вопрос: при таком методе глушения ПО, как происходить прогрев  двигателя утром, нормально?
Холостые намного меньше стали плавать, но немного еще плавают. Лично я менял настройки карбюратора после заглушки ПО, на три деления вниз опустил фиксирующую шайбу на главной топливной игле, иначе давился. По идее такого не должно было быть, подозреваю что у меня просто был подсос воздуха через корпус ПО а когда заглушил, пропал и подсос, вот и начал давится.
&#9758;
16.04.2014 р.
Ребят может кому что надо не дорого,случайно нашел,Термостат новый не использовался только грязный,прокладки были раз обжаты может кому надо. 42_friends
Жги резину, а не свою душу!..
16.04.2014 р.
и еще вот
16.04.2014 р.
Вопрос кто живет в Харькове,возможно приехать на бегомото и сделать покупку меньше 100грн?или может будет кто заказывать что то себе с Бегомото,я бы присоединился к покупке,просто на 100грн ничего не надо
16.04.2014 р. відповів для Bombardier
Они  посылками  меньше  чем  на  100 грн.  не  занимаются,  а  купить  на  месте  можно.
вот и спрашиваю кто живет рядом)
16.04.2014 р.
Всем привет. Сегодня проехался на  скутере после 5 дневного простоя, прогрел, и заметел  .что скутер стал меньше прогреваться, примерно 3 минуту( просто на улице наверно потеплело). Заменил масло ,и заметил что скутер стал стабильней работать на холостых ,или может просто показалось. И вот снял такое видео по холостым оборотам.Посмотрите, что скажите сильно плавают или нормально всё?  06_question Подскажите. Кстати такое плавание бывает редко, в основному поменьше.
https://www.youtube.com/watch?v=59XL1-cMWJY&feature=youtu.be
16.04.2014 р.
Ребята, остался один комплект нових задних амортизаторов на Торнадку. Пружини черного цвета. Кого интересует - пишите в личку!
17.04.2014 р. відповів для brovchuk1
А чем они лучше стоковых или газовых?
17.04.2014 р.
Подскажите  фамилию  гайки  заднего  колеса..  Или  ссылочку  где  можно  ее  купить.  Блин  открутилась  неизвестно  когда((( 10_ireful2
Змінено: 17.04.2014 р., Gayka3394
