Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 7507210
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
15.04.2014 р.
Поглядите какой карбюратор в руки попал. Кейхин,серии VG, еще японского производства. 33 мм дышло. Пусковой обогатитель механический, нормальное состояние-закрытое. Больше торнадовского раза в два. Интересно было б такой на торнадо поставить, подогнать под него впускной канал... Но увы, будет ездить с ним Урал.
15.04.2014 р. відповів для Djeymss
А че так,уже пробег немал что колено и стартер думае вкидать,или это про запас часть запчястей? 16_roll
  Та не! Я только коленчатый вал буду менять. Все остальное в запас. 01_smile
15.04.2014 р. відповів для Formula
Ребята подскажите пожалуйста.На ямках мопед глохнет,заменил впускной патрубок а мопед всеравно глочнет.
Такая же фигня была, заглушил ПО и все прошло.
Расскажи какая процедура ? Как глушил?
В этой теме много описанно про заглушку пускового обогатителя. Найди ненужный, нерабочий ПО, можно от 150 шки, 50 шки, разбери и под иглу подложи какую то пружинку или просто кусок пластика. Суть в том, чтобы игла была в полностью выдвинутом состоянии и при установке ПО полностью перекрывала подачу топлива. Если поможет то можешь так ездить или переделать ПО под рычаг (как, описанно в теме). Я лично свой рабочий ПО сламал, заглушил, и удивился что помогло, теперь при оборотах в 1 тыс на ямах не глохнет.
&#9758;
15.04.2014 р. відповів для r02
А после того как заглушили ПО , настройки карбюратора меняли какие то или нет? Холостые поменялись? Обороты перестали плавать?
И главный вопрос: при таком методе глушения ПО, как происходить прогрев  двигателя утром, нормально?
15.04.2014 р.
всем добрый день!ребята,подскажите,с чего подходит датчик включения вентилятора?а то на форуме где-то видел,а найти не могу!просто мой датчик сильно часто включает вентилятор,а стрелка на втором дилении снизу!
15.04.2014 р. відповів для JekaBoss89
Еще  писали  о  обрыве  изоляции  на  проводе  когда  часто  включается.
Vervet мне на тебя наплевать!
15.04.2014 р. відповів для Gayka3394
я выкрутил свой датчик но на нём не написана температура включения!вот и хочу попробывать другой!а какой подойдёт незнаю! 06_question
Все  твои  вопросы  тут  http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/%E4%E0%F2%F7%E8%EA++%E2%EA%EB%FE%F7%E5%ED%E8%FF++%E2%E5%ED%F2%E8%EB%FF%F2%EE%F0%E0&cr=and&u=&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2014
спасибо!!! 18_good
15.04.2014 р. відповів для toopen
А еще я придумал такую штуку. Мне понравилось. Очень удобно сидеть и ковыряться. На приборной доске электронный вольтметр. Возле замка зажигания ( желтое) копка включения дневных ходовых огней. И в задний кофр вставил повторитель стопа( красная светодиодная лента). Это я сделал еще в прошлом году. Просто фотик отремонтировал, и теперь изгаляюсь.
Понятно тогда ремонтируйс.Есть давно вопрос к тебе по поводу металической конструкцыи для подьема скутера на платформу что на твоих фото,вопрос каким образом ты скутер устанавливаеш на эту платформу,тоисть безопасный заезд и сьезд с нее? давно себе подобное чтото хотелось,а то на коленках лазить както очень,утомляет... 48_download
Djeymss
Жень привет,  а  где  это  сообщение?    Тоже  хочу  посмотреть  фотографии))
15.04.2014 р. відповів для D_I_M_O_N
В норме, пусковой нагрелся, игла выдвинулась и перекрыла канал топлива, соотвественно на
заглушенном ПО канал перекрыт изначально. На прогретом двигателе разницы никакой, что есть
ПО что его нету, вот и ответ на первый вопрос насчет регулировки. Есть любители слишком низких холостых, (шоб аж шэптав) если ты из из числа, добавь холостых винтом дросселя так как при прогреве будет глохнуть.
2. На теплом двигателе холостые одинаковые.
