Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 7506480
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
09.04.2014 р. відповів для Hunter_83
Понижать обороты не советовал бы, маслонасос и так не блещет производительностью, на низких оборотах давление масла совсем будет печальное. На практически всех 1-цилиндровых моделях обороты примерно 1500 об/мин указаны в мануалах. На 1000 оборотов двигатель может и работает, но вполне может быть масляное голодание, народ же еще и Хадо 10W50 (или сколько там вязкость у него) заливает, его проталкивать еще сложнее...
Ну то я как вариант предложил. Но при прогреве 2800, на мой взгляд, многовато.
09.04.2014 р. відповів для Gayka3394
Поздравляю с днем рождения!
Желаю крепкого здоровья, безумной любви,
надежных и верных друзей,
и оставаться таким же замечательным
человеком! 42_friends  42_friends
Жги резину, а не свою душу!..
Хочу поделиться, как ведет себя мой аппарат. На холодную, после запуска, обороты 2000 +-100, по мере прогрева (а точнее нагрева ПО) обороты падают и падают аж до 1000, а то и ниже, но двигатель не глохнет. В это время я поддерживаю обороты выше 1000 ручкой газа. Но через пару тройку минут, двигатель начинает прогреваться и обороты начинают расти. На полностью прогретом держатся 1200-1400. Держатся обороты ровно, без плаваний, просто стрелка каждый раз в разных местах останавливается, то 1200 то 1400.
А  еще  раз  не  кинешь  ссылку  на  регулировку  ПО.
Поиск  находит  регулировку  всего,  только  не  ПО 06_question
http://m.youtube.com/watch?list=8C544A8FE8B7307B&v=UM1zIaj1Wqg&gl=UA&hl=ru&client=mv-google&guid=
Рекомендую канал, много полезного.
09.04.2014 р. відповів для --cooper--
Спасибо.  Полезное  видео. 18_good
Vervet мне на тебя наплевать!
09.04.2014 р. відповів для TeMHbIuLoPD
Всем привет, поездил я немного и опять стал. Гребанный Китай! Вообщем на ходу заглох и отказывается заводиться, протолкав немного попробовал еще - завёлся, но ненадолго, на холостых работает кое-как, если даю газу сразу глохнет. Не знаете что может быть? Я думаю на бензофильтр или бензонасос...
У меня была похожая ситуация. Заклинил перепускной клапан в бензонасосе. Разобрал, вычистил кучу мусора и разработал заклинивший клапан.
Змінено: 09.04.2014 р., Kiril8008
10.04.2014 р.
А я вот после зимы выехал из гаража - отъехал на 3 метра и заглох. Завел снова, опять отъехал на 3 метра и заглох, хотя на подножке работает сколько угодно да и газовал на подножке прилично. Потом поработал малость - вроде начал нормально ездить. Покатался. приехал домой. через пол часа вышел - заводить не заводиться. В общем методом тыка выяснил что мозги парила кнопка выключения зажигания. Судя по всему немного окислилась
10.04.2014 р.
какой смазкой набить вариатор?
10.04.2014 р. відповів для Odejalo
Я набивал Литол 24.  Через 400км вскрыл чувствует себя хорошо.
10.04.2014 р. відповів для Dimka890
У меня после зимы один в один такая жи ситуация, потом разработалось. Наверное вся система главной дизирующей иглы в карбе присохла к стенкам за зиму. Брызнул очиститель карба, пока работает.
&#9758;
10.04.2014 р. відповів для TeMHbIuLoPD
Да забился жиклер скорее всего, у меня тоже как то такое было, на холостых еле доехал домой. Сними мембрану с иглой, дунь насосом в жиклер, если помогло, тогда разберай карб и чисть.
&#9758;
10.04.2014 р. відповів для Hunter_83
Я противник завышенных оборотов, колодки сцепления зализывает до блеска за месяц буквально.
&#9758;
10.04.2014 р. відповів для r02
1500 это не завышение обороты, это нормальные обороты. Другое дело, что китайцы могли бы пружинки поставить жестче, чтоб трогался с 3000, но они этого не сделали...
Я набивал вот такой смазкой:http://www.moto-parts.od.ua/motul-tech-grease-300-nlgi-2.html  чювствует вариатор себя отлично.!
Djeymss
на чем зализывает колодки за месяц? На торнадо? Прикольно
10.04.2014 р. відповів для rabbit
У  меня  еще  быстрее  зализывает)
В  общем  у  кого  пружинки  сцепления  попались  жесткие  у  того  все  нормально,  у  кого  слабые  как  у  меня  и  еще  у  многих  у  тех  хронически  будет  дергаться  при  старте(
10.04.2014 р.
Народ, может кому нужен хороший аккум?
Знакомый продает аккум, использовался буквально неделю (сам лично могу подтвердить, он продал скут, аккум остался буквально новый).
varta ytx-14bs ССЫЛКА
Цена 450 грн. 097 300-20-24
Змінено: 10.04.2014 р., Hunter_83
10.04.2014 р. відповів для Kiril8008
Сегодня снял и разобрал бензонасос он оказался почти идеально чистым... Теперь сомневаюсь как его назад собрать  03_biggrin  Вообщем значит дело в жиклере как выше писали или в карбе... Но туда уже лезть не буду я не знаю как оно и выглядит  04_blush  буду ждать специалиста, заодно и насос назад соберет 01_smile
10.04.2014 р. відповів для Gayka3394
Я недавно разобрал сцепу первый раз. Пробег говорить не буду, не поверишь. Так еще осталось колодок где-то милиметра 3))))))) Товарищ забрал ее себе, поменялся на свою)))). Может я так ездю, но родной торнадовский ремень у меня прошел стока, шо и сказать страшно, потом еще тыщ 10 на Бурге. Не скажу шо как новый, но положу в запас на Бурге, еще походит в случае шо 03_biggrin
Да  у  меня  родной  ремень  тоже   на  вид  как  новый,  но  заменил,  потому  что  ходит  и  ходит  как  нужно  разные  вещи)
На  счет  колодок  значит  тебе  повезло..  Мне  и  многим  не  повезло,  при  пробеге  в  8  тыс  км.  у  меня  накладки  тоже  больше  трех мм.  но  зализаны  так  что  можно  в  них  отражение  увидеть)