3. В норме пусковой обогатитель работает только в первые минуты работы двигателя, добавляя топливо и повышая обороты. Соответственно плавающие обороты и нормально работающий ПО не взаимосвязаны, а вот неисправности в работе ПО как раз и влияют на обороты. Плохой контакт на соединениях или как у меня внутри самого корпуса ПО, грязь на игле, царапины и задиры, которые
не дают нормально закрывать канал и другие причины.
4. И о прогреве. Прямая взаимосвязь температуры воздуха и неудобствами прогрева, чем холоднее, тем хуже. А при нуле можешь не завестись.
15.04.2014 р. відповів для A2995
Большое спасибо за внятный и нормальный ответ. Я просто ещё думаю глушить его или нет. Просто постоянное прогревание двигателя, и не только утром, час-два постоит и опять надо ставить на ножку, ждать минут 5 пока прогреется уже надоело .Та и на расход это влияет. И плюс обороты холостые не много плавают. Единственно что меня пугает при заглушенном ПО, что утром можно будет и не завестись 02_sad
А  у меня обороты при прогреве примерно 2600 а то и больше, а как  прогреется то примерно 1600.Как думаете  это нормально?
Сегодня собрал пару килограмм грязи на наших дорогах.
А около Роны чуть блин, не утоп, душевно так ушел, там еще
граждане военные асфальт добивают, первый раз за год вилку пробило,
вода с грязью через стекло перелетела. Вечером приехал, номера нечетабельны,
цвет скутера неопределенный сам в пятнах грязи шо водяной.
А ты как там, как твой Торнадик, в этом году тебя на дороге не видел, ездишь?
Давай начнем с прогрева, греть все равно нужно. 5минут работы ПО
до закрытия это многовато. В моем случае помогало включение света, тогда игла ПО
закрывалась от полутора (температура воздуха выше 20° или теплый двигатель) до трех минут при
холоде. По холостым вроде норма. На осень скорей всего куплю и установлю
новый обогатитель. Да, знаю что есть ПО с разным сопротивлением, соотвественно в теории разное время прогрева. По торнодо еще этот вопрос не поднимал.
Это я то  понимаю, что утром надо будет прогреть, а потом только ехать. Но после того как часик постоит, прогревать не нужно, как делает это ПО, это лишняя трата бензина.В принципе сейчас на улице прохладно ,отсюда и такое долгое прогревания, я думаю.Но прогревается он нормально, постепенно так падают обороты. Знач ПО живой.пока можно не трогать.
Но плавание оборотов , 100+- туда сюда, как думаете нормально?
Привет Саша! Вот пожалуста:http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/message-1383922/#1383922 страница 1157
Djeymss
Смотря когда...
Опишу норму и нет в моем понимании.
Ты прогрел, обороты 1600, проехал 15 минут, обороты 1700. Это норма.
Ты прогрел, скутер стоит на ножке, цыган рядом нет, зеление человечки
кислород не крадут а обороты 1500-1650-1600-1550... - ненормально. Я бы посмотрел клапана, свечу  и карб. Все тоже при движении накатом - герметичность. Скутер иногда держит долго высокие обороты выше нормы, плавающие, иногда норма, неравномерный расход бензина при фиксированном пробеге - признаки незакрытой иглы ПО по причине сора, контакта и причего.
Иногда нужно просто погладить, сказать ласковое слово или пригрозить провести обряд
экзорцизма, такде может помочь. Чужая техника - чужие загадки...
Да сегодня погодка вообще просто немогу,непоперло тебе,то дощ то солнце,сам после работы хотел по городу помотатся по дилам,но посмотрев на эту ненормальную погоду,решыл поехать на маршрутке,во избижания промокнуть и мазать апарат неохота потом мой 2 часа,сичяс стоит в гараже чистенький )) Торнадик мой в норме конешно еще есть куда загленуть но вцелом все впорядке,ежжу редко восновном на выходных,в будьни редко,погода пока нерадует особо и желания кататся нет,да с этим бензином ценами,вообще аут ! 38_focus
Djeymss
Большое спасибо за внятный ответ, всё понял. 18_good
Надо будет ещё раз внимательно последить за оборотами потом уже думать Правда скутер можно сказать новый, думаю что должно быть в порядке, это по поводу  свечи и карба и клапанов.
А если у меня расход примерно 4.5, около 5 литров.Это ж много?
